braun 7000 nabijacka (nefunkcny kanal)
Potreboval by som poradit, ze kde moze byt problem s nabijackou braun professional charger 7000 (oznacene aj ako 30min quickest charger). Nefunguje jeden kanal. Skusal som sa v tom povrtat merakom a na fungujucich troch kanaloch som nameral naprazdno cca 11 voltov (fungujuce kanaly, nefunkcny kanal par milivoltov). Skusal som merat jednotlive kanaly s vlozenym akumulatorom a ledva som nameral nejake mV na vystupe. Pred vystupmi su nejake svaby 8206, alebo 75007 v smd prevedeni. Ale neviem najst relevantny datasheet kde by som sa o tychto svaboch docital, co su zac. Na fungujucich kanaloch sa nabijacka sprava tak, ze bez akumulatora led nesvieti ani neblika, pri nabijani blika led na cerveno a po ukonceni nabijania sa rozsvieti na zeleno. Na nefunkcnom kanale to blika furt bez rozdielu, ci tam aku je, alebo nie je.
Kazda rada dobra, vdaka.
Re: braun 7000 nabijacka (nefunkcny kanal)
Skúšal som tie šváby fotiť klasicky foťákom s režimom makro to isté aj mobilom s apkou lupa, ale na fotke sa nič nedá rozoznať. Keď som skúšal identifikovať číslo lupou (tretej ruky) je na nich značenie 8902 a pod tým 75007. Co som googlil vyhodilo mi, že by to mohol byť OZ. Ale nie som si tým 100 percentne istý.
Tak ako to je?
Je to 8206,alebo 8902?Koľko to má pinov?
Pozdravuje vás Miro.
8206,skúsim to pozrieť za denného svetla. 8 PIN a píšem z mobilu. Keď budem na compe podám ďalšie informácie.
Žeby to bolo toto?:
- S8206A_E.pdf
- (805.74 KiB) 38 stiahnutí
Googlil som 8206 ics 8 pin a mi to dalo aj nejake dualne mosfety. Cisto teoreticky by to malo nejako chranit clanky v jednotlivych kanaloch, kedze je to pripajkovane pred vystupom na + pol akumulatora. Snad tadialto povedie cesta k dalsim krokom s opravou tej nabijacky. Ak sa mylim opravte ma, ale mylit sa je ludske.
Dual mosfet vieš zmerať.Skús ho prehodiť do funkčného kanálu a hneď zbadáš,či je v tomto chlieviku chyba.
- 559 Zobrazení
- 1035 Zobrazení
- 772 Zobrazení
- 729 Zobrazení
- 1104 Zobrazení
