Ano.
Původní závislost odporu na úhlu natočení byla sice lineární, ale teď se trošičku naruší, ale nic dramatického to nebude.
Dôležité je v akom zapojení ten potenciometer je...či jeho "pevný" odpor ovplyvňuje nejaké pracovné body....
V audio ceste zmena 20% nemá podstatný vplyv ..
A meral si ho vôbec ? Možno 25K ani nemá...
Slouží jako ovládací prvky pro pulzní detektor. Přikládám schéma.
Je-li to P3, pak je zbytečné k 25k potenciometru dávat odpor 20k
konkrétne ktorý to je ?
na pozíciách P3 a P4 nebude vadiť 25K
Ja síce netuším o čo ide, ale v dnešnej dobe je bežnejšia hodnota potenciometru 20K nie 25K. Teda ľahšie zohnateľná.
Ahojte, potreboval by som vyrobiť jednu dosku, bez masky a vŕtania. Veľkosť 149,9x64,8mm, kreslený v programe ExpressPCB, viac cez SS. Ďakujem
Zdravím chlapi,
Mám externý HDD WD3200H1U-00,
sú v ňom nahraté filmy,ale po pripojení na PC ho síce najde, vypíše 290GB volných, ale nenajde žiadne uložené dáta.
Dá sa to nejako obnoviť ?
Dík
Dík
- AEdison
Na záchranu dát pri poškodených tabuľkách alebo nechcenému formátu, používam program "EaseUS Data Recovery Wizard" Je to platený sw takže odkaz pre slovákov si musíš nájsť sám.
- Vek: 25
Chlapi potrebujem presne toto tlačítko http://www.merchant.com.hk/en/Products/SB-31 Neviete kde by som ho zohnal?
- AEdison
Tieto sú oniečo kratšie ale možno pomôžu. https://www.ebay.com/itm/10-x-DC-30V-1A ... SwlptaShZE
Stačí si na ebayi vyhľadať "Button Switch for Electric Torch" a možno si tam nájdeš presne ten ktorý potrebuješ.
- CxMato
- Dátum registrácie: 08 Dec 2017, 08:21
napríklad toto ? http://www.avelmak.sk/index.php?lm=913& ... ticle=7278 sú tam male vizuálne rozdiely.
- Vek: 25
Dal si asi zlý odkaz lebo položka sa nenachádza v aktuálnej ponuke
- Vek: 25
Ten by aj mohol byť ešte rozmery keby sa uráčili tam napísať ale to im keď tak pošlem mail. Vďaka
- CxMato
AEdison- dík presne toto mi našiel aj kamoš IT,a už to hodinu scanuje, uvidíme, čo s toho bude.
Tak nič s toho na ňom nezostalo, asi bol omylom sformátovaný,ale kedže funguje, tak sa zíde na inšie.
- AEdison
Ono záleží aj ako bol sformátovaný a či sa na neho potom zapisovalo. Keď dáš rýchle formátovanie a nenahopíruješ tam nič, je šanca že aspoň 60% dát s toho zachrániš.
Ak tam mal filmy, čo ho poznám tak asi s prasárňami. Tak z toho pri tých 60 % uvidí tak akurát (I).
- Dátum registrácie: 05 Nov 2010, 00:00
- Vek: 31
Ahoj. Je nejaký problém keby chcem takto zapojiť usmernovač s trafom? Robím jednoduchý zdroj pre nezávislé kurenie z auta do dielne pre známeho a problém je že u nás v obchode nie je možné dostať diody s vačším prúdom ako 6A, čo je pre mna málo a nie sú chladené. V zapojení by proste nebola využitá mínusová vetva.
