Umývačka BEKO DIS 5830 - voda preteká cez dvierka
Zdravím páni,
máme doma už asi 6-7 ročnú umývačku BEKO DIS 5830 - vstavaná 45cm široká. Celý čas slúžila bez púroblémov, ale posledné 2 týždne začala po stranách predných dvierok púšťať vodu. Spodné tesnenie bolo zvlnené, tak som kúpil originál nové a vymenil. Na moje počudovanie, voda po oboch stranách dvierok uniká stále. Je to asi 1-2dcl. Neviete mi poradiť, čo s tým?
Vďaka za pomoc.
Vďaka za pomoc.
Re: Umývačka BEKO DIS 5830 - voda preteká cez dvierka
Keď tá voda preteká,nie je vo vnútri voda moc spenená?(použitý nevhodný leštiaci,alebo umývací prostriedok)
Pozdravuje vás Miro.
Tak niekde ti to netesni a musis zistit preco...Neviete mi poradiť, čo s tým?
Lokalizuj kde ti to preteka a preco.
Ak nevies kde presne, tak zober fixku ktora sa da umyt vodou. Potom okolo tesnenia aj na umyvacke aj na dvierkach urob ciaru po obvode. Samozrejme tam ke robis ciaru to musi byt suche, ak nie je tak to utri do sucha. Nastartuj umyvacku. Po prvom priznaku tecenia odstav umyvacku, pockaj par sekund nec voda stecie, otvor dvierka a uvidis kde sa ciara zmyla. Tam potom studuj, co moze byt s tesnenim a preco to tecie.
Taktiez skontrolij panty ci nie su neako vydrane a tym dvierka neprliehaju ako treba.
Daj potom vediet...
Tu ani nejde o netesnosť(samozrejme nie doslovne),ale o iný problém,
nakoľko servisujem aj bielu techniku,začal by som týmto:
potom týmto:
mirosne napísal:Keď tá voda preteká,nie je vo vnútri voda moc spenená?(použitý nevhodný leštiaci,alebo umývací prostriedok)
potom týmto:
kamilko napísal:Prasknute rameno, nebolo zapchate?
Pena vnútri nie je žiadna. Tabletky používame dlhodobo tie isté. Soľ som dopĺňal nedávno, rovnakú ako vždy.
Ktoré rameno mám skontrolovať? To, čo sa točí?
EDIT: Skotroloval som uzáver na soľ - náplň je stále slaná a pustil som najkratší program bez tabletky (oplachovanie studenou vodou) iba na 1/2 a vôbec netečie!!! Umývačka bola prázdna - bez riadu. Teraz idem dať ten istý program na obe poschodia.
EDIT2: Obe poschodia, prázdna umývačka bez tabletky a všetko OK. Nechápem.
Pripchatý odtok,čerpadlo,plavák...skontrolujte
Pozri otacajuze sa ramena c8 niesu upchate alebo prasknute na bocnych spojoch. Ked bude prasknute a horuca voda ho skor roztiahne voda potom strieka prudko na dvierka a pretlaci tesnenie.
Odtok som skontroloval, vizerá byť OK. Po odstranení odtokového sitka je tam trošku vody, ale ak sa nemýlim, je to sifón. Či?
Čo sa týka tých ramien, upchaté nevizerajú byť, ale možno sú na koncoch trochu rozlepené. Nie je to moc zrejmé. Ale zdá sa mi, že je možno umývačka hlučnejšia ako doteraz... Zajtra sa na to ešte skúsim pozreť. Zatiaľ vďaka za pomoc.
Na konvi su rozlepene a voda potom strieka na dvierka. A vyteko okolo tesnia. Preto je aj hlucnejsia.
Však som písal že dookola dvierok urob zig-zag čiaru vodou umývateľný fixkou tam kde je tesnenie. VnútrI sa to zmyjel A vonku by to malo ostat. Al sa ti to zmyje aj vonku za tesnením na úrovni ramená A tesnenie je tam OK tak to máš potvrdené že je chybné rameno. Ak inde tak hľadaj ďalej....
Votriem sa do vašej témy ,odpuste mi,nechcem zakladať novú.... Aké sú náklady na umývačky riadu pri jednom umytí ? Voda + elektrika
Zalezi od toho ako velmi si vazis svoju zenu.
Ťažko povedat, záleží od programu aký použíješ A akú teplotu vody si nastavis. Ja umývam na myslím 60stupnoch S hodinovým programom. Hrubý bordel nahrubo opláchujem ako Z hrncov tak aj Z tanierov. Voda a filter je o to čistejši.
Takže 1 tabletka asi za 25c, motor aj špirála mi za tú hodinu spotrebuje max 1kWh (prvých 25 min 1.8kW špirála ide stále potom sa len udržuje na 60 stupnoch) tu to stojí asi 25c + 5-7litrov vody.
Iná suma ti vyjde ak tam dáš 3hod program(špirála ti V kuse ohrieva vodu dlhsie a zapína potom castejsie. Takže rátaj okolo 40-100 centov na umytie (tabletka, sol, elektrika, voda, + stočne ak platí aj za kanalizaciu).
čo ? hodinu trvá jedno umytie ? chápem to správne ? Ved za ten čas umyjem ručne 300 tanierov....
Ano, a to je najkratsi program tzv. Eco program.
Na nasej su taketo casy 1:30, 2:45,2:25, 3:15, 1:00. Pouzivame tu 1:00. Zistil som ze to staci.
Vyhoda toho celeho je ze ju asi za 10 min naplnis a potom mas 1 hodinu cas (ak to kupis manzekle alebo pritelke tak vam ostane cas na ine veci napr. na čiki-čiki ).
O tu hodinu neskor mozes otvorit, pockas 10 minut nech sa voda odpari a vsetko je suche(skoro, nekde su este kvapky to sa doutrie). Alebo to nechas tak a vylozis ked sa ti bude chciet, len to nebude celkom suche. lebo ked sa umyvacka neotvori, tak na riade ostavaju kvapky vody.
Len treba pekne poukladat pribory do upkne horneho suflika + neako rozumne poukladat hrnce taniere a misky aby tam co najviac vopchal (co najviac umyl) a aby sa vsade dostala striekana voda - napr. nemozes hrniec polozit na vacsiu misu,lebo ti zablokuje prisum vodu do hrnca a potom san neumyje.
Nechcem zbytočne tárať mimo tému,ale myčka je asi jediný spotrebič,ktorý mi nechýba.Aby mi to hrmotalo dve hodiny v kuchyni tak to by som nezniesol.Toto je asi jediná činnosť v domácnosti, pri ktorej relaxujem a žene ostáva ten zvyšok.Ked umývam riad, aj žena musí byť ticho.Pre pár tanierov či hrnčekov sa to neoplatí zapínať a zase kým mám čakať, kedy sa nazbiera dostatok riadu, aby sa to oplatilo zapnúť, tak by som mal tri dni plný drez špinavého riadu na ktorý mi budú sadať muchy a navyše by som musel mať dvakrát tolko riadu, aby som mal vždy čo použiť, kým sa neumyje to starašie. Navyše neznášam čokolvek v dreze dlhšie ako desať minút.
Riad umývam vždy priebežne, hneď po použití a po odtečení odkladám.Umývam v najhorúcejšej vode akú znesiem na ruky,a cítim pod prstami, že keď je sklo čisté tak vŕzga,teda si varznem aj párkrát za deň.
JAR používam len na velmi mastné nečistoty a vody miniem minimum.Načo mám platiť za zohrievanie vody v myčke , ked ju mám v kohútiku.
Nerozmaznávajte si moc tie polovičky,lebo vás začnú vydierať a vypomstí sa vám to, ked povie : ak si nevrzneš pri riade, tak si nevrzneš večer.
To vies, mycku mas plnu po obede. Mycku sme kupili ked bola zena tehotna. Aby nestala tolko v kuchyni. A aj iny dovod.
A kedze mame babo to vyzaduje vela starostlivosti tak sa hodi imyvacka.
Cenovo neroesim lebo, sol,lestidlo tabletka. Elektrina.
Umyvacka je pre rodiny s malymi detmi popr 3 a viac clenne rodiny kde sa to rychlo nazbiera do vecera. Priebezne sa to tam uklada a vecer sa zapne. Rano sa umyte veci vylozia.
S umyvackou neusetris peniaze. ale cas.
Jupi, ako si dopadol s tymi dvierkami? Zistil si nieco nove?
umyvačkou ušetriš aj peniaze aj svoj čas. Keby si mal žumpu ktorú musiš vyvažať tak by si to rýchlo zistil. Aj to bol jeden z popudov prečo som myčku kupil a hlavne aby som šetril manželku aj ona nech si užije viac volna. A množstvo vody ktore minieš pri ručnom umývaní je daleko viac ako spotrebuje myčka. Mám Moru IM641 60cm šírku moru som kupil len preto lebo mala samostatný príborníkovy šuflík na vrchu, a pri vyberaní a nakladaní nemusiš chytať tie pribory za špinavé časti ako je to pri strkaní do koša a spotrebuje max 10l vody
Predtým som tahal žumpu každý mesiac cca 4-5 týždnov, a odkedy mám umývačku tak 6-7 týždnov. Mám 5 a 3 ročné baby takže tie minú vody takisto habakuk a napriek tomu som používaním myšky ušetril 20€ každý mesiac v priemere. Sol, leštidlo a hlavne tablety kupujem zásadne v akcii kedy kus tablety stoji do max 15 centov. najradšej použivam finis all in One alebo 8 in 1. Skušal som jar tablety ale mal som pocit že tie žerú aj umývačku a riad, tak silné sú tam tie enzými, uspokojivo umyje aj Somat. A hrnce neoplachujem vobec aj hrubu nečistotu umyje paradne, čo by si sa ručne aj drotenkou našuchal...
- 673 Zobrazení
- 482 Zobrazení
- 11 Odpovedí
- 2192 Zobrazení
- 783 Zobrazení
