Vysúvanie ext. HDD vo Windowse
Zdravím, mám tento USB rámček na HDD už asi 3 roky, ale veľa som ho nepoužíval a disk pre ktorý som to pôvodne kupoval som nakoniec použil inde. No teraz sa ku mne dostal ďalší disk, ktorý by som si v tom už chcel nechať, ale problém je taký, že neviem či ho odpájam správne. Vo Windowse ho ukazuje ako jednotku pevného disku, čiže možnosť vysunúť alebo bezpečne odobrať tam nie je. V paneli úloh sa ale zobrazí ten rámček ako USB zariadenie čiže tam mám možnosť bezpečne odobrať. Keď to dám, normálne mi napíše že ho môžem odobrať a ani ten disk už neukazuje. Ale nejak sa mi nezdá, že aj po tomto postupe sa disk naďalej točí a keď ho vytiahnem z PC, spraví taký nepríjemný zvuk ako keby sa vypol nasilu. Podobný zvuk sa deje na hocijakom disku keď natvrdo vypnem PC. Neviem ako to vypíananie diskov funguje, ale domnievam sa že pri vypínaní PC dostane HDD nejaký "pokyn" že sa má vypnúť (zaparkovať hlavy atď.) avšak tento rámček to zrejme nepodporuje. (možno to takto nefunguje, nezisťoval som). Je teda chyba v rámčeku, alebo to tak má byť a môžem to tak odpájať? Ešte upresním momentálne tam mám starší WD Scorpio Black 250GB, ale predtým ten istý zvuk robilo aj na nejakom Samsungu 160GB, čiže diskom to zrejme nebude.
- AEdison
Re: Vysúvanie ext. HDD vo Windowse
Ak sa nemýlim, disk odparkuváva hlavy odstredivou silou po odpojení napájania. a to čo počuješ je "cvaknutie" mechanizmu ktorý zaisťuje odparkované hlavičky. každý model disku ma odparkovanie riešené trocha inak, preto niektoré "cvakajú" a iné menej alebo vôbec. Každopádne je vhodné diskom nemanipulovať pri odpájaní. Ono celkovo by sa s točiacím diskom nemalo manipulovať, no ľudí nepoučíš.
EDIT: Niektoré "rámčeky" automaticky po odhlásení, odstrihnú napájanie disku, ale to je tak všetko čo robia. Robia to s toho dôvodu, že disk najčastejšie chytáš do ruky práve po odhlásení. Napr môj 3,5" icy box na zálohovanie, vypína disk automaticky keď sa na neho nepristupuje, Ale to je skôr z dôvodu spotreby ako šetrenia disku.
Moja Toshiba disk pekne zaparkuje a vypne ked ho dam odpojit v OS.
Updajtni registre windovs a bude ri vypinat aj napajanie res disk.
Alebo pouzi origo utilitu od vyrobcu disku. Napr WD sa vypina cez utilitu.
V dielňovom PC mi 250 GB WD parkuje aj počas behu Win7. 2-3 krát klepne a beží ďalej, za neurčitý čas znovu. Na tom istom disku mám 2 OS . Pri XP to nerobí... takto si poklepkáva zo 5 rokov. Ale pre istotu tam dôležité dáta neukladám....
Niektore usporne "green" a "blue" disky tvrdohlavo parkuju hlavicky bez ohladu na OS v ktorom su pripojene. WD mobile blue dokonca ignoruju hociake nastavevia aby neparkovali kazde 3 sekundy, niekedy pomoze len utilita od vyrobcu alebo zmena firmveru. Takze v prvom rade zalezi na disku aky je tvrdohlavy a az potom na prikazoch ktore mu posles z OS.
Ale ten tvoj problem s napajanim sa da celkom dobre vyriesit v registroch. Ja toto robim hned ako prve po preinstalovani cerstveho OS. Z toho cvakania HDD po odpojeni mam uz fobiu, ze sa disk poserie. Takto sa to vzdy korektne vypne. Inak tuto debilinu, tam chceli pouzivatelia tych uzasnych smartfonov ktore treba dobijat 2x za den.
Tu je navod:
https://www.chip.cz/novinky/trendy/upln ... -zarizeni/
alebo
http://support.microsoft.com/kb/2401954
Ja pouzivam to druhe "Global Setting".
Tu je navod:
alebo
Tak za toto máš K+. Presne toto som potreboval. Hlavy pekne zaparkujú hneď po kliknutí na bezpečné odstránenie a po odpojení kábla ten hnusný zvuk už nepočuť.
Len samozrejme rieši to tento problém iba na jednom konkrétnom počítači, na nejakom cudzom alebo na iných zariadeniach sa tomu nevyhnem. Ale okrem môjho počítača ho vlastne ani inde nepripájam takže OK.
- 973 Zobrazení
