Rafiho topic (pomoc rady)
Re: Rafiho topic (pomoc rady)
Ja v tom nejaké vážne rozdiely nevidím... len si dobre odlož bloček/ faktúru.
Každopádne, vyfiltruj z tých 1 a pol tera NAOZAJ dôležité dáta a uvidíš, že na najcitlivejšie veci nebudeš potrebovať ani 500GB
prajem Vám všetko dobré v novom roku, nech sa Vám darí a nech je úspešný
ahoj chlapci, po dlhom čase som tu zas,,
teraz ma napadla taká sranda že vyrobím ručnú lampu,, len neviem akú baterku použiť kúpiť,, 3.7V,, odber lampy by mal byť 1992mA/h čiže na hodinu svietenia mi to dosť spapá, a chcel by som aspoň 2 hod výdrž, čiže nad 4000mA baterku potrebujem,, myslel som na Panasonic typ 18650 tie zelené, 3,6V 3400mA ale dva kuse sa mi už nezmestia do lampy resp do boxu,, dávam sem fotku že ako bude vyzerať,,
rozmery 7 cm výška, 5 cm šírka, 2 cm hrúbka,, chcem aj 5mm vysokosvietive led bodovky 8ks, ale aj 16ks 5630 smd, miešané studenú bielu s teplou,, budú 2 vypínače, a jeden nabíjací modul na USB 1A
odber jednej smd je 117mA, 5mm je 15mA, odpory budú smd 6,8 ohm
hmm, a tie sú dobré? nie že objednám a dojde mi s kapacitou 1000mA? poznám tie čínske baterky,, ale Panasonic je značka
ahoj,, ak dobre vidím tak toto je 2A doska že? https://www.ebay.com/itm/5V-Micro-USB-2 ... fresh=true
ked zapojím 2 panasonic baterky paralelne to bude 6800mA a s 1A nabíjať to by dosť trvalo,,
alebo spravím to tak, že dám micro prepínač a nabije mi jednu baterku a potom druhú?
Tak kup dve dosky a daj ich paralelne ku sebe.
dám 2x panasonic paralelne a budem mať 6800mA bude tam jeden vypínač dvoj teda trojpolohový, + 5mm ledky ako bodovky, a nabíjací board, na dva už miesto moc nebude, možno by som vedel nejako tam natlačiť, ale to by som musel premyslieť ako zapojiť tie oba dosky, musel by som asi použiť jednosmernú diodu,,
ahoj chlapci, viete mi prosím poradiť 5mm bielu LED s 30000-50000 mcd? tie na ebay pozerám ale za 2 eur 10-20ks mi príde také FAKE, nechcem ale draho,, potrebujem len 6ks
- AlbiDartanan
- Vek: 39
pozri sem ak chceš iba LED : https://www.tme.eu/sk/katalog/led-diody ... C396439%3B
http://www.mmnt.net/
ahoj chlapci,, práve som dorobil moju "schému" kresbu, na to svetielko čo chcem,, a zišla by sa od vás rada,, neviem akú veľké spraviť, či zo 16 SMD alebo z 24? zo 16 led by to papalo 1872mA a 24 led 2808mA,, baterky budú panasonic 18650 3400mA čiže dokopy 10200mA,,
a dalej neviem či to spraviť z dvoch častí, alebo z jednej, tým myslím to, že keby nebolo potrebné tolko svetla, tak by svietila len polka, a budú aj 5mm vysokosvietive do dialky,, na spodok chcem dať dosku, ktorá ukazuje že ako je baterka nabitá to chcem na prepínač, a bude ešte nabíjacia doska 5V 2A
ako asi svietia SMD 5630? slabo, stredne silno, či silno? chcem dať teplú bielu zo studenou kombinovať, aby mi vzniklo denné svetlo, tak isto to mám v mini svetielku k mobilu ako selfie osvetlenie,, alebo dám len studenú?
otázka mimo svetielka,, tlačítka na myši mi začínajú raplovať, bud klikne 2x alebo nereaguje, mám ju už zopár rokov,, dá sa vyčistiť mikrospínač? alebo je na čase kúpiť novú?
ahoj chlapci,, našiel som SMD ledky 3030, mali by svietiť lepšie ako 5630, ale porovnávam a neviem či je to omyl, no pri 5630 je mcd až 17600 ,, poradte prosím, popr. nemáte na porovnanie foto či video?
https://www.gme.cz/led-3030-cool-white- ... 0301w590-0
https://www.gme.cz/led-5730-cool-white- ... 7301w555-0
Nikdy nevěř tomu, co najdeš na stránkách prodejce, vždy se dívej na datašíty výrobce (i když i tam jsou někdy chyby).
U těch diod 5730 to sedí, ale u 3030 píše prodejce GM blbosti. Světelnému toku 90lm odpovídá při úhlu 120st svítivost 28600 mcd a ne 90 mcd, jak píšou.
Mezi Lm, Cd a prostorovým úhlem platí totiž jednoznačný matematický vztah.
jasné chápem,, a z toho teda vyplíva že 5730 svietia lepšie (silnejšie)? či 3030
Najprv napíšeš, že chápeš a potom sa opýtaš. Takže nechápeš!
chápem, že sa meria inak, ale neviem že ktorá ledka je teraz silnejšia
- 24 Odpovedí
- 3490 Zobrazení
- 593 Zobrazení
- 576 Zobrazení
- 1305 Zobrazení
- 27 Odpovedí
- 1896 Zobrazení
