napajanie tabletu
- ferdy91
- Dátum registrácie: 06 Jan 2010, 00:00
napajanie tabletu
Ahojte
Hneď na začiatok keď som v zlej sekcií tak sa ospravedlnujem.Vec sa má takto namontoval som do auta tablet navigacia filmy atd.Bateria by v takomto pouzivani dlho nevydržala tak som ju vybral.Napajkoval som priamo namiesto vyvodov baterky na dosku usb kábel 5V.Testoval som to aj s nissim napätím 4.2V ale nič pri 5V sa zapne nabootuje a spadne.Zdroj mam tvrdy dosť 5V 4A pri štarte odber skoci na max 1.2A .Avšak stále pada ako to vyriešiť?Napadol ma kondik namiesto baterie aj tak bude trvale napajany s auta cez menič 12-5V.Neriesil už niekto niečo podobne? Podľa netu to napajkovali priamo a islo ale mne nestabilné resp nepouzitelne.Ono to ma fungovať tak že napajane bude trvale a akonáhle dostane na vstup napájania usb automaticky prejde s hibernacie.Softwarovo to už vyriešené je ale technika nespolupracuje
- Vek: 48
Re: napajanie tabletu
na kolko vyvodov sa napaja bateria v tablete? nieje to nahodou "+" a "-" a k tomu nejaky kontrolny? ak to ma troj vyvod tak musi byt zapojeny aj ten, cize jednoducho musis "oblbnut" tablet, ze nema baterku, nakolko elektronika si kontroluje pritomnost baterky v zariadeni
- ferdy91
takto je jeden konektor kde je 2x cerveny 1xmody 1xzeleny a 2xcierny.Avsak ba doske su origo pripajkovane vyvody baterie a na tie som pripajkoval tých 5V z usb.Avsak on naskoči všetko ide len ptm sa vypne a dokola stale
- Dátum registrácie: 06 Sep 2014, 19:34
- Vek: 39
A nebude to vypínání zapínání zapříčiněno větším odběrem a tan tvůj zdroj na to nestačí a padá napětí a dojde k vypnutí?
- ferdy91
nehadam sa možné je aj to avšak mam taku nabijacku čo indikuje aj prúd a pri boote zbere tak 1.2A max ptm už klesá dole nabijacky som vyskúšal asi už aj 4 pri každej to isté či by náhodou nepomohol kondik
To s tymi farbami skus este raz, lebo ani po tretom precitani som ta nepochopil ... Idealne slovensky, s bodkami a ciarkami, v luxusnom pripade s fotkou.
Ak dobre chápem tak Ty si napajkoval až namiesto samotného článku tých 5V? Teda pôvodnú elektroniku čo bola k baterke si zachoval? Ak áno môže byť problém aj v nedostatočnej filtrácii zdroja. Niektoré nabíjačky púšťajú aj naspäť do 12V siete auta taký bordel, že mi vtedy prestane chytať rádio stanice. Taký problém môže byť aj na výstupe. Skús to klasicky so 78S05 stabilizátorom alebo power bankom.
- Vek: 48
sorry mimo temu, ale ta "kockata" anglictina na videu ma zabila
- AEdison
Ty v tom počuješ angličtinu ? Ja som dokázal dekódovať iba "soldering iron".
U mio navigácii som našiel napájacie cesty a cez vlastnú elektroniku, som priviedol 3,3V rovno tam. Ten krám nešiel ani z elektronikou baterky ani bez nej, tak som to vyriešil takto hulvádsky. V mojom prípade išlo len o hranie sa z Windows CE, takže keby som tu navigačku odpálil, nemrzelo by ma to.
- ferdy91
sry píšem cez telefón a sam si prekladá čo chce...
Je to síce tak nahrubo odfotene ale takto to mam ja
- Vek: 48
6 rokov v UK keby si mal za suseda typka z bangladesa tak ako ja, tak by si vedel aj ty , ze je to anglictina, ale z indickym prizvukom jak remenAEdison napísal:Ty v tom počuješ angličtinu ? Ja som dokázal dekódovať iba "soldering iron".
Dobre, tak ešte skús napojiť na iný zdroj či naozaj nie je chyba v tej autonabíjačke
Tiež by bolo dobré uviesť typ tabletu, ale podľa konektoru odhadujem na nejaký ASUS, lebo presne taký konektor aj obvod k baterke som mal aj ja na ASUSe a to bol klasický článok 3,7V.
- fandapro
- Dátum registrácie: 24 Júl 2015, 10:38
- Vek: 73
Mohla jsou tam dvě Lionky 2 x 3,7 - 4,1 V Změř si baterku !!!
fandapro.blogspot.cz fandapro@seznam.cz
A čo tak všetko od fotiť A poriadne? V detailoch?
- 1065 Zobrazení
- 1588 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 890 Zobrazení
- 2728 Zobrazení
- 918 Zobrazení
