doma vyrobena spirala
- Vek: 51
Re: doma vyrobena spirala
veduci: ale veď to JE o polovicu lacnejšie!!!! my sme to kupovali za iný peniaz....
IVO: celý barák svieti najúspornejšie ako sa len dá, spotrebiče sme pomenili za úspornejšie, odkedy je firma mimo dom išla aj spotreba dolu.... ten ohrev to iba dorovnal - takže necítim finančne žiadnu záťaž navyše... hehe
a za ten komfort a hlavne to BEZPEČIE to naozaj stojí!!!
SHARP MZ-811
jasne ze nechcem ryskovat zivot a toboz nie niekoho zrodiny. skor to berte ako vcera vecernu myslienku kde som sa stopol vtom ze nemam tusenia aky material sa pouziva do spiral na odizolovanie odporoveho drotu voci telesu spirali. a ani google neporadil po slovensky. po anglicky som ani nevedel ako to hladat. to byy sa zislo najlepsie este na youtube kuknut. a moj chtic po tejto informacii bol taky velky ze som sa zaregistroval sem na forum aby som dostal odpoved na moju otazku.... len som sa snazil troska popisat aj tu myslienku aby ste pochopili o co mi ide a nie hned neodpovedali koli "malo informaciam". dakujem vam vsetkym za rady ohladom ohrevu bazenovej vody. ak to budem riesit tak asi predsa bez elektriky a aspon si vyskusam pozvarat "rapid wood heater" a hodit cezneho obeh vody... samozrejme cerpadlo bude tlacit vodu do ohrievaca a potom bazen...
ale ked ste niekto ochotny a zadatny v anglictine alebo mate skusenost ako na domacu spiralu sem stym.
DAKUJEM
DAKUJEM
Ahoj vieš jedným slovom nešpekuluj a zvlášť z elektrikou no a voda a elektrika sa moc nemajú v láske a ak nechceš usmažiť rodinu a známych tak to nechaj tak
Veduci,
definuj kde bude ten bazen. Zakopany na zahrade alebo vnutri v dome?
Dalej malsom asi 60W ohrievac zapojeny nonstop v 25 litrovom akvariu v nutri v dome a vyhrialo to vodu na 25stupnov. Z tohoto dedukujem ze ak by ten bazen bol vnutri v dome ("polozeny na vekom stole") kde je asi 20stupnovy vzduch tak by si potreboval vykon spiraly asi 3000W.
Lenze bazen je minimalne na zemi kde sa viac straca teplo a toboz zakopany v zemi kde sa este viac straca teplo. Takze rataj kludne okolo 500W ak nie trosku viac. A to nehovorim ked bazen bude vonku na zahrade. Tak kludne aj 7-8 KW potrebujes aby si dostal aspon 25 stupnov.
A ten elektricky ohrievac musi bezat 24 hod. Takze to bude dobry kseft pre elektrarne.
Radsej na to vyuzi solarny ohrev, alebo neaky mini plynovy kotor na propan butan, alebo neaky mini kotol na vykurovaci olej, popripade ako na tom videu kurenie drevom.
Je to pravda menej pohodlne, ale ked ti je lut okupit ohrievac za 100E, tak asi to lacne drevo vyhra "verejnu sutaz" ako to spravit.
dik za prispevok i ked mimo temy. koli tomu som pisal predosli dlhy prispevok aby sa neriesili "blbosti" ako bezpecnost a ohrev bazenovej vody ale aby sa riesilo cim su zaliate odporove droty v spiralach.(nazov temy) a to som v tvojom prispevku nenasiel takze zas len zahlcujeme forum mimo temy.oravan napísal:Ahoj vieš jedným slovom nešpekuluj a zvlášť z elektrikou no a voda a elektrika sa moc nemajú v láske a ak nechceš usmažiť rodinu a známych tak to nechaj tak
niektory z 5kovych navrhov planujem aj tak vyskusat len som dufal ze jednu stych moznosti niekto potvrdi aby som siel tou cestou. a nebudem tym vyhrievat bazen ale vyskusam zbastlit domacu spiralu aby som ziskal skusenosti...prax...
Tak si mal začať hneď na začiatku tak a nespomínat bazen.
Buď ti tu ide O nieco iné a zavádzas (chceš začať vyrábať spiraly) alebo ti nerozumiem. Ale dobre nebudem tu písať OT. Sorry za OT.
Aj tak je to hlúposť robiť doma spiralu (ešte vzduchovu... povedzme že hej, ale do vody... a na 230V...) Kvalitne bezpečne a profesionálne to nikdy nespravis. A aj keby tak za tie peniaze čo do toho vražiš sI môžeš kúpi 30 ak nie viac rôznych ohrievacich spiral do vody.Ahojte borci.
planujem si z khantalu spravit vlastnu spiralu na ohrev bazenovej vody.
to ze vyrabat to doma nieje dobry napad nebudem spominat. ale ked chces radu k veci tak pouzivaju sa na to keramicke zmesy. dost podobne natery sa pouzivaju na vyfuky.
ked sme pred 15rokmi robili spiraly do kvasnych nadrzi tak sme ich potom namacali do takej hrdzavocervenej zmesi ktora ked vyschla bola ako jemny brusny papier. teraz sa toho da kupit na kvanta druhov, ale presny nazov ti bohuzial neviem povedat. cenovo je to vsak od 100€/kg vyssie
- Dátum registrácie: 20 Apr 2011, 00:00
nejaka kaolinova zalevaci hmota s primesi koruntu,pak to daj jeste do pece vytvrdit ci co,veduci napísal: a nevies prosim zistit cim to "naplacaju" ?
spirala pak jede neco kolem 1000°C +
nejaky video navod neprichazi v uvahu , promin,
foto spiraly v SZ aspon pro ukazku..
1. V minulom tisícročí, keď som chodil na ZDŠ-ku sme mali v 9 triede predmet fyzika a súdruh učiteľ nám vysvetlil princíp kalorimetrickej rovnice. Za predpokladu, že nebudeš mať žiadne tepelné straty do okolia, tak koľko kWh potrebuješ na to, aby si ohrial vodu o objeme 1m3 o 1°C? A potom to vynásob *10.
2. Cvievka, je ako dievka - hovoril náš profák na SPŠE. ( tiež v minulom tisícročí) Najprv napätie a potom prúd. A to tá špirála je. Tých 50 cm drôtu na 230V, gratulujem. To chceš navinúť viacvrstvovo, alebo ako? Zaizolovanie šamotom O.K., tak isto sú aj krbárske pasty, ktoré sú flexibilné a vedú teplo. Ale bombička je malý priestor na ten výkon, ako aj malá plocha na výmenu tepla!
3. Skús špirálu zo starej kanvice ponoriť do vody do suda 100-200 litrov. Zapni stopky a zapni vypínač. Uvidíš koľko tá špirála má životnosť.
4. Vyrábať to celé doma? Ekonomika nepustí, lebo nikde nedostaneš 100g zmesi na lepenie, ako šunku u mäsiara. (a keď to bude konečne fungovať, tak pár 15 kg balení budeš mať na testy minuté.
Záver - vymýšľať vymyslené je kravina! Ak si si kúpil 10m3 bazén s príslušenstvom, tak tých pár drobných na NERIZIKOVÝ ohrev naškriabeš. (kremačný obrad s príslušenstvom v BA 1200€)
Ono zase ten kachliarsky tme drahy nie je a je to tusim okolo 300g tuba. Ja som s tym lepil Kanthal na moju pec na kalenie. 1100st. to vydrzi, to mam vyskusane. Zalievat sa s tym urcite neda, ale vytlacit do priestoru to ide.
https://www.farby.sk/157309/ceresit-cs3 ... 0-c-300ml/
Pôvodne som to nechcel spomínať kvôli bezpečnosti, ale predsa sú špirály, relatívne krátke s velkým výkonom /2-5kW / na 230 aj viac Voltov ,ktoré sa používajú prietokových ohrievačoch typu Hakel, ale aj delimano...ale tam je chladenie zabezpečené dostatočným prietokom vody.
Nie sú drahé a dajú sa kúpiť v Strojsmalte,aj s celou tou komôrkou v ktorej sú uložené,ale ... bezpečnosť... voda priamo obmýva špirálu.
Bezpečnejšie by sa dala použiť aj tá kanvicová,predsa ked bude dostatočne chladená prietokom v malom priestore,tak by sa jej nemalo čo stať.Je to iné, ako keby bola len ponorená v sude.Predsa ten originál bazénový ohrievač ,je asi na tom istom princípe.
Vyrábať špirálu doma ,by som ju na ten účel rozhodne nevyrábal, je to stratený čas .
Dala by sa použiť napríklad aj vyhrievacia tyč z akumulačnej pece, prípadne špirála z fritovača,ponorená a utesnená v uzavretej komore,tam je vela alternatív ako to zostrojiť a bolo by to rovnako bezpečné ,ako trebárs bojler.
Z konštrukčného hladiska pre domácu výrobu je schodnejšia cesta použiť keramické teleso z vyrábaných ohrievacích špirál, ktoré sa používajú v ohrievacích pultoch/režonoch/ pre bistrá a kuchyne,kde sa udržiava teplá voda vo vaničke, v ktorej sú namočené nádoby s jedlom aby nevychladli počas výdaja.Ale používali sa aj v bojleroch a elektrokotloch.
Sú to vlastne hrubé keramické valčeky s pozdlžnymi otvormi po obvode,podobá sa to na nábojovú komoru známeho revolveru COLT, a podla výkonu sú naskladané do dlhého valca.Cez tie otvory sú navlečené točené špirály a vyvedené na jednom konci na skrutky.Celé je to vsunuté do zablendovanej rúry, vystlanej sludovou izoláciou.
Keby sa taká rúra vsunula do druhej, o niečo hrubšej rúry , čiže urobiť dvojplášťovú komoru, utesniť konce a navariť potrebné nátrubky ,tak aby mohla voda obtekať okolo a ohrievať sa...Bolo by to zase iste bezpečnejšie, ako vyrábať celú špirálu a zalievať .. a izolovať... a.... modliť sa, že sa nič nestane.
Toto bude asi tá ľudská povaha, že každý ušetrený cent spôsobuje orgazmus...
Ale ekonomická negramotnosť nedovoľuje týmto pacientom uvedomiť si, že nič neušetrili, ale prerobili.
Vedúcko, neber to ako urážku, alebo invektívu, možno sa v Tebe mýlim, ale takých ľudí poznám niekoľko desiatok. Neviem, o čo presne ide Tebe - či sa len pohrať, alebo ušetriť, ale ak patríš aj Ty medzi pacientov s chorobným šetrením, nerob to. Spočítaj si náklady a budeš prekvapený. Fakt
Na tomto ma najviac udivuje, že mu dávajú rady skúsený ľudia, ktorí vedia čo sa môže stať. Chlapi, šak si uvedomte ako a čo sa pýta, odvoďte si z toho mieru jeho skúseností / vek a nedávajte rozumy. Hádam nechcete byť navrhovateľmi na ďalšiu Darwinovku Podporujete ho v nesprávnom smere, šak ak sa chce hrať s elektrinou, tak nech to robí do 12V a tam mu raďte.
Přesně.To jako by jsi nikdo neuvědomoval co může nastat za neštěstí! Pokud budu mít teplou vodu.,nedovedu si předatavit že tam pošlu vykoupat vnoučata. ( nechal bych to zamknout,jak si počne-tazatel nechejme na samotném autorovi.)
chceš hmotu tu je volá sa to K2 na zalievanie káblových silových spojok pokojne to tam nakydaj ale čo to robí za svinstvo to nechceš vidieť ako hore napísal kolega pár centov ušetríš a ohrozíš celú rodinu no rob ako myslíš je to tvoj život aj život tvojích detí a rodiny prajem inak mnoho úspechu pri
Pred rokom tu bola debata o "doma" vyrábaných ohrevoch. treba si osloviť "firmu" s otázkou.
Je to jeden moravák a jeden záhorák, ktorí doma na kolene vyrábajú špirály......svetový patent.
https://svetelektro.com/modules.php?nam ... 4&start=20
- Vek: 51
a čo keby to tu morerátor upratal a zamkol?
alebo si chcete o nádejnom konštruktérovi pozrieť reportáž v JOJ krimi????
SHARP MZ-811
akoze chlapy neviete citat? nechce sa mi opakovat sa. vsetko potrebne som uz napisal a vy aj tak to svoje.
________
dakujem za prispevky ktore nieco daju k teme o problematike materialu v spiralach
________
nedari sa mi ju ani vygooglit aby som si onej nieco precital.oravan napísal:chceš hmotu tu je volá sa to K2 na zalievanie káblových silových spojok
Z toho si nic nerob, viaceri to nevieme vygooglit. Asi mame slaby google.
Ale vygooglil som nieco, to by mohlo byt ono.
https://www.natortu.sk/potahove-hmoty/p ... zeelandia/
- 29 Odpovedí
- 2171 Zobrazení
