prietok a regulacia vody
Martinelectronic
Dátum registrácie: 15 Feb 2018, 14:41
Príspevok od používateľa Martinelectronic » 16 Nov 2018, 14:36
Dobry den, staviam si foliovnik a mam jeden maly problem pouzil som lopatkove cerpadlo, ktore mi prepusta vodu aj ked nieje zapnute.Hladam som na internete aj elektromagneticky ventil ale nenasiel som priemer ktory potrebujem (7mm).Ak by niekoho napadlo niejake riesenie budem rad za kazdu odpoved.
5ko
Vek: 68
Re: prietok a regulacia vody
Príspevok od používateľa 5ko » 16 Nov 2018, 14:45
Ktorým smerom? Vracia sa ti voda z čerpadla,alebo ti pretláča z prívodu cez čerpadlo?Z čoho je to napájané, z tlakovej vody,alebo z nádrže...?Čo je to za čerpadlo?Prečo by malo cezeň prepúšťať vodu?Iba ak je napájané samospádom z nejakej nádrže,tam len ten elektroventil pomôže.
V prvom prípade tam treba spätnú klapku, do sacieho potrubia, v druhom elektroventil .V kávovaroch sú také.
daniel1212
Dátum registrácie: 03 Feb 2010, 00:00
Vek: 29
Príspevok od používateľa daniel1212 » 16 Nov 2018, 21:25
ak ide voda zo suda a priteká samospádom, teda malým tlakom elektroventil ti moc nepomôže, pretože ma spätnú pružinu a slabý tlak vody ti ho nezvrie alebo neotvorí (záleží od NC alebo NO)
-- Spojený príspevok 16 Nov 2018, 21:28 --
chystám sa aj ja na niečo podobné
https://www.ebay.com/itm/1-2-N-C-AC220V ... :rk:2:pf:0
kúpiš aj mosadzný raz tak drahšie
Martinelectronic
Príspevok od používateľa Martinelectronic » 17 Nov 2018, 22:39
Voda ide z nadobky samospadom a tak ju vytlaca do cepadla a prepusta ju, bude sa na to dat pouzit elektroventil ?
E001
Dátum registrácie: 18 Nov 2012, 19:05
Vek: 66
Príspevok od používateľa E001 » 17 Nov 2018, 22:48
Jasné, že sa dá použiť elektroventil. Len je nutné zvoliť správny typ. Na mnohých lacných odchádzajú cievky - neskôr zohnať náhradnú cievku môže byť problém. Najjednoduchšie bude zohnať napúšťací elektroventil z práčky.
pajky
Dátum registrácie: 03 Jan 2009, 00:00
Príspevok od používateľa pajky » 17 Nov 2018, 22:50
El mag ventyl das za cerpadlo a pohoda, budes ho spinat sucasne s cerpadlom.
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 17 Nov 2018, 23:10
Pokiaľ to chceš na taký malý priemer - hadičku, tak hľadaj elektronický ventil uzavretia paliva. Bez šťavy je uzavretý...
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 17 Nov 2018, 23:11
klasika membranove solenoidy (napustaci do pracky) na to asi nebudu priliz vhodne, okrem toho ze potrebuju na funkciu nejaky vstupny tlak, su aj dost nachylne na cistotu vody - viem o com pisem, mame ich v robote cca 80 a furt pustaju aj ked su zavrete.
henten palivak by mohol byt ak vyhovuje prietok
datam
Dátum registrácie: 24 Apr 2008, 00:00
Vek: 41
Príspevok od používateľa datam » 20 Nov 2018, 12:44
To palivo bude ešte viac háklivé na čistotu ako ten z práčky.
Treba si zobrať nejaký ventil z tatramatky a skúsiť do neho fúknuť. To že ti občas ukapne kvapka asi toľko nevadí.
zdeno6505
Príspevok od používateľa zdeno6505 » 20 Nov 2018, 13:05
Nechápem, čo máte stále s tatramatkovým ventilom. Starý črep namontovať do nového zariadenia. Nový ventil sa dá kúpiť za + - 10 eur.
Edit
Aby som nebol OT:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=461
A redukcie na 7mm existujú, ( redukcia 5/16-1/2 ) alebo nahriať hadicu a ,, natiahnúť ,,.
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 21 Nov 2018, 17:04
Skús lepšie popísať situáciu, výšku stlpca, vzdialenosť nádrže a čerpadla...prečo len taký malý priemer?
Teraz ma napadlo, že možno by stačilo za čerpadlom na výtlaku urobiť s tej hadičky smyčku dohora po úroveň hladiny v nádrži a tam dať T kus s automatickým odvzdušňovacím ventilom, koniec hadice do skleníka za ním môže zostať otvorený
Ked vypne čerpadlo, voda z hadičky za tým T-čkom stečie , plavák na odvzdušňováku klesne a prisaje vzduch, hadička sa vyprázni a nemá ako dotekať, kedže hladiny sú vyrovnané.
Keď zapne čerpadlo,voda nabehne do odvzdušňováku, plavák zavrie odfuk a voda tečie ďalej do skleníka.
Čerpadlo vypne a cyklus sa opakuje.
Jednoduché ,spolahlivé a hlavne lacné. :wink:
