pocitujlasku:
.....viz mac-clone na routroch, bezna to funkcia...... lenže sa tu bavíme o uzavretom Linuxovom systéme, nie o rútri, kde sa externe mimo hlavné železo riešia dáke zmeny. To si sám pochopil v tvojom treťom komentári.
MAC adresa (z anglického „Media Access Control“) je jednoznačný identifikátor síťového zařízení, který používají různé protokoly druhé (spojové) vrstvy OSI. Je přiřazována síťové kartě NIC bezprostředně při její výrobě (u starších karet je přímo uložena do EEPROM paměti) a proto se jí také někdy říká fyzická adresa, nicméně ji lze dnes u moderních karet dodatečně změnit. Ethernetová MAC adresa se skládá ze 48 bitů a podle standardu by se měla zapisovat jako tři skupiny čtyř hexadecimálních čísel (např. 0123.4567.89ab), mnohem častěji se ale píše jako šestice dvojciferných hexadecimálních čísel oddělených pomlčkami nebo dvojtečkami (např. 01-23-45-67-89-ab nebo 01:23:45:67:89:ab). Při převodu na 48bitové číslo se převede každá šestnáctková dvojice na dvojkové číslo (např. 01(hex) = 00000001(bin), 23(hex) = 00100011(bin) atd.). Původní IEEE 802 MAC adresa pochází z původního Ethernetového schématu adresování od Xeroxu. Tento 48-bitový adresový prostor obsahuje 284 474 976 710 656 možných MAC adres.
Čiže ak viem MAC pôvodnej karty a chcem naklonovať inú kartu, musím vedieť výrobcu karty a typ čipu.
Ak viem výrobcu a typ čipu, potom je otázne, či je od výroby v plnej dĺžke odomknutý, alebo je chránený proti zápisu. (robí to Edimax, že výrobca ostáva a séria sa dá zmeniť.
Ale ak zoberiem kartu z PC1 a strčím ju do iného PC s lubovolným OS, tak MAC ostane rovnaká.
Čiže......pc urcuje mac, resp. OS dokaze upravit komunikaciu tak, ze..... platí až časť tvojej vety za čiarkou.
T.j. ak si stiahnem soft z uzavretého systému, kde sa sieťovka nedá vytiahnuť no nového železa (bez legálnej inštalačky, ktorá si očekuje železo) a dokážem ho nahrať na iné PC, tak najprv musím spustiť interný klonovač MAC a nad ním spustiť požadovaný soft tak, aby pri inštalácii už poznal upravenú MAC.
Ak sa dá sieťovka vytiahnuť, tak vložením inam sa jej MAC nezmení a platí hneď prvá odpoveď vo vlákne.
MAC adresa a jej zmena
- Vek: 64
Re: MAC adresa a jej zmena
ano, ale tak ako ju vies zmenit na routri, vies ju zmenit v pocitaci. Ale existuju nastroje pomocou ktorych vies priamo prepisat eeprom sietovky a nastavit inu mac adresu, tam ako si pisal, ze starsie sietovky ju maju v EEPROM (teda sa da preprogramovat). A ta ostava aj ked ju das do ineho pc, alebo bezi pod inym os.
Niekedy to vedel Linux a len pre urcite modely (ale to bolo uz davno) - zapisat napevno.
martin knocik: az na to, ze ten soft si kontroluje fyzicky tu sietovku, takze ona musi byt hardwareovo v bedni, odkial sa startuje soft. To nie je ako podhodenie mac pri zmene routra.
- Vek: 42
Ešte jedna možnosť, potrebný je však reštart a pripojená klávesnica a monitor a fyzický prístup ku stroju.
Zjednodušene:
-Pripojím klávesnicu a monitor.
-reštartujem a keď sa zobrazí GRUB zvolím recovery...
-nastavím rw režim
-nastavím passwd pre usera root
-reštartnem a používam systém s vlastným heslom.
Raz už som takto riešil server, ktorý nám poslal naštvaný prepustený admin zo zrušenej pobočky, na servery bežala dosť dôležitá záloha databázy a admin root heslo neposlal a na telefonáty už neodpovedal.
Tu su nejaké podrobnejšie návody:
https://askubuntu.com/questions/24006/h ... e-password
Zjednodušene:
-nastavím rw režim
- Merak
No len mne sa to GRUB menu nezobrazuje.
- Vek: 42
Ak je nastavený BIOS na UEFI-fastboot, tak to menu tam len preblikne.
Doporučuje sa v momente po zapnutí PC, ako nabehne BIOS (väčšinou sa na monitore zobrazuje logo výrobcu) nechať stáčenú klávesu "SHIFT" (teda vstup do GRUB), alebo "ESC". Niekde sa aj popisuje, že klávesu- jednu, alebo druhú treba opakovane stláčať s kadenciou SA vz. 57 a rýchlejšie ak kontinualné stlačanie nezaberie.
Ůspešnosť sa prejaví zobrazením GRUB menu, v opačnom prípade sa ten moment prešvihne a systém spustí normalný boot. V tom prípade treba počkať na dokončenie bootu systému až potom treba reštartovať pre ďaľší pokus.
- Merak
dudoo:
Sa vz. 24
Sa vz. 24
