- MatthewStoner
- Dátum registrácie: 19 Sep 2012, 15:34
- Vek: 29
Išlo by to aj pilkovým vykružovákom do vrtačky.Ale nie takým za 5€ extolom, ten je slabší ako plech na Májke.
- boraicho
a čo tak si dať májku a konzervičku použiť ako vykružovak?
Ľudia, veď prestante blbnúť. Tá Li-ionka pri plnom zábere toho malého skrutkovača dá možno aj 5A. A vy mu tu ponúkate mikrospínače a gumičkové tlačítka z diaľkového ovládača?5ko napísal:ratchet napísal:Mate pravdu ten vipinac z fotaka presne tak funguje, uz to len nejako spatlat a pude to.
Aj tak by ma ale zaujimalo ako sa takato vecicka oznacuje, ako ju identifikovat v obchodoch.
Ten kluc xzn 18 mozno mam, zajtra pozrem, co menis loziska na octavke?
Daj dva mikrospínače vedla seba, a spúšť ,alebo tie pliešky na nich najustuj tak, aby sa jeden pritlačil skôr ako druhý.
Alebo jeden vpredu a druhý o kúsok dozadu, akurát musíš vyriešiť mechanicky dorazy... prvý musí zvládnuť aj ďalší pohyb spúšte dozadu, kým nezopne ten druhý .Ale dlhší pliešok, alebo strunka to zaistí...
To chce nejaké trvácnejšie riešenie.
A dosial tam mal čo? deon?
Ved aj mikrospínač nie je ako mikrospínač,tiež sú aj silnejšie ... alebo si tam vyrobím na mieru rovno kontakty z fosforbronzu z hociakého kontaktu z väčšieho relátka aj zo strieborným kontaktom.a na LEDku stačí aj mikrospínač spínajúci v predstihu mechanicky. Ale to by som musel mať v ruke a vidieť to, nie šmátrať naslepo.
Pekný deň všetkým, chcel by som vas vas poprosit o pomoc.
Odisiel mi originalny predradnik v akvarku, chcem kupit novy len si nie som isty, ci som vybral spravny.
Na pôvodnom je nálepka s týmto popisom:
Electronic Ballast for T8
Model: ED-T8-15W
1x15W
Input Voltage: 220V
Power factor: 0,65
Frequency: 50Hz
Current: 0,08A
lumen: 0,95
Ta: 50°C
Používaný bol s touto žiarivkou: https://profizoo.sk/eshop/akvaristika/t ... -46-cm-15w
A chcem si overit, ci tento bude OK nahrada: https://www.cbelektro.sk/eshop/action/p ... lips.xhtml
nejaky popis je tu na strane 307 : https://www.cbelektro.sk/obchod_homedir ... oje_cz.pdf
Dakujem za pomoc.
Model: ED-T8-15W
1x15W
Input Voltage: 220V
Power factor: 0,65
Frequency: 50Hz
Current: 0,08A
lumen: 0,95
Ta: 50°C
Dakujem za pomoc.
no neviem co to urobi, mozno nic. dolezite aby watty sedeli
trubicu mas hrubu a novy predradnik na tenku t5
z uspory enrgie by som prerobil na tenke trubice, ak sa to da.
ja som kupoval predr. 2*36 ale trubice su 36w pl-l.. funguje to ok.
@hpeter chcel by som nechat povodnu konfiguraciu, kryt (kupeny s akvarkom) vsetko chrani pred vlhkostou, tak by som to nedokazal utesnit
Ale aky typ predradnika vlastne potrebujem podla mojej trubice? aku skratku hladat TL, TL5, PL alebo nieco ine? A ohladom watov, ani viac nemoze mat? Nevyznam sa v tom vobec.
@breta1 asi azijec co pisal stitok nieco pomiesal, ja som z neho opisal vsetko (tiez som sa cudoval preco je jednotka svetelneho toku ako parameter na predradniku)
Foto stitku tu:
https://drive.google.com/file/d/1p_I1TA ... sp=sharing
Foto stitku tu:
Pozeraj na predradníky pre TL-D to sú klasické trubice (lineárne žiarivky) do pätice T8 ako máš ty. TL5 sú tenké úsporne trubice a PL sú kompaktné žiarivky.
Dakujem za rady, tak len posledna otazka:
Predradnik, ktory poslal @ondistef v predchadzajucom prispevku, je na 1x18W ziarivku, ja mam ale 15W ziarivku, mozem ho pouzit? (predradniky su pre mna zahada )
Nemalo by to vadiť, tam skôr ide o to, že nemôžeš použiť silnejšiu žiarivku, slabšia nevadí, používajú sa napríklad svietidla so 4x14W žiarivkami, ale predradník máš 4x18W
Zrejme mi dosluhuje plynovýy kotol PROTHERM KTZ 24, dnes sú už iba kondenzačné kotly, má niekto skúsenosť a vie poradiť niečo vhodné a cenovo primerané.
Tiež ma zaujíma ak mal niekto starý klasický plynový kotol napr PROTHERM a vymenil za nový (bez úpravy ostatných komponentov) či pocítil reálne zmenu spotreba a úsporu.
Ďakujem
Ďakujem
Ja som menil v decembri 2016 Tiger 24 ktz za Junkers. Maximálna spokojnosť. Hlavne čo sa týka výhrevu a regulácie. Je to proste úplne niečo iné. Ten Tiger proste buď išiel, alebo nešiel. Tieto nové kotle majú plynulú reguláciu. Spotreba samozrejme nižšia.
Milos66:
ano to je problem Prothermu.. že raz za 3 mesiace hladám studenak alebo menim kondiky alebo odpory v zapalovacej elektronike...
Vieš tú spotrebu konkretizovať? aký máš presne kotol?
Já si myslím, že je to presne naopak ! Netvrdím, že to nebude fungovať. Ale lineárna žiarivka bude zrejme preťažená.ondistef napísal:Nemalo by to vadiť, tam skôr ide o to, že nemôžeš použiť silnejšiu žiarivku, slabšia nevadí, používajú sa napríklad svietidla so 4x14W žiarivkami, ale predradník máš 4x18W
Nechce sa mi loviť parametre žiariviek po katalógoch výrobcov. No ich výkon je daný menovitým prúdom a úbytkom napätia na nich, (to je sekundárny parameter, s povoleným určitým rozptylom). A mne sa nezdá, že by napríklad 18 W predradník "púšťal" menovitý prúd 14 W žiarivky a ešte aj vytvoril na nej menovitý úbytok napätia.
Opačné garde asi tiež bude fungovať, no lineárna žiarivka nebude dávať menovitý svetelný tok, (bude "podžeravená").
Nechce sa mi to celé spätne čítať, no čo ti bráni kúpiť presne predradník pre 15 W T8 žiarivku, napríklad tento: http://www.akvariumonline.sk/aquael-t8/ ... zs-15.html .
Kotol je Junkers Cerapur Acu Smart ZWSB 30-4 A. Spotrebu som nemeral, ale v predchadzajúcom vyrovnaní a po minulej tuhej zime nám vrátili z preddavkou skoro o 250€ viacej ako v predchádzajúcom období.marioo napísal:Vieš tú spotrebu konkretizovať? aký máš presne kotol?
Netuším ako je to riešené, ale očividne sú univerzálnejšie, než len na jeden konkrétny typ žiarivky.Dolfi napísal: Já si myslím, že je to presne naopak ! Netvrdím, že to nebude fungovať. Ale lineárna žiarivka bude zrejme preťažená. ...
Napríklad pri elektronickom predradníku ELXs 124.905 sú uvedené žiarivky 1x14W, 1x15W, 1x18W.
http://www.sterix.cz/pro-zarivky/elektr ... zarivky-t8
https://www.ronning.is/attachment/gener ... entid=8400
U toho Philips predradníka čo som dal link by to možno bol problém (očividne nie je taký univerzálny), čo som našiel tak je uvedené:
Philips EB-Certalume pre TL-D je aj aj prevedení HF-S 1 14-35 TL5 HE II 220-240V (14 až 35W), aj keď píšu na začiatku o TL-D a ďalej je všade TL5.System characteristics:
Rated Ballast-Lamp Power 18 W
Rated Lamp Power
On TL-D 18 W
System Power On TL-D 18.2 W
Lamp Power On TL-D 15.8 W
Power Loss On TL-D 2.4 W
- oskar3236
- Nový člen
- Dátum registrácie: 06 Mar 2011, 00:00
Dobrý deň.
Nájdu sa u niekoho doma 4 ks prístrojových nožičiek, niečo ako predavajú na customworks.cz?
Ďakujem.
Ďakujem.
Tak beriem späť, čo som napísal. Predajcovia by zrejme mohli vedieť, čo je správne ...ondistef napísal:Netuším ako je to riešené, ale očividne sú univerzálnejšie, než len na jeden konkrétny typ žiarivky.
Napokon, všetko závisí od elektrických parametrov záťaže, (lineárnej žiarivky). Já som predpokladal, že aj keď prúd je rovnaký, tak dĺžka trubice a tým aj úbytok napätia na nej s narastajúcim výkonom rastie. A tým by predradník mal mať klesajúcu impedanciu. No zrejme to tak nie je ...
