SVETELEKTRO • AVR Component Tester (RLC/ESR, XTAL & Semiconductors Tester)
Sp├íjky, ods├íva─Źky; Klie┼íte, skrutkova─Źe; Mer├íky, Gener├ítory; ─îistenie, leptanie; V┼Ľta─Źky, fr├ęzy; Pom├┤cky, lupy...
Re: AVR Component Tester (RLC/ESR, XTAL & Semiconductors Tester)
Odosla┼ąod ace1x » 08 Jan 2019, 16:14
Prvn├ş verzi jsem m─Ťl s rel├ę a nap├íjen├ş 9 v baterie. Probl├ęm byl vysok├Ż odb─Ťr a baterie dlouho nevydr┼żela. Druhou verzi jsem koupil z ─î├şny s nap├íjen├şm 3,7V nab├şjec├ş ─Źl├ínek, ten jsem dal ze star├ę baterie z notebooku. K t├ęto verzi jsem dod─Ťlal polovodi─Źovou ochranu vstupu, kter├í je v zapojen├ş z dokumentace a tak├ę n├ísobi─Ź nap─Ťt├ş pro zenerovi diody - funguje skv─Ťle. Nab├şjen├ş ─Źl├ínku zaji┼ít─Ťno nab├şjec├şm modulem z ─î├şny. V├Żdr┼ż baterie je neskute─Źn├í. Kdy┼ż si vzpomenu, tak ┼íoupnu na nab├şje─Źku a to asi 1x za 3 m─Ťs├şce.
ace1x
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 252
Vek: 35.71
Zalo┼żen├Ż: 06.09.2014
Odosla┼ąod jano101 » 13 Jan 2019, 16:37
Zdrav├şm majstri :agree: v piatok mi dorazil tento ÔÇ× Transistor Tester LCD GM328AÔÇť a ako som si v┼íimol tak to tu na f├│re to rozober├íte a i napriek tomu ┼że som si pre─Ź├ştal v┼íetk├Żch 56 str├ín smelo sa op├Żtam napr├şklad ÔÇ×tom666ÔÇť ak├║ verziu by si mi odporu─Źil ─Źo je pre dne┼íok najlep┼íie vy-tunen├í ako napr├şklad po-sloven─Źen├í meranie kry┼ít├ílov popr├şpade aj z ├║pravou kde sa vymie┼ła kry┼ít├íl z 8MHz na 16MHz ak to m├í ma┼ą vplyv na zlep┼íenie chodu popr├şpade ako robil ÔÇ×astromikÔÇť to farebn├ę zmodifikovanie displeja .
Verzia ─Źo mi pri┼íla je plne SMD osaden├í je tam 8MHz kry┼ít├íl a verzia je 1.12k
N├ísledne m├ím e┼íte dve ot├ízo─Źky:
Zbe┼żne som ho otestoval klasika tranzistory, kond├şky, triaky, zenerky, diody, PWM, ─Ź├şta─Ź,f gener├ítor, induk─Źnos┼ą
Ale ─Źo mi nejak nefungovalo bol IR_Decoder neviem presne ak├Ż typ som pou┼żil no zapojil som ho spr├ívne a aj ke─Ć sa osciloskopom pozer├ím na pin1 ─Źo by mal by┼ą v├Żstup z IR s├║─Źiastky tam d├íta zachyt├şm ale Transistor Tester neurob├ş ni─Ź teda neviem kde je probl├ęm.. dokonca som ani nikde nevidel video ako by mal ten v├Żstup na displeji mal by┼ą zobrazen├Ż. In├ę podobn├ę testery tam zachytia a aj zobrazia d├ítov├║ sekvenciu k├│du....
A posledn├í ot├ízo─Źka zd├í sa mi ako keby ve┼íker├ę veci zobrazovan├ę na displeji s├║ ve─żmi tla─Źen├ę na vrch displeja a ke─Ć sa pozer├íte z uhla m├íte pocit ako keby boli niektor├ę znaky odrezan├ę nedalo by sa to posun├║┼ą o riadok dva trochu ni┼ż┼íie ? :rolleyes:
Z├ívere─Źn├í ot├ízka procesor programujete tak ┼że ho vyberiete z p├Ątice d├íte do program├ítora a naprogramujete externe alebo m├íte nejak├║ ├║pravu a z napr. USBasp program├ítorom to p├ílite priamo bez vyberania.
─Äakujem za pr├şpadn├ę reakcie.
plošák osadenie
display
P├┤vodn├ę MENU: Version1.12k
Switch off
Tranzistor
Frequency
f-Generator
10-bit PWM
C+ESR@TP1:3
R + L3
C 3
DS18B20
C(uF)-correctio
IR_Decoder
IR_Encoder
DHT11
Selftest
Voltage
FrontColor
BackColor
Show data
https://youtu.be/bHdnGUH6U1U?t=8
jano101
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 109
Zalo┼żen├Ż: 23.12.2007
Odosla┼ąod gagan2006 » 14 Jan 2019, 00:19
Dobr├Ż den m├ím probl├ęm se softem pro LCR T4 z Alliexpresu. Vyzkou┼íel jsem snad u┼ż v┼íechny a bu─Ć display ukazuje nesmysl nebo se jen rozsv─Ťc├ş. Funguje jen poku─Ć dam zp├ítky original ─Ź├şnsk├Ż nebo ten original ─Ź├şnsk├Ż ze strany 47 v p┼Ö├şsp─Ťvku starostacz. LCR T4 H v2,68 lcd je lx-12864b5 konektor isp je u┼ż na desce spr├ívn─Ť.
D─Ťkuji za p┼Öipadnou pomoc
gagan2006
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 12
Zalo┼żen├Ż: 20.09.2014
Odosla┼ąod tom666 » 14 Jan 2019, 14:22
@jano101
Tvoj zakupeny tester obsahuje modifikovanu variantu povodneho firmwaru od K.H. K├╝bbelera s niekolkymi pridanymi funkciami. Avsak netusim, ako to ma spravne fungovat - doporucujem kontaktovat predajcu. Len tak pre Tvoju informaciu - tento upraveny firmware a ani zdrojak nie su volne dostupne. Povodny (neupraveny) firmware a dalsie informacie ohladom upravy taktovania MCU najdes v oficialnom repozitari na githube. MCU pre tento typ testera programujem vyhradne mimo dosky prostrednictvom DIP adaptera s ISP rozhranim.
@gagan2006
Existuju dve varianty tohoto testera (vid. predchadzajuci prispevok). Rozdiel je v sposobe pripojenia displeja.
Obsah urceny pre starsiu (STRIP_GRID_BOARD) variantu sa nachadza v priecinku:
https://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/Software/trunk/mega328_T3_T4_st7565/
Pre novsiu (STANDART) variantu najdes vhodne subory v priecinku:
https://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/Software/trunk/mega328_T4_v2_st7565/
tom666
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1243
Vek: 56.18
Zalo┼żen├Ż: 05.05.2009
Paragraf: 23
Odosla┼ąod gagan2006 » 14 Jan 2019, 23:39
D─Ťkuji za n├ípov─Ťdu, ten soft pro tu nov─Ťj┼í├ş variantu zobrazuje, ale je probl├ęm s nastaven├şm jasu bodu. Chci se zeptat jak se to dostavuje na t─Ťch p┼»vodn├şch na to byl trimr.
gagan2006
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 12
Odosla┼ąod tom666 » 15 Jan 2019, 08:35
Pokial viem, tak ziadna varianta LCR-T4 neobsahovala trimer nastavenia kontrastu displeja. Ten sa nastavuje softwarovo cez menu testera (volba "Contrast").
tom666
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1243
Vek: 56.18
Paragraf: 23
Odosla┼ąod gagan2006 » 16 Jan 2019, 13:49
D─Ťkuji za rady, j├í ten trimr na kontrast myslel je┼ít─Ť u toho lcd 2*16. Tohle je moje prvn├ş LCR-T4, je┼ít─Ť m├ím dotaz jestli nen├ş n─Ťjak├í verze softu, kter├Ż obsahuje v sob─Ť m─Ť┼Öen├ş krystal┼» a rezon├ítor┼», klidn─Ť v EN i pro 16MHz krystal. D─Ťkuji
gagan2006
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 12
Odosla┼ąod tom666 » 16 Jan 2019, 16:27
@gagan2006
V prilohe verzia firmwaru s funkciou testovania krystalov a rezonatorov urcena pre standartnu verziu LCR-T4 s 16 MHz krystalom.
Pr├şlohy
LCR-T4 Std v1.13k r804 16MHz EN.zip
(35.92 KiB) Stiahnutá 62 krát
tom666
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1243
Vek: 56.18
Paragraf: 23
Odosla┼ąod kamilko » 20 Jan 2019, 09:48
Na bangoode je verzia DANIU lcr -tc1 v peknej krabicke,nabijatelna baterka v nutri,farebny tft. Obsahuje menic? Koli meraniu vysim napatim.
Bez encodera. Cena cca 17E oplati sa tato verzia?
kamilko
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 269
Zalo┼żen├Ż: 21.10.2017
Odosla┼ąod fandapro » 28 Jan 2019, 19:48
Seiten 1-66 ttester.docx
1─Ź├íst
(3.02 MiB) Stiahnutá 93 krát
Pro p┼Ö├şpadn├ę z├íjemce o ─Źesk├Ż p┼Öeklad p┼Öikl├íd├ím pokus o ─Źesk├Ż p┼Öeklad z n─Ťm─Źiny p┼Öekl├ídal kamar├íd Bohuslav z DE. Je to v p┼Ö├şloze v─Źetn─Ť p┼Öevodu do wordu na dv─Ť ─Ź├ísti. P┼Ö├şpadn├ę p┼Öipom├şnky ve wordu ozna─Źit ─Źerven─Ť a zaslat na fandapro@seznam.cz
2 ─Ź├íst ne┼ílo vlo┼żit, tak o chvilku pozd─Ťji, a┼ż jak├í bude reakce
fandapro.blogspot.cz fandapro@seznam.cz
fandapro
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 146
Vek: 68.87
Zalo┼żen├Ż: 24.07.2015
Odosla┼ąod jukov » 28 Jan 2019, 23:21
F├║ha, super.
Klob├║k dole, to musela by┼ą maka─Źka u┼ż len to nap├şsa┼ą. ─Äakujem kamar├ítovi.
Po nemecky neviem, tak s origin├ílom to neporovn├ím. Ale sk├║sim to pre─Ź├şta┼ą a ak ma tam nie─Źo "udrie do o─Ź├ş" tak oprav├şm.
jukov
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 174
Vek: 51.02
Zalo┼żen├Ż: 04.08.2011
Odosla┼ąod fandapro » 29 Jan 2019, 00:45
ttester CZ.pdf
ttester CZ pdf
(3.24 MiB) Stiahnutá 353 krát
D─Ťkuji Jukov za ocen─Ťn├ş a SMITH za karmu.Tady je to v pdf cel├ę
fandapro
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 146
Vek: 68.87
Odosla┼ąod AEdison » 29 Jan 2019, 03:13
kamilko nap├şsal:Na bangoode je verzia DANIU lcr -tc1 v peknej krabicke,nabijatelna baterka v nutri,farebny tft. Obsahuje menic? Koli meraniu vysim napatim.
Mám ho doma a funguje super, teda fungoval.
Inak tu je lacnejšie: https://www.aliexpress.com/item/LCR-TC1 ... st=ae803_5
Ke─Ć┼że si mi ho pripomenul, r├íd by som sa op├Żtal na ak├Żko─żvek funk─Źn├Ż FW pre LCR-TC1.
Je v tom ATMEGA324PA-AU na 16MHz.
Nie─Źo m├ílo som h─żadal a na┼íiel som iba FW pre STM mcu, ─Źo predpoklad├ím bol predchodca. Podarilo sa mi odp├íli┼ą pin na procesore + nejak├║ bi┼żut├ęriu okolo. Oprava stoj├ş p├ír kor├║n, no bez fw sa nehnem.
AEdison
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1146
Vek: 24.68
Zalo┼żen├Ż: 13.07.2009
Odosla┼ąod fandapro » 29 Jan 2019, 06:21
https://www.ebay.com/itm/Pocketable-Mul ... 2749.l2649
ano je super, v├Żhody : n├şzk├í cena cca 375,- K─Ź, hezk├í krabi─Źka 70 x90x30 mm, nab├şjec├ş Lion baterie, kabel├í┼ż, ─Źten├ş IR kod┼» IR ovlada─Ź┼»,
test Zener diod do 30 V
Features:
1. 12864 liquid crystal display
2. 128*64 Backlight LCD display, spotřeba jen 2mA v stand by provozu.
3. posledn├ş verze M328
4. Automatick├í detekce NPN, PNP bipolarn├şch transistor┼» , N -channel and P -channel MOS FET, JFET , diod , dvolit├Żch diod, tyristor┼» mal├Żch v├Żkon┼» a triak┼»
Type: Transistor Tester
Material krabi─Źky : ABS and Electronic Component
Size: 14cm x 9cm x 3cm
Nap├íjen├ş 3.7V baterie ji┼ż zabudovan├í
Pr├şlohy
fandapro
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 146
Vek: 68.87
Odosla┼ąod tom666 » 29 Jan 2019, 08:26
AEdison nap├şsal:... r├íd by som sa op├Żtal na ak├Żko─żvek funk─Źn├Ż FW pre LCR-TC1 ...
Jedna z hlavnych nevyhod TC1 je dodatocny MCU, ktory riadi napajanie pristroja a testovacie tlacitko. Tato variatna testera je nekompatibilna so standardnym konceptom a preto zatial nie je mozne pouzit volne dostupny firmware od Karl-Heinz K├╝bbelera (K firmware), alebo Markusa Reschkeho (M firmware).
tom666
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1243
Vek: 56.18
Paragraf: 23
Odosla┼ąod fandapro » 30 Jan 2019, 11:27
Vlastn├ş foto vnit┼Öku TC - 1, baterie Lipol 3,7 V nabit├í na 4,1 V......450mAh........krystal 16 MHz...mcu Atmega 324P4 ..... 4 x 11 pin
Pr├şlohy
fandapro
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 146
Vek: 68.87
Odosla┼ąod AEdison » 30 Jan 2019, 20:39
tom666 nap├şsal:Tato variatna testera je nekompatibilna so standardnym konceptom a preto zatial nie je mozne pouzit volne dostupny firmware
Neost├íva mi ni─Ź in├ę len d├║fa┼ą, ┼że to niekto ─Źasom prep├ş┼íe. V─Ćaka za odpove─Ć.
AEdison
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1146
Vek: 24.68
Odosla┼ąod voodoo400 » 31 Jan 2019, 09:40
chcel by som si po dlhsom case aktualizovat fw, ale akosi sa v tomto vlakne neviem zorientovat. Z uvodnej stranky som si stiahol M328 LCD 2x16 a tam je 12 verzii. Prosim o vysvetlenie skratiek: dpo, lwt8, sadc, enc13
voodoo400
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 59
Zalo┼żen├Ż: 08.02.2012
Odosla┼ąod tom666 » 31 Jan 2019, 11:31
Sucastou archivu je textovy subor popisujuci jednotlive varianty firmwaru.
Pre nazornost:
K├│d: Vybra┼ą v┼íetko
Variants:
* v1.12k_R576_M328 - Standart
* v1.12k_R576_M328_DPO - Disabled Power Off
* v1.12k_R576_M328_LWT8 - Long Wait Time = 8s
* v1.12k_R576_M328_SADC - Standart + SamplingADC
* v1.12k_R576_M328_DPO_SADC - Disabled Power Off + SamplingADC
* v1.12k_R576_M328_LWT8_SADC - Long Wait Time = 8s + SamplingADC
* v1.12k_R576_M328_ENC13 - Standart + Encoder13
* v1.12k_R576_M328_DPO_ENC13 - Disabled Power Off + Encoder13
* v1.12k_R576_M328_LWT8_ENC13 - Long Wait Time = 8s + Encoder13
* v1.12k_R576_M328_SADC_ENC13 - Standart + SamplingADC + Encoder13
* v1.12k_R576_M328_DPO_SADC_ENC13 - Disabled Power Off + SamplingADC + Encoder13
* v1.12k_R576_M328_LWT8_SADC_ENC13 - Long Wait Time = 8s + SamplingADC + Encoder13
Uvedene skratky som pouzil (vymyslel) za ucelom jednoduchsieho rozlisenia verzii firmwaru:
* Standart = standartna verzia
* Disabled Power Off (DPO) = zakazana funkcia automatickeho vypnutia
* Long Wait Time = 8s (LWT8) = zobrazenie vysledku testovania 8s
* Sampling ADC (SADC) = pri testovani C a L je vyuzivana nova metoda zvysujuca presnost a rozsah testovania (popis v oficialnom manuali)
* Encoder13 (ENC13) = aktivovane ovladanie rotacnym enkoderom zapojenym na portoch PD1 a PD3 (popis zapojenia v oficialnom manuali)
Rad by som to doplnil do prveho prispevku tohoto vlakna , ale bohuzial uz to nie je mozne :(
Kazdopadne vsak doporucujem pouzit aktualnu verziu firmwaru (v1.13k r804).
tom666
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1243
Vek: 56.18
Paragraf: 23
Odosla┼ąod voodoo400 » 31 Jan 2019, 21:51
ahaaaaa, u┼ż mi je to jasn├ę, prehliadol som ten s├║bor .nfo, nenapadlo ma, ┼że je to tex┼ą├ík. D├şk
voodoo400
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 59
PredchádzajúcaĎalšia
Nasp├Ą┼ą na N├íradie, sp├íjkovacia a meracia technika
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.93 sek├║nd
