DC-DC STEP-UP menič
- Dátum registrácie: 26 Dec 2014, 12:39
DC-DC STEP-UP menič
Zdravím, potrebujem nejakú vyskúšanú schému na jednosmerný menič napätia z Li-ion batérie, čiže 3V - 4.2V na stabilných 5V a maximálnym výstupným prúdom 4A. Skúšal som hľadať na nete no pre takýto prúd som nič nenašiel. Ak by to niekoho zaujímalo, tento menič potrebujem na výstup powerbanky (2x USB 2A), a další na stabilizáciu napätia zo solárnych panelov (panely dávajú 5V 3A). Za odpovede ďakujem.
- Dátum registrácie: 24 Apr 2017, 22:32
- jirka.jirka.
Re: DC-DC STEP-UP menič
Asi rychlejší to budeš mít s nějakým měničem z Číny. (Dostaneš totiž funkční modul, kde přivedeš vstup a výstup už jede).
Jinak je to docela piplačka. Já jsem si hrál s jakýmsi od TI a fungoval pěkně, ale chvilku to trvalo (cívky, plošňák, ......)
Myslím že to byl tento: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3478.pdf
Naposledy upravil/-a jirka.jirka. v 19 Mar 2018, 13:28, upravené celkom 1 krát.
možno by sa tam niečo našlo aj pre takýto prúd lenže ja to potrebujem vyrobiť sám keďže ide o maturitnú prácu
- jirka.jirka.
Jo tak maturitní práce.
Tak to je něco jiného.
Začal bych takto:
1. http://www.ti.com
2. najdi si čip, který tě zajímá (zde musíš prostudovat datasheet)
3. Objednej si vzorek domů (určitě 2 až 3 čipy ti přijdou zdarma domů. Kdyby pochybělo, objednáš na spolužáky další).
4. navrhni si schema, které budeš konzultovat třeba tady (hodně věcí ti poradíme, ...)
5. ověř schema např. orcadem/multisimem/proteusem (dá se stáhnout na torrentech, zde nechci navádět na krádež, ale spíše ať si něco vyzkouší. V dnešní době i takto si lze ulehčit práci). TI má dokonce vlastní online simulátor. Funguje bezvadně a zdarma.
6. navrhni DPS
7. vyrob DPS
8. změř a ověř s výpočty a simulací
9. napiš závěr
10. máš maturitní práci jak víno.
Přínos:
1. rozšíření obzorů
2. test na fyzickém HW a nejen to
3. zjištění jak zhruba probíhá takový návrh v běžném životě elektro konstruktéra
Odhadovaná doba: Schema 2 až 4 týdny včetně kreslení a simulací. DPS 1 týden. Měření a úpravy 1 týden.
Suma: 6 týdnů by mohlo stačit. A to je hodně přestřeleno.
Dále je dobrá otázka v čem to budeš chtít kreslit:
1. Eagle - pro začátek super volba
2. ALTIUM - pro budoucnost dobrá volba
3. Další systémy osobně neznám (OrCad, KiCad, ......)
Jinak vhodný čip určitě najdeš. Všichni tito výrobci ti klidně pošlou pár vzorků domů zadarmo
http://ti.com
https://www.maximintegrated.com
http://www.analog.com/en/index.html
http://www.linear.com
Ale jestli se nechceš elektřinou zabývat, tak potom hodně věcí najdeš v angličtině.
PS: Nechci tě od elektrikařiny odradit, má maturitní práce taky nebyla bůh ví co, ale počítat jsem musel, DPS své-pomocí, program pro MCU v assembleru, ale fungovalo to. Tady si vystačíš s datasheetem, kalkulačkou, osciloskopem a multimetrem. (To všechno ve škole určitě máte).
Začal bych takto:
6. navrhni DPS
7. vyrob DPS
9. napiš závěr
Přínos:
1. rozšíření obzorů
http://ti.com
Už sa o to snažím dosť dlho, vyleptal som viac ako 5 DPS a jediné čo mi stále nefunguje je ten menič. Už nemám veľmi čas na experimenty (o mesiac mám praktické maturity), preto hľadám už vyskúšanú schému, ktorá bude fungovať.
- jirka.jirka.
Tak ukaž co jsi vytvořil. Třeba to půjde upravit. A nebudeš muset tvořit nic nového.
- djwiktor
- Vek: 36
tak tak ako pisu chalani, sup sem s tym, poriadne fotky aj plosaku aj schemu... pozrieme co tam je, ze to nejde Ale inak ako uz bolo napisane, TI -webench a ides.) zatial co som robil X menicov odtial, nebol nikdy problem.
momentálne uvažujem nad obvodom MC34063 s externým tranzistorom no neviem sa vyznať z toho datasheetu a ani na nete som nenašiel schému ktorú potrebujem
- zipaj
- Vek: 48
MC34063 je vďačný obvod a majú ho všade, robil som s ním viac meničov, ale nikdy nie na Li-on baterku, hoci podľa datasheetu by mal fungoovať od 3V. Aké náš mať výstupné napätie a prúd?
Zdravím vyskúšal som toto zapojenie no už pri 0.5A mi napätie výrazne kleslo niektoré süčiastky som nemal tak som ich nahradil:
RSC = 0,22 Ohm
L1 = 22 uH
C3 = 220pF
D1 = B34
NPN = TIP120
R1= 3k3 a R2 = 10k
Poraďte mi prosím čo mám zmeniť aby to dalo vyšší prúd.
RSC = 0,22 Ohm
L1 = 22 uH
C3 = 220pF
D1 = B34
NPN = TIP120
R1= 3k3 a R2 = 10k
- Dátum registrácie: 06 Sep 2014, 19:34
- Vek: 39
Zkusil bych se podívat tady. http://amarokcz.wz.cz/MC34063.htm
4A na tento měnič asi nebude reálné. Spíše 2 ks totožných pro nižší proudy.
V článcích je dobře čitelné, jak ovlivňují změny hodnot součástek účinnost a výstupní napětí.
Nezlob se na mě, ale nemůžeš "vařit" jako Babica. "Když nemám cibuli, dám tam česnek"
- Dátum registrácie: 21 Okt 2017, 14:07
Ako si prisiel k odporu 0.22ohm pre vystupny prud 4A hmmm
Tlmivku mas dufam aspon zltu s priemerom 27mm a vodicom 5x0.25mm, res aspon drotom o priemere 1.32mm.
Daj tu fotku toho co si stvoril z oboch stran dps.
- 15 Odpovedí
- 2738 Zobrazení
- 11 Odpovedí
- 815 Zobrazení
- 712 Zobrazení
