Rafiho topic (pomoc rady)
Re: Rafiho topic (pomoc rady)
Na šrotáku toho je ale nemal by to byť problém kúpiť v každom lepšom elektre alebo PC obchode.
To kde si kúpil taký konektor?
Životu nebezpečný ...
v šíne, ebay ehm,, zajtra objednávam na alze komplet kábel https://www.alza.sk/tinen-230v-c5-s-ino ... 268087&o=4 a koncovku odcvaknem
A to nam ludia nadavaju, ze sme drahi. U nas v predajni 1.5m kabel za 2.9€ ...
euro hore dole, aj tak z alzy potrebujem aj iné veci, takže pod jednou strechou kúpim aj kábel,,
chlapci, prosím vás,, takéto chcem vyrobiť, ALE moj zdroj má 24V, čo použiť a ako zapojiť aby som mal 12V? aký stabilizátor? a ako ho zapojiť?
chcem použiť len cca1x20cm RGB pás 5050, alebo 2x15cm
dakujem
https://www.youtube.com/watch?v=bfWGejbBaG8&t=
dakujem
použi 2x15cm do série. Až sú 12V ,tak nieje problém...Rafi87 napísal:alebo 2x15cm
Ale píše že má RGB. Potom si bude musieť vybrať jednu farbu ak to chce zapájať do série lebo RGB má spoločnú anódumr.dred napísal:použi 2x15cm do série
noo, bud chcem studenú bielu, teda všetky farby spojím, alebo modrú či tyrkysovú modrú, teda biela + modrá
skúsim dať step down?
To RGB som nepostrehol
... tak budiče spraviť trojmo s jednoduchými freq. filtrami a má farebku ako vyšitú
akurát, že to už nebude o mikrofóne,jednom odpore a jednom fete..
Šetriť sa predsa musí. Nech to stojí, čo to stojí!alidedko napísal:A to nam ludia nadavaju, ze sme drahi. U nas v predajni 1.5m kabel za 2.9€ ...
pomimo tej blikačky sa vás spýtam ešte takúto vec, zajtra mi má prísť disko gula,,, točenie a svetlá sa zapínajjú s prvým tlačítkom z lava,, a chcem tam pridať taký dialkový spínač https://www.ebay.com/itm/Remote-Control ... 2749.l2649
aby som to mohol zapínať a vypínať z dialky, resp. kedže gula bude pripevnená na poličke,,
a moja otázka je, že podporuje ten modul 3.5-12V ja to chcem na 5V, a Momentary-------------Press the button is ON. Release your finger on the button is OFF.
ten Momentary ako prepnem ked tu nie je jumper?
hello,, dnes mi došiel zdroj, 12V 5A, a pozrite aký kábel som k nemu dostal takže fakt k zdroju netreba mať kábel s kolíkom?
Treba...
Lebo kupuješ čínske sračky za lacný peniaz. Stačí Ti taká odpoveď?
Inak povedané, absolútne nemáme šajnu, ako to je vnútri zapojené. Je dosť možné, že tam PE potrebuješ a pokojne je možné, že nie. V tom prípade dá normálny výrobca dvojpólový konektor. Tento Tvoj vyrobil šnúru, ktorá ani nie je v súlade s našimi normami, pretože buď treba PE a šnúra musí byť trojpólová, trojžilová, alebo netreba PE a šnúra má byť dvojpólová, dvojžilová.
Na 99% aj toto bude guľatá dvojlinka. Chíňan by nedal niečo navyše.
A mimochodom, ja by som už z ebay alebo ali nekúpil zdroj ani keby bol zadára. Už som ich nakúpil dosť a ani jeden nemal deklarované parametre.Možno tak cca 35-40% s papierového dosiahnuteľného prúdu. Potom to zhorí ako fakľa.
hmm, takže ten kábel čo dali možem vyhodiť, resp. odcvaknúť konce a dať iný kábel,,
Už to tu bolo spomenute. Nevieš ako je vnútri zapojeny.
Má ten zdroj neaky stitok? Ak áno odfot ho nech je citatelny. Tam by to mohlo byt.
Mohlo sa stať že Číňan nemal kábel s PEN a tak ti poslal iba dvojkolikovy.
Dan za to že nakupujeme Z ciny.
- 24 Odpovedí
- 3930 Zobrazení
- 1028 Zobrazení
- 919 Zobrazení
- 1594 Zobrazení
- 1151 Zobrazení
