Ja má takúto už asi tri roky, ale je to blbosť. Musel by si mať pred sebou veľa priestoru. Inak sa ten vzduch krúti okolo teba a je ti potom zima. Použil som ju jediný raz a potom ostala na polici v garáži.
A čo takýto odsávač?
https://www.aoyue.eu/aoyue-933-solder-f ... ilter.html
A na rúčku tento nadstavec
https://www.aoyue.eu/spare-parts-solder ... -2738.html
- Vek: 25
To sa mi zda male, niečo také trocha väčšie.
Milos na hento som aj pozeral ale s takym ramenom som to nasiel ze to mozes aj upnut na bok stola a prisposobit.
Toto len postavíš na stôl. Polohuje sa to len otočením do bokov, alebo naklopením hore, dolu. A má to taký hrubý uhlíkový filter. Asi pachový, lebo smrad z toho neostáva.
- Vek: 25
To je dalsia vec co ma zaujima aby smrad neostaval lebo v tej mojej malej dielnicke sa to dlho drzi a casto to nataha aj do izby takze by to nemuselo byt zle. Uvidim, mozno vyskusam.
Keď je s aktívnym uhlím, tak určite pachový.Milos66 napísal:Toto len postavíš na stôl. Polohuje sa to len otočením do bokov, alebo naklopením hore, dolu. A má to taký hrubý uhlíkový filter. Asi pachový, lebo smrad z toho neostáva.
Dobrý večer.
Potreboval som zistiť zaťažiteľnosť sieťového, asi 30 ročného transformátora Československej výroby. Na transformátore žiadne označenie nie je len kódové cislo : 5XN 657 01 . Ma niekto niaké katalóg na tieto (asi priemyselné) transformátory?
- Jirka84
- Vek: 73
To laci,
před časem jsem začal dávat dostupné info kolem trafáků, ale takové označení zatím nikdo neuvedl. Dostupné máme něco zde , ale NIC s 5XN... Možná je to jen označení cívky (Něco je dohledatelné i ve starých normách jako ČSN EN 61558-2-6, ČSN EN 61558-1, ČSN EN 60742, ČSN 35 1310, 35 3130 atd. jako třeba cívka 3 PK 636 11 pro trafo 3PN 676 12)
Z čeho je to Tvoje "vykuchané" ? - zkus přidat foto...
Vyšel bych z plochy sloupku, tím spočítáš celkový výkon trafa.
Pak bych změřil průměr drátu primárního vynutí (stačí toho slabšího z těch dvou odboček) a spočítal, jaký jím může procházet proud podle vzorečku pro proudové zatížení vodiče. Když to vynásobíš 230, tak budeš vědět zda jsi cca na tom výkonu trafa nebo nad ním a můžeš ho zatěžovat na spočítaný výkon.
Když změříš průměr drátu požadovaného sekundárního vynutí a provedeš stejný výpočet, tak budeš vědět, jak velký z toho můžeš odebírat proud.
Vzorečky najdeš třeba zde: http://www.mbest.cz/wp-content/uploads/ ... %C3%BD.pdf
- Dátum registrácie: 02 Máj 2012, 07:57
- Vek: 43
Chcem sa opytat, da sa takyto transformator zapojit v seriovom zapojeni?
Aby sa zvysilo napatie... Ci to treba najskorej usmernit, vyfiltrovat a potom az zapojit v seriovom zapojeni?
https://www.aliexpress.com/item/1000-kv ... 4c4d7yUF6A
Asi by to nešlo, pretože izolačné vlastnosti jeho cievky sú navrhnuté na jeho max výstupné napätie,ale pri sériovom zapojení by to už nestačilo asi zniesť dvojnásobok...
ale však rozdiel potenciálov bude na tom jednom trafe stále rovnaký? a ak neprepojí primár a sekundár na začiatku alebo konci slučky tak nie je žiaden problém.5ko napísal:Asi by to nešlo, pretože izolačné vlastnosti jeho cievky sú navrhnuté na jeho max výstupné napätie,ale pri sériovom zapojení by to už nestačilo asi zniesť dvojnásobok...
Ak má jeden sekundár napr. 1kV, a zapojí ich do série napr. 5 kusov, teda na koncoch bude 5kV,prúd síce bude rovnaký,ale nezvýši sa aj medzizávitové napätie v jednotlivých sekundároch? Vlastne ,asi máš pravdu, malo by sa tiež rozdeliť ako na odporoch v sérii, tu nie som si istý čo sa tam udeje.
Ďalšia kravina ! Sekundárny prúd 0,5 až 1 A. Pri 1 MV je to 100% smrteľné !
No čo sa stane pri sériovo radení dvoch sekundárov ? Ak nebude dostatočná izolačná pevnosť (na 2 MV), tak to jednoducho niekde prerazí na opačný pól.
,,Ak nebude dostatočná izolačná pevnosť (na 2 MV), tak to jednoducho niekde prerazí na opačný pól.,,
Toto som mal na mysli.
co to je za blbost, ved kazdy kto si precita tie parametre musi pochopit ze to je kravina. Toto nikoho nezabije, maximalne trochu prsty opali.
ak by to malo byt schopne poskytnut na vystupe 1MV pri prude 0.5-1A, tak nam to vychadza na prikon 1MW! a to su pokial ma pamat neklame kusok vacsie transformatory ako toto cudo velkosti baterky. DAlej ak vieme ze to dokaze urobit obluk 1.5-2cm lahko si spocitame ze to dokaze dodat prinajlepsom tak maximalne 50 - 60kV (ked pocitame suchy vzduch), aj ked si myslim ze cinanko to skusal niekde v kupelni po sprchovani, takze skor tak do 25kV max
takze tak
ale inak k teme, seriovo ich zapajat z hladiska elektrickej pevnosti by nemal byt problem, ale ich "zladenie" by mohol byt kusok problem
Specifications:
Module type: MC-901
Input voltage: 3.7V-7.4V
Input current: 0.5A-1A
Input wire length: 9 cm
High voltage type: pulse DC type
Output voltage: 800KV-1000KV (please pay attention to safety when using)
Output current: 0.5A-1A
Output length: approximately16 cm
High voltage bipolar discharge distance: 1.5 cm -2 cm
takze tak
Specifications:
Module type: MC-901
Já som to myslel ironicky ! Snáď aj ty ?
Já si nemyslím, že by tie dva "šúlky" sériovo prepojené na sekundári, mali robiť nejaké problémy. Len izolačná pevnosť tých tenulinkých káblikov ma mätie.
To Jirka84
Medzitým som našiel aj predný panel, na ktorom je vypínač, poistka 800mA, a nápis: TESLA NS-910
Podľa všetkého sa jedná o polovodičový ohrievač / ťažítko v jednom. Ako zdroj tepla sú použité logické obvody produkcie TRESKLA, ktoré sa nehodili na nič iné.
Ohmmetrom nájdi vinutie, ktoré má najvyšší odber a cez autotrafák ho pripoj na sieť. Začni s minimálnym napätím a postupne zvyšuj až do nominálneho. Kontroluj oteplenie. Ak bude všetko OK, merákom identifikuj vinutia - napätia. Potrebnú vetvu potom postupne zaťažuj a meraj pri tom napätie. Po zaťažení by malo napätie mierne padnúť voči stavu naprázdno a počas zvyšovania záťaže by malo len nepatrne padať. Ak už začne padať viac, je to jeho strop. Pozrieš aktuálny prúd, dáš mu nejakú rezervu a zhruba to bude jeho zaťažiteľnosť. Teplotu meraj nepretržite, jadro by nemalo mať viac, ako 70... Samozrejme teplotne ustálený, nesmieš na to ísť rýchlo.
Inak to asi nezistíš, ak nebudeš mať katalóg.
