Zdroj na Imax B6
- Dátum registrácie: 02 Jan 2013, 21:23
Zdroj na Imax B6
Ahojte, mam tuto modelarsku nabijacku. Chcem sa opytat ci ju mozem napajat zdrojom 12V 10A. Original zdroj k nej, vsak dava len 5A. Niekde som tusim cital, ze by to vadit nemalo. Ale pre istotu sa spytam...
Re: Zdroj na Imax B6
Nevadí.
- Nový člen
- Dátum registrácie: 17 Okt 2017, 20:13
Pripojim svoj problem k tejto teme, dufam, ze to nebude problem.
Chcel som pre napajanie nabijacky Imax B6 mini pouzit PC zdroj. Podla stitku by z 12V vetvy malo tiect az 15A. Nakolko uz pri nabijacom prude 2A vstupne napatie klesne takmer na 11V, co je minimalna hodnota pre "pohon" nabijacky, vycital som na nete, ze treba zatazit 5V vetvu PC zdroja vykonovym odporom minimalne 2x 8W 3,9ohm. Nasiel som doma 4,7ohm 10W, tak som ho zapojil na 5V. Napatie na 12V sa zlepsilo maximalne o 0,1V. Odpor sa pritom silno hreje, nie je mozne sa ho dotknut. Pomohli by teda paralelne 2 odpory?
Alebo sa vykaslat na PC zdroj a kupit nieco ine? Imax potrebuje na napajanie 11 - 18V. Chcel by som obcas nabijat aj 12V autobateriu, cize nabijat prudom najakych 4 - 6A. Co by ste mi odporucili? Nejaky adapter (z notebuku?), priemyselny zdroj na LED pasiky alebo nieco ine?
Dakujem za kazdu radu.
- Vek: 48
zdroj si "stiahne" tolko, kolko potrebuje, ak bude slaby tak to zistis - moznym dymovym signalom :)ale ten ktory k tomu chces dat je pohoda
- Nový člen
Teraz, ked chcem nabijat vyssim prudom (4-6A), klesne napatie pod 11V a Imax prestane nabijat.
Tak co mam urobit, aby som mohol nabijat vyssim prudom (4-6A):
- pridat dalsi odpor k 5V vetve PC zdroja?
- kupit iny zdroj? Aky?
Neurobíš nič. Originál pôvodná B6tka je max 50W aj to dosť kritických. Chcieť od nej nabíjať 6A olovo je nezmysel. Ja som dobíjal baterku v aute na 2,5A a šlo to aj s 12V/3,5A adaptérom v pohode. Ten Imax má v sebe step-up menič, takže žiadny problém.
Ak chceš nabíjať baterky do tanku, alebo autobusu, nemal si si kupovať RC nabku.
- mac26
Netuším. Ja mám ešte pôvodnú verziu hodne rokov starú. Tam bolo v papieroch písané max 50W. To môže byť dnešných čínskych 80W
- Nový člen
Lenze mne aj pri nabijani prudom 2,5A Imax prestane nabijat, lebo vstupne napatie z PC zdroja poklesne pod 11V. Preto sa pytam, ci by priadanie este jedneho odporu na 5V vetvu zastabilizoavalo 12V vetvu, alebo mam kupit zdroj/adapter - a aky - moze byt z notebooku, alebo zdroj pre LED pasiky, alebo nieco ine?
malá úprava v tom PC zdroji - zdvihnúť napätie na 13 - 15V . je toho plno na nete, Treba vybrať zapojenie podľa riadiaceho obvodu.
- Dátum registrácie: 24 Apr 2011, 00:00
Presne ako píše mr.dred. Treba zdvihnúť napätie.
Ja pre svoju SKYRC RS16, alebo mini cirkulárku, používam upravený serverový zdroj.
- Nový člen
V elektrike sa nevyznam, takze zdvihnut napatie nedokazem. Preto by som od vas chcel typ na nejaky zdroj z obchodu.
Dakujem.
Dakujem.
Napríklad:
https://www.tatramodel.sk/zakladna-ponuka/nabijacky-zdroje/zdroje/FO-FS-PS101E-fusion-stabilizovany-zdroj-100w-230v138v-8a/
- Jirka84
- Vek: 73
U tohoto "zdroje" věřím jen následujícímu dotazu v manuálu:
Odpovídá zvolené napětí typu baterie?
Jde totiž o model napájený tebou zdrojem 12Vss a to pro Pb baterii z auta nestačí.
Model iMAX B6 AC má napájení síťové a ten možná dokáže autobaterii dodat při cca 13,8Vss potřebný proud podle kapacity baterie, pokud tato je dostatečně vybitá a přitom má ještě dostatečně malý vnitřní odpor na všech článcích. V žádném případě nenabíjí 12V zdroj autobaterii na 13,8V jako v autě (manuál píše: Jmenovité napětí: 2V Max., nabíjecí napětí: 2,46V/článek). Totéž platí pro 12V z PC i kdyby měl napsán Imax=100A
Nevěř teda slepě tomu co se o ní píše. Nebo ještě si zkus zavolat přímo výrobci a ptej se přímo jeho projektanta ...
Dovoz a distribuce:
Hořejší model s.r.o. Teslova 7 301 00 Plzeň
PS
Možná originál SKYRC IMAX B6 je schopný nabíjet do 5A, ale s tvrdým zdrojem (cituji:
Kvalitní a hlavně stabilní napájení rozhodně nepodceňujte, nekvalitní napájecí zdroje nepoškodí pouze nabíječ,
ale mají negativní vliv také na připojené akumulátory.)
Všechno je ale možné...
Dovoz a distribuce:
PS
Naposledy upravil/-a Jirka84 v 20 Jan 2019, 13:35, upravené celkom 1 krát.
Opakujem znova: táto nabka má step-up menič. Teda ak má 12V adaptér, dokáže bez problémov nabíjať aj 18V accu. Teda s 12V autobatériou nemá žiadne problémy.
Adaptér stačí obyčajný čínsky - hocijaký 12-18V, prúd max do 4A. Ja takýto adaptér používam už dosť rokov a nabka funguje ku spokojnosti.
PS: bol som pozrieť ten môj adaptér v garáži. Je to 12V 3,5A nejaký z ebay-u.
- Nový člen
Milos66 napísal:Opakujem znova: táto nabka má step-up menič. Teda ak má 12V adaptér, dokáže bez problémov nabíjať aj 18V accu. Teda s 12V autobatériou nemá žiadne problémy.
OK, pohladam nieco podobne na ebay, resp. aliexpress.
Vdaka.
Nedávno som bol upozornený na tento slovenský e-shop s príjemnými cenami: https://www.cbelektro.sk/eshop/led/c-871743.xhtml .
Napr. tu: https://www.ebay.com/itm/18V-4A-AC-to-D ... ctupt=truenevilko napísal:OK, pohladam nieco podobne na ebay, resp. aliexpress.Vdaka.
- 2222 Zobrazení
- 1565 Zobrazení
- 2354 Zobrazení
- 1244 Zobrazení
- 48 Odpovedí
- 4274 Zobrazení
