Pod pojmem žárovky (žiarovky) si pamatuji počátkem 60let na našem domku (i v celé ulici) na sloupku s dráty cca 4-5m nad zemí v pouličních lampách (klasické hrnce) ještě klasické 250W žárovky (dnešní rozvody jsou kabelem v zemi...). Jako kluci školou povinní jsme prakem do nich stříleli a měli z toho "bouchnutí" radost. Večer byla na ulici ale tma. Žádné výbojky tehdy ještě nebylyNexovic napísal:Dobrý deň prajem, chcel by som sa opýtať či náhodou niekto nevie aký typ žiaroviek sa vyžíva v starších klasických pouličných osvetlenia, čiže svietivosť, výkon. Ďakujem
žiarovky vo verejnom osvetlení
- Jirka84
- Vek: 73
Re: žiarovky vo verejnom osvetlení
veď téma nepatrí len oranžovým...Drakoush napísal:Tak teda pre poriadok, bavíme sa o svietidlách, ktoré vydávali oranžové svetlomr.dred napísal:u nás v meste sme mali pred rekonštrukciou ver.osv. okrem LED z každého rošku trošku...
- helios
- Vek: 62
Ja si ešte z detstva pamätám, že v šesťdesiatych rokoch sa menili uličné svetlá zo žiaroviek na 120cm neónky, v sedemdesiatych potom nastúpili ortuťové výbojky (studené biele svetlo), sodíkové žlté hnusy (vraj úsporné) začali masovo nasadzovať až v osemdesiatych rokoch, prednostne na hlavných cestách a na námestiach mesta. Najdlhšiu životnosť až cez 10rokov prevádzky mali ale staré ortuťovky. V dnešnej dobe vidím v niektorých obciach krátke neónky, z ktorých polovica hlavne v zime bliká a nevie naskočiť. V dnešnej ére ledkovej sa už tiež možno stretnúť s blikajúcimi LED trubicami (napr. na parkovisku pri Metro BA - Devínska), ktoré bolo otvorené pred cca 10-timi rokmi, takže už sú tiež po životnosti (podľa štýlu blikania to bude odchádzajúci zdroj).
Toľko asi z mojich spomienok na históriu verejného osvetlenia.
Je to síce pekné, ale neviem, či len to na fotke tak vyzerá, ale asi je tam tiež iba na okrasu a svieti,aby bolo vidno že kde je,lebo ináč je pod ňou tma. Keby dali hore aspoň odrazovú zrkadlovú parabolu,nie biely smalt. Prečo to napadne blbého Slováka a nie ubermenscha.josko158 napísal:Svietia celkom dobre... najprv sme si to s kolegom ani nevšimli že sú plynové.... len raz pozeráme že jak pekne urobená LED lampa ktorá sa podobá na plynovú a nakoniec to sú skutočne plynové lampy.... sfotil som to mobilom z balkóna takže nič moc fotka ale pre predstavu stačí.
Je to táto lampa ale majú aj iné....
- helios
- Vek: 62
Ak je naozaj plynová, pri horení vzniká horúca para plus CO2 (imbecilnými novinármi označovaný ako oxid uhoľnatý). Táto kombinácia plynov je dosť agresívna, čo nie všetky povrchy vydržia. Takže by som aj veril, že smalt vydrží najviac. Ubermenši už musia tiež katovať kosty, aby si udržali trvale udržateľnú rozožranosť, to by nefungovalo, ak by použili nerez.
Stačí starý princíp petrolejky, predsa spaliny idú preč cez sklený cylinder a svetlo sa cez sklo odrážalo od zrkadla, žiadna korozia či zanášanie...ale asi to už nemajú od čoho odkukať,lebo všetky petrolejky zrecyklovali na LEDky.
- Vek: 31
Helios> Tak ono to skutocne usporne je, nielen vraj. 70W sodik priamo svietivostou nahradza 125W vybojku. To je DOST velky rozdiel v spotrebe. Ked este bolo stale strasne vela svietidiel bez zapalovacov s tlmivkami pre ortut, bola vyrobena specialna sodikova vybojka s penningovou zmesou ktora sa zapali aj na sietove napatie, ucinnost ma len o trochu lepsiu ako ortut ale zjavne im to stalo za to, uspora asi 20% na svietidlo. Este som skoro zabudol, v limitovanom mnozstve sa v poslednej dobe pouzivali aj halogenidove vybojky miesto sodiku, kedze ma biele svetlo, cca. rovnaku ucinnost ako sodik ale bohuzial cena svetelneho zdroja je 3-4x vacsia. Dnes uz ako nove montuju len LED svietidla-zrejme to kriteria novych projektov nepustia. Su drahe a neservisovatelne ale aspon svietia na bielo a su regulovatelne takze za mna palec hore.
Ad zivotnost, ano ortut vie svietit 10-15 rokov, zatial co sodik/metalhalogen ku koncu zivota zacne blikat (dnesne sodiky 4 roky, alebo specialne verzie az 8 ). Lenze ta ortut uz svieti tak na 20% svojho udavaneho svetelneho toku kvoli scernaniu horaka a paradoxne znacne stupa prud, cize mas svetelny zdroj ktory miesto 250 zere 300W a svieti 800lm. Svetelne zdroje treba menit ked dosiahnu svoj dany pokles a nie sa tesit, ze vydrzi svietit 10 rokov.
Ako nové sa bežne ešte montujú sodíkové výbojky - teda aspoň v Prešove nadjazd nad kruhákom, kruhák a podjazd pod železničnou traťou.
Možno za 2-3 roky sa s veľkou slávou budú meniť za LED. Ono za výmenou pouličného osvetlenia je potrebné hľadať v prvom rade obrovský biznis. Ak niekto videl koľko stojí výmena svetiel v malej obci tak mi určite dá za pravdu! To sú také sumy, že som skoro spadol na zadok.
Účinnosť LED je dajme tomu porovnateľná so žltými sodíkovými výbojkami. Životnosť asi rovnaká. Každé svetlo má svoje plusy a mínusy - určite LED nie je jednoznačne lepšie riešenie. Staré lampy mali väčší dosah a nebol taký tvrdý rozdiel svetlo/tma. Silné biele svetlo potlačuje šerovidenie... A v neposlednom rade čím viac osvetľujeme mestá a obce tým viac prichádzame o nočnú oblohu a jej krásu.
Nie nie, bolo to vodítko pre autora témy, že sa bavíme o oranžovom svetle. Lebo keby myslel biele, sme na razcestí, či to je ortuť, metalhalogenid alebo "biely sodík"mr.dred napísal:veď téma nepatrí len oranžovým...Drakoush napísal:Tak teda pre poriadok, bavíme sa o svietidlách, ktoré vydávali oranžové svetlomr.dred napísal:u nás v meste sme mali pred rekonštrukciou ver.osv. okrem LED z každého rošku trošku...
Aj pri oranžovom sme, pretože to môže byť vysokotlakový, alebo nízkotlakový sodík, tu je aspoň nádej v zmysle, že u nás sa nízkotlak nepoužíva (v GB je to bežná vec).
rad by som vedel preco, nizkotlak ma lepsie lm/W...u nás sa nízkotlak nepoužíva (v GB je to bežná vec).
Horší index podania farieb, nutné rozptylové trafo, obmedzený výkon, zápalnú polohu a pod.
- Jirka84
- Vek: 73
Pán,
žiarovka nieje výbojka. ...
