AM radio
Re: AM radio
Ahoj,připoj na laděný obvod -feritku-L1- ladící C-parlerně,no jestli se nepletu, tak by jsi se měl dostat níže co jsi chtěl.Nic tím nepokazíš.Potom změřit a nahradit pevným C.( odhadem¨..),jinak to bude začátek a konec AM pásma..,( ale možná jsem to pochopil jinak: více závitů nižší frekvence,větší kapacita C- laděného obvodu- nižší frekvence..a na opak.Je to i na jiných pásmech ...,i nahoru nad KV....
- Mek
- Vek: 37
Re: AM radio
Skusil som este zvysit napajacie napatie na 12V (co je aj maximum pre dany varikap), ale s pasmom to nepohlo (9V stabilizator som dal prec, aby bolo 12V aj ladiace napatie). Sice takto chytam asi 2x viac stanic, ale pri pripajani vodica na oloveny akumulator to zaiskri. Neviem, ale zda sa mi, ze by to tak nemalo byt. Napriek tomu, ziadne suciastky netrpia, nic sa nehreje, tak neviem, preco to iskri...
Meral som ladiace napatie v zavislosti od stanic. Najnizsia stanica je na 8,5V (a s dalsim zvysovanim napatia sa nic nemeni), a najvyssia na 2,8V (a so znizovanim napatia uz chytat len sum alebo rusenie), dokonca na opacnom konci potenciometra sa tam objavi niekolko sto mV zaporneho napatia.
Re: AM radio
kondík nemáš ladiaci z nejakéj elektroniky čo si tu predával asi nie tak sa pobav a pekne cievočky si naviň a pobav sa z tým ,alebo okopíruj nejaké jednoduché rádio schém je kopa a rusáci dávali aj návod na vinutie cievok a v pohode to ide
Re: AM radio
A proč tam nedá -to co jsem psal..C k feritové anténě.
- ilustrace
- varikap1.gif (2.01 KiB) 1864 zobrazení
- Mek
- Vek: 37
Re: AM radio
To som skusal, posunulo mi to pasmo iba trochu, pripadne jedna silna stanica prekryla vacsinu pasma. Ten jediny ladiaci kondik co mam, som pouzil - 170 pF. Predsa len najlepsie to ide iba s tym varikapom.
Re: AM radio
Máš čím měřit? Jsem popisoval to by se ti mohlo hodit jak sleduji co tě baví. https://svetelektro.com/modules.php?nam ... 6cddee9182
Re: AM radio
Ak máš záujem, pozri AR 5/2008 Rozhlasové prijímače pre DV. SV a KV. Konštrukčná príloha. Je tam venované AM príjmu od kryštálky po superhet vlastnej konštrukcie. Vidím tu mnoho príspevkov, každá rada je dobrá.
- miroja
- Vek: 61
Re: AM radio
Ak by si sa chcel pohrat aj s AM radiom zalozenom na TCA440 (predpokladam, ze v nejaka schema v tom AR-ku bude), mal by som mat zopar A244D (NDR verzia). Daj vediet, ci by si mal zaujem.
- 10 Odpovedí
- 1089 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa maskrtnik01
- 799 Zobrazení
- 769 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa dan21
