Tak toto by ma v živote nenapadlo... rozmaznané USB, ako kožka na pipíku. pomaly už aj bužírka bude musieť byť pozlátená,ináč nepôjde.
Musím pozrieť aj do môjho, tiež tie predné blbnú,niekedy klúč načíta, inokedy ho ani nezaregistruje,že je tam.
Nefunkčné predné USB porty
Re: Nefunkčné predné USB porty
No ono "oficiálne" by USB malo byť takto:
Teda dáta skrútené a napájanie nie. A takto to v kábloch, ktoré som tam dal ako nové aj naozaj bolo. Na starých bolo skrútené všetko dokopy. Ale zase spomínalo sa tu aj že USB-čka idú aj s káblami vedľa seba Takže neviem od čoho závisí tá citlivosť.
Ale u Teba môže byť naozaj problém už vo "vychodených" portoch, ktoré nemusia mať dobrý kontakt s každým konektorom. Tiež mám také na svojom "hlavnom" PC a vďaka nim mi odišlo komplet celé USB, keď ho počas kopírovania odpojilo.
usb dobrý port ale niekedy zradný, v práci som mal občas problém s identifikáciou čítačky eID teda občianskeho preukazu, a tiež s "tokenom" s certifikátom pre elektronický podpis, raz to išlo z predných portov, inokedy zo zadných niekedy vôbec, niekedy pomohol reštart, inokedy zapojenie do iného portu a podobne.
a tiež ak je dlhý kábel k tlačiarni, tak to detekovalo tlačiareň kedy ako. teda rušenie, a kvalita káblu tu má vplyv určite.
ešte som sa stretol s tým, že na niektorých PC neboli USB porty vpredu a vzadu rovnakého typu, teraz neviem, či predné boli pomalé asi USB1 a zadné USB2 alebo opačne.
- Jirka84
- Vek: 73
Trochu oživím toto téma.
Mám na stole jeden starší PC, opět s USB vstupy vpředu (i vzadu na MDB) , které mají následující shodný problém.
Klasické "klíčenky" do 32GB čtou/zapisují normálně. Po připojení 1TB Samsung (HX-M101TCB/G) probíhá čtení/zápis třeba čtvrt hodiny normálně , ale náhle se odepne a PC zahlásí, že disk (1TB) je nutno naformátovat (má na něm dostupných i čitelných cca 752GB - ověřil jsem si "x" složek i obsah). Po vyjmutí disku nebo restartu PC se situace opakuje s jiným časovým odstupem. Porty se chovají (zdánlivě) na jiné klíčenky (8, 16 GB), myši i klávesnice stejně.
Dotaz: setkal se někdo s takovým chováním, případně má někdo rozumnou radu, co "s Ním" ?
Předem díky všem za podnětné nápady...
- Vek: 42
@Jirka84 To skôr vyzerá na vadný disk. Takto mi odišli v práci 2 externé 2,5 " WD disky. Najskôr sa po nejakej dobe odpojili, neskôr potom po pripojení nabehli na 3 krát, systém ich chcel formátovať a potom už vôbec nenabehli. Výmenou USB kábla sa nič nevyriešilo ani zmenou z USB3 na USB2 a skúšal som to možno na 15 notebookoch, ale bez zmeny.
Doporučenie: Čo najskôr prekopírovať dáta z toho disku niekam, kde budú ešte dostupné.
Tiež mi takto umieral gigový externý disk. Vydržal až 46 hodín za dva a pol roka (mal som ho len ako zálohu-úloženku)
Zaujímavé bolo,že Bios aj Win ho hlásil ako Verbatim a pritom disk tam bol WD
disk má oveľa väčší odber prúdu, takže je možné, že to zdroj napájania USB nezvláda, a odpojí sa, hlavne ak je to starší PC, tak na napájanie diskov sa nepočítalo.
ale skôr by som tipoval na odchádzajúci disk. Treba čo najskôr na inom PC skúsiť spraviť jeho plnú kópiu a potom experimentovať s tým, či to robí alebo nerobí USB port.
Resp. napojiť disk priamo káblikom SATA je to rýchlejšie a spoľahlivejšie
- 1791 Zobrazení
- 848 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 1449 Zobrazení
- 640 Zobrazení
- 884 Zobrazení
