Vlastny jednoduchy prehravac muziky
Re: Vlastny jednoduchy prehravac muziky
Hlúpa otázka, máš volume modulu na maxime?
- Vek: 29
A máš to zapojené správne? Ja som mal pár rokov dozadu podobnú hračku a bolo treba mínusko pripojiť tuším aj na vstup audio signálu. Proste spojiť všetky mínuská na konektoroch dokopy. Kým to nebolo tak zapojené, tak to robilo ešte väčšie blbosti, ako to robí teraz tebe.
- Dátum registrácie: 07 Sep 2016, 12:07
- Vek: 31
Tu su fotky. Tazko povedat co kde zapojit. Najma ked z jednej strany plosaku su ine konektory ako z druhej strany. To je zrejme asi tym, ze je to obojstranny plosak. Aux je aux, takze predpokladam, ze to dalsie l gnd r je vystup. Je tam este dajake led, dajaka baterka a mikrofon, ci co to. Ono nejde o to, ze sumi. Muziku z usb by to malo prehravat aj keby som hned nemal zapojeny zosik a reproduktor, cas skladby by mal normalne fungovat. Ale nefunguje. Furt pise nula celych nula celych nula a ked stlacim play button, tak sa mi orehodi na radio. Na usb neni nic ine, zformatoval som ho na ntfs a dal tam 4 songy. Takze nema tam co blbnut zo softwaroveho hladiska
Nestihne ťa nijaké nešťastie
Na rukách ťa budú niesť,
- jirka.jirka.
Nevím jestli to ntfs je úplně dobře.Na usb neni nic ine, zformatoval som ho na ntfs a dal tam 4 songy. Takze nema tam co blbnut zo softwaroveho hladiska
Spíš bych zkusil formát na FAT.
urcite treba suborovy system FATxx
predaj !!
predaj !!
NTFS ???? ved to ti ani v aute neprehrá originál rádio. Vyžaduje sa FAT !
nie som tu
- Vek: 31
No ok, skusim este raz fat. Dam vediet. Ale pochybujem ze to pojde
- Vek: 31
Už mám naformatovany fat32. Jak pojdem do pivnice najbližšie zahuliť, tak to skúsim
-- Spojený príspevok 19 Mar 2018, 22:16 --
No mládež... FAT32 prehráva v pohode. TTrošku ma však jeduje nízka kvalita prehrávača... alebo zosilovača? Reproduktory mám len nejaké šupky, no počas prepnutia skladby by mali by ťticho tak či tak. A ono to počas prepnutia skladby, alebo počas pauzy vydáva hrôzostrašné vzlyky. Neviem, čo s tým. Vedel by mi niekto ešte podľa vyššie uvedených fotiek povedať, kde zapojiť anténu? Lebo netuším kde by som to mal tak dať. Inak zdroj mám na doske PCB trafo 9V, po usmernení a vyfiltrovaní 14V, čo je v pohode. A zosik je tento (dočasne):
http://avelmak.sk/index.php?lm=595&pg=det&article=10291
Čo môže spôsobovať to kvílenie? Zosik, alebo prehrávač?
Ono to trodku piska nooo. Mas dobre zapojene zeme? Dobre fifiltrovane napajanie? Zem tahana z jedneho bodu?
to sa ho pýtaš asi veľa....
Pripoj to na 12V batériu - kvílenie prestane - máš špatný zdroj
- Vek: 31
Preco spatny zdroj? Trafo, graetz a kondik. Co viac by tam este malo byt? Zenerka?
Tunelka...
Daj to na akumulátor. Ale jednosmerný, nie striedavý.
Až máš osciloskop, pripoj ho na napájanie a uvidíš prečo.
Z 9V trafa nidy dobrý zdroj pre 12V zariadenie nevyrobíš. Hlavne nie pre audio s nejakým digitálom/procesorom vnútri.
Zdroj má veľký vnútorný odpor a nepomôže ani blokovanie ani veľká filtrácia.
Trafo treba ASPOŇ 12V lepšie 14V a viac a nejaký stabilizátor (7812) v základnom zapojení.
-- Spojený príspevok 19 Mar 2018, 23:09 --
hotovo...teraz si ho doplietol úplne...guláš má navarený...Drakoush napísal:Tunelka...
- Vek: 31
V dome mam prepatie 243V v zasuvke. Preto aj z tych 9V je viac a po usmerneni a filtri mam 14,4. Napajat zosik aj prehravac sa moze 3-15V, tak som myslel, ze integrace si s tym zvladnu poradit. No mam este jeden zdroj, je to tiez ebay, ale bol kus drahsi, cize hadam aj lepsi. Skusim to zajtra, uz spim zaziva
Nespekuluj... Na vylúčenie vady zdroja to pripoj na autobateriu (akumulator) alebo ak máš tak na tie menšie 12V alebo 2x6V akumulatory.
Keď nemas, tak kúp 8 tužkových bateriek a zapoj to na to. Snáď to na ten test utiahne. Neviem akú to celé má spotrebu... Do 1A S novymi tuzkovymi baterkami by to možno šlo.
- Vek: 31
Amater, dal si fotku ineho zariadenia ako mam ja. Diky, ze si vsak zakruzkoval kde to mam dat. Skusim to
-- Spojený príspevok 20 Mar 2018, 09:10 --
Funguje to. Najde ma antena rock az lumen
- 14 Odpovedí
- 1529 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa hordek
