Čo vás dnes nahnevalo? 3
- Dátum registrácie: 21 Dec 2016, 21:31
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Re: Čo vás dnes nahnevalo? 3
Už pár hodín sedím pri RS232 prevodníku a nie a nie aby fungoval normálne
Podla niektorých vecí čo som čítal je možné že sú "otočené bajty " , ďalší zase že je možno nastavená zlá rýchlosť (ja tam mám "klasickú" 9600)....
l▒▒Qc▒▒▒▒_▒q▒▒▒▒Ka▒κi▒>▒aoA▒_#q▒B▒▒
▒Ͼ▒>▒[▒I▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒A▒▒B▒x1]▒ۗHw▒▒d▒Wۨj_sb'▒gV▒:▒s▒▒K{▒[O▒ʕc▒_▒,k[O▒j▒y▒%▒^▒O▒[▒Foc▒▒▒x▒▒▒^▒R▒▒CSKK-▒c▒é▒cg▒8Z▒['▒c*▒_SB▒c▒@B▒▒ɯBÂ▒B▒l▒kb1▒▒c▒x)▒1K▒B
OC▒▒▒OC▒%ZSC▒S▒▒8▒▒▒kq▒B▒▒J▒ï▒s▒jK-▒▒▒▒C▒▒C▒BO¨ccJcc▒P▒▒[CCz_b▒▒▒#c▒▒▒߈K
▒▒j▒{_▒o5▒SoBb▒8▒▒{_▒o5▒SoB▒▒-▒_j[c▒▒▒wSoB▒▒-▒_▒c_ʪc▒_B▒▒-▒c[c_J5j▒7▒▒▒▒8▒zK{▒▒B▒c~L▒j_▒{@▒▒▒F_▒㋅s▒j8▒,▒o▒W▒▒,▒K[g▒<▒x▒▒O▒K_▒▒B▒▒cB▒߅߅▒▒{ ▒b_ۇÅ▒C▒▒>cwC*▒▒B▒
▒▒HBO▒OQ:▒▒▒Wc▒C▒▒[H▒▒x▒{Bcw▒jGʅ▒▒_▒BK▒o▒▒▒▒▒▒▒▒▒S▒B|[A▒▒O▒▒▒▒K▒{ߕk▒B▒▒▒
http://www.mmnt.net/
- lh
- Vek: 45
- AlbiDartanan
- Vek: 39
skúsil som a eee, ešte možno skúsim invertovať nejako ten signál ...
- Dátum registrácie: 18 Máj 2017, 10:12
Vlastná blbosť a rutina.. úkol znel jasně.. nakáblovat 5ks prepojov coaxial mini DIN to BNC. Kolega mi podhodí krabicu na ktorej napísané mini DIN, a ja krimpujem , natahujem a keď idem pripojiť la, namiesto mini DIN nakrimpoval mini BNC. Nikomu neveriť a u práce sa sústrediť
Akurát mi odišiel jediný lab zdroj (BK127). Nakábloval som si jeden projekt, skúšal som pred začatím programovania či nie je hw chyba. A zrazu všetko zhaslo. Odpojil som plus, zdroj nešiel. Kontrolka zhasnutá, na meráku nula nech točím potenciometrami ako chcem. Dúfal som že poistka, vzadu je T315, tá je bohužial celá. Nemá niekto schému, a predstavu čo sa mohlo stať? Aj odber na výstupe som mal 800mA, to je v rámci parametrov - nevraviac, že zdroj má predsa prúdové obmedzenie, ktoré zvláda aj tvrdý skrat(aspoň tak ma na strednej učili nastavovať prúdové obmedzenie).
A ešte aj merák keď som nastavil na 400VAC tak na rozobratej koncovke na prívode ukazuje 2,3V (samozrejme opačný koniec je v zásuvke, na predlžovačke svieti kontrolka, takže snáď som na sieti
-- Spojený príspevok 17 Jan 2019, 12:58 --
Čáry máry fuk, a keď som naspäť zložil koncovku od lab zdroja, a zapol to, zdroj naspäť funguje. Pritom som ju len odkrytoval, nech mám priamy prístup na vodiče(keď som len do nej vložil hroty od meráka, ukazoval somariny).
Tak teraz vážne nerozumiem.
P.S.: Nakoniec z toho vznikol off-topic, keď tak presuňte.
Ľudkovia:
Poriadne si preštudujte faktúry za služby Orange.
Včera mi kolega ukazoval vytlačenú fa. z Martinského Orange na pešej zóne. Prišiel na to náhodou, keď si ju doma vytlačil po návšteve danej pobočky.
Je tam zaúčtované parkovné vo výške 1€. Nikto v shope neskúma, či prídeš na aute, alebo lietadlom. Táto položka je tam automaticky.
ZMRDI ! ! !
PS: Dá sa to vystornovať a vrátiť vo forme dobropisu v ďalšej faktúre, ale kto si to nepreverí, má smolu a príde o to symbolické 1€. Koľko ľudí na Slovensku už takto načapali by ma celkom zaujímalo.
ZMRDI ! ! !
- cool-zool
- Vek: 54
No pravdu povediac sú v poslednej dobe všetky faktúry písané tak aby tomu človek nerozumel , alebo aspoň niečo prehliadol !!!
S tým sa stretávam pri faktúrach od O 2 , vodárne Veolia , a nehovorím o faktúrach dodávky el . energie - tie sú už pomaly písané tak že z toho sa nevysomárí ani ÚRSO
- pixell
- helios
- Vek: 62
Podobne je to aj u dodávateľov smradu. (SPP). Prevody m³ na kWh a podobné srandičky. Smradomerač meria m³ a vo faktúre je to vedecky preformulovanoprekalkulovanozamotané, aby sa v tom nikto nevyznal.
- hpeter
- Vek: 40
hlavne ta zmrdofinta spociva v tom ze m3 plynu so zmenenym zlozenim bude mat odlisnu vyhrevnost. a to v domacich podmienkach nezistis
- 5ko
- Vek: 68
Nechápem prečo nadávajú všetci na rusov, veď len nedávno bol spalné teplo udávané 10,3 kW na 1m3 a zrazu dodávajú nejaký lepší plyn, kedže teraz som vo faktúre už videl že má 10,7kW/m3. Takže asi dostávajú od nich čoraz vyššiu kvalitu plynu. Či?
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Tak dneska ma súčasne potešil aj nahneval HDD nad ktorým už nejaký čas dumám .
Potešilo ma to že som našiel možnú príčinu "nefunkčnosti" HDD .
Bolo to nakoniec jedno z napájaní .....
Nahnevalo ma ale to kde sa tá príčina nachádza .
Toto napájanie je určené pre predzosilňovač ktorý je vo vnútri HDD (teda ak si ako tak dobre spomínam na konštrukciu HDD) ....
Teda inak povedané , pokiaľ je PCB na HDD a je tam všetko pripojené HDD nefunguje. Pokiaľ ale dosku odkrútim a zapojím iba motorček , zrazu sa to roztáča ......
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Dneska som skúšal vymeniť xf2j242412ar100 https://static1.tme.eu//products_pics/d ... 375209.jpg
Pod konektor sa mi ale dostalo "troška cínu" a spojilo mi 4 nožičky .Skúšal som hocičo možné no nič nepomohlo (mam iba mikropájku / nie horkovzdušku ) .Potom bol problém ho dostať zase preč z dosky / pôvodný konektor sa rozpadal sám od seba ale tento nový mal poriadnu výdrž (zalial som všetky nožičky z cínom a potom sa konečne podarilo ho dostať het ) .
Jestli je tam údaj v kW, tak je to stejně blbost, musí tam být kWh5ko napísal:Nechápem prečo nadávajú všetci na rusov, veď len nedávno bol spalné teplo udávané 10,3 kW na 1m3 a zrazu dodávajú nejaký lepší plyn, kedže teraz som vo faktúre už videl že má 10,7kW/m3. Takže asi dostávajú od nich čoraz vyššiu kvalitu plynu. Či?
- Vek: 42
Jednoznačne platí pravidlo: Každý deň Vás musí nahvevať šéf, žena a poisťovňa. So šéfom mám dobrý vzťah, ženu nemám, tak to vyšlo na poisťovňu.
Kúpil som si cez e-shop mobilný telefón (o značke a obchode pomlčím). Pri kúpe som zaplatil 1000 kč za poistenie za blbosť, resp. za náhodné poškodenie na jeden rok. Štatistika neklame, do roka pri páde na zem sa rozbil displej, ale len dotykovka mobil plne funčný. Hlásim škodovú udalosť, posielam na vlastné náklady do servisu a tam opravu z hľadiska nerentability zamietnutá.
Nemenovaná poisťovňa jednoducho po odpočítaní amortizácie mi ponúkla náhradné "mobily", že iná možnosť poistného plnenia neexistuje.
Tu ma skoro roztrhlo!
Vysvetlím prečo: Kupoval som si mobil kvôli vlastnostiam, schopnostiam, ktoré sa mi hodili najviac a na trhu bol tento jediný model môj favorit . Nemenovaná poisťovňa mi ponúkla 3 mobily v strednej triede, pri zaplatení spoluúčasti cca 680 kč (v závislosti od modelu náhradného mobilu), kde u jedého modelu dokonca chýbal NFC, takže by som kruto zaplakal, keďže už dlho platím v obchodoch mobilom.
Moje rozhorčenie plynie z toho, že kúpil som si mobil - vlajkovú loď výrobcu, ale ostravský servis si myslí, že 3340 kč za ND je nerentabilita a poisťovňa sa odkazuje na podmienky zmluvy, ktoré som pri kúpe nedostal a tým pádom som s nimi nemohol súhlasiť. Píšem dotaz na ČOI, či je to legálny biznis.
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Pri kúpe nového telefónu tak aby niečo vydržal sú tu 2 možnosti :
1. stará nokia 3310 ("skoro" nezničiteľná) .
2. kúpiť špeciálne púzdro na mobil + niečo ako gorilaglass [asi najlepšie tak drahé ako mobil sám ,alebo drahšie ]
samsung - $111.21
https://www.amazon.com/SlickGearsTM-Kic ... ay&sr=8-11
iPhone 6 - $999.99
https://www.amazon.com/Aluminum-Resista ... way&sr=8-2
to sú iba púzdra - bez telefónov ....
samsung - $111.21
iPhone 6 - $999.99
- hpeter
- Vek: 40
tieto pripoistenia elektroniky si myslim su na hrane legalnosti. len ako vytiahnut penize z cloveka
- Vek: 42
V minulosti som nemal problém, padol mobil na zem, rozbila sa dotykovka a na slovensku som za spoluúčasť dostal výmenu displeja. Teraz so mnou poisťovňa nekomunikuje, servis aj predajca ma odkazujú na poisťovňu . Tak som sa rozhodol napísať dotaz na ČOI, s podozrením, že niekto tu nehovorí pravdu.
Dudoo,
ja si myslim ze COI sa ti na to vykasle. Lepsie sa pije kavicka v teplucku v kancliku ako riesit 100€ podvod v terene.
Ale budem prekvapeny ak nie. Daj potom vediet.
- 975 Zobrazení
