Dvojkanalové diaľkové ovládanie - napájanie vysielača
Kúpil som si takéto ovládanie a prišlo samozrejme bez baterky do vysielača.
V popise je uvedené:
*Remote control power supply:12V/27A battery(Not included)" ale to je mikrotužka a držiak na bat. má veľkosť CR2032
Na 3V (bat. z NTB) to síce ako-tak funguje, ale kontrolná LED sa nerozsvieti. Tá trochu svieti až od asi 4V.
Majú tam ísť baterie 2x CR2016 (6V) ?https://www.wish.com/product/59faf7a4ff96b610b8d0baf2
- Vek: 48
Re: Dvojkanalové diaľkové ovládanie - napájanie vysielača
otvor ovladac a daj z neho foto, je rozdiel v "medzere" na jednu a na dve baterky, inak tieto ovladace idu na 12V mikro tuzky a nie na 3V gombicky
medzera je CR2032 ,tak 2 CR2016 by tam mohli vojsť. A funguje aj na 3V , tak na 6 pôjde určite, len musím kúpiť..
- Vek: 64
1 kus 2032 a ide to. Tá LED iba jemne preblikne.... 6V ti ho môže poslať do väčných lovíšť Manitua.
- E001
- Dátum registrácie: 18 Nov 2012, 19:05
- Vek: 66
Neviem, či to je dobrý nápad napchať tam dve 2016-tky. Jednak nemáš vymedzovací izolant na stojkách plusového kontaktu a ak sa ti spodná baterka zosunie k stojke, tak ti hornú baterku vyskratuje! A navyše tie 16-tky majú menšiu kapacitu, tým budeš mať menšiu životnosť batérií. Ak to funguje a jediná nevýhoda je tá ledka tal by som to neriešil.
keby preblikla... pri 4V to svieti za dušičky myslím,že 6V mu nemôže vadiť, N-kodér čo v ňom je má napájanie tuším 13, alebo až 18Vtechnikus110 napísal:Tá LED iba jemne preblikne
miesto tam je, stačia kúsky bužírky...E001 napísal:nemáš vymedzovací izolant na stojkách plusového kontaktu...
Tá neblikajúca LEDka by mi nevadila , ale baterku čo tam mám som vybral zo starého nefunkčného NTB (ktovie koľko ročná) a po niekoľkých poveloch už jeden kanál nezopínal, lebo kleslo napätie pod 2,5V.
Veď uvidím.. V pondelok kúpim dve 2016 .. v Coop nemali
- 5ko
- Vek: 68
Skús tú baterku oživiť,naťukaj ju v 5 sekundových intervaloch ,aspoň 5V zo zdroja a na vyskúšanie to chvíľu vydrží.
stalo sa 3x za noc5ko napísal:Skús tú baterku oživiť...
- zdeno6505
- Dátum registrácie: 04 Aug 2010, 00:00
Napr. tu
Battery: CR2016 * 2 ( included
zdeno6505 - to je to,čo som potreboval - info o batériách
Som sa dnes hrabal v zásobách 20W halogéniek čo mi kedysi podaroval kamarát a našiel som medzi nimi 2 blistre s batériami Tronic CR2036/25/16 (po dva kusy v balení) a na počudovanie (dátum výroby 03/2012) boli ešte 2 kusy CR2016 celkom schopné dať dostatočný prúd na napájanie vysielača. LED svieti dostatočne a na cca 20m to reaguje spoľahlivo.
Dúfam, že aj napriek tomu, že je modul čínskeho pôvodu, bude nejakú dobu pracovať podľa požiadaviek
Použitý bude v tomto projektíku.
- marioo
- Dátum registrácie: 15 Júl 2012, 12:28
- Vek: 50
potom odfoť ako si to vyriešil mechanicky
- 14 Odpovedí
- 745 Zobrazení
- 1558 Zobrazení
- 1031 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 847 Zobrazení
- 2700 Zobrazení
