ebay - regulovateľný zdroj 0-30V 2mA-3A
- Dátum registrácie: 14 Jún 2018, 14:45
Dobrý deň
Pred dvomi rokmi som si kúpil z EBAYa tento regulovateľný zdroj za 11dolárov . https://www.ebay.com/itm/0-30V-2mA-3A-A ... SwYlJW6VEh
Keď som ho poskladal, fungoval na prvé zapojenie .
Pred nedávnom som si lustroval znovu ebay a pozerám, že tie zdroje sú už aj za 4-5 dolárov . Tak som si hneď jeden objednal . Balík prišiel s úplne istými súčiastkami ako ten prvý . Poskladal som ho, išiel som ho zapojiť na transformátor, ktorým som doteraz napájal ten istý zdroj . 24V-6A . No po zapojení všetko fungovalo až na jeden problém . Volty sa dali pekne regulovať 0-31V ale ampére vobec . Keď som napojil na výstup nejakú obyčajnú led, tak pekne všetko funguje, ale to tým, že led si berie pár miliA. ale akonáhle som zapojil nejakú 12V žiarovku, tak proste ten zdroj to berie ako skrat na výstupe a zasvieti LED, ktorá signalizuje obmedzenie prúdu . Skúšal som aj na výstup zapojiť odpor zapojený do série s ampermetrom a výsledok je ten istý . Z výstupu dokážem dostať len pár MILI ampérov .. tak som ho šiel premerať, skontroloval som si odpory, diódy a všetko, no nanič som neprišiel . Tak som si povedal, že objednám Další zdroj ale od druhého číňana .. Prišiel, pomeral som DVA KRÁT všetky súčiastky, diódy, odpory, tranzistory .. postavil som to a zdroj sa chová presne tak isto ... Tak som šiel do elektra, kúpil som nové tranzistory, kondenzátory, diódy, IC . Rozhodol som sa vodným šmirgľom 500tkou obidva zdroje vybrúsiť až do medi, aby som sa ujistil, či nieje niečo prerušené alebo niečo podobné . Cestičky som pocínoval, premeral a nonovo poskladal s novými súčiastkami a výsledok je ten istý u obidvoch .. Všetko sedí aj podľa toho starého len v jenom sa líšia a to v tom, že stabilizátor som na tom starom mal na inom mieste a na tých nových je umiestnený na kraji . Ale to nehrá žiadnu rolu ... taktiež som skúsil vymenit tl081cn za tl071, op07cn a stále nič .. na tom pôvodnom sú použité t081cn . výsledok je ten, že volty sa dajú pekne regulovať ale ampére nie .. Neviem i už rady s tým .. prikladám fotky starého aj nového zdroja. líšia sa len umiestnením stabilizátora inde a cestičky sú ťahané pod iným uhlom . inák všetko je tak, ako na tom starom.
Má niekto s tým skúsenosti ? Ďakujem ...
Fotky - Nový zdroj = tie nefunkčné
- Starý zdroj = funkčný
- enigma
- Dátum registrácie: 24 Dec 2011, 15:21
Re: ebay - regulovateľný zdroj 0-30V 2mA-3A
posielam ti fotku . premeraj všetko podľa nej .... aj ja mám dva x dva nefunkčné ( polofunkčné )
- jezevec
- Dátum registrácie: 22 Aug 2008, 00:00
Když se dívám na fotky, tak ti číňan poslal ten 5W odpor místo 0,47R 100x vyšší hodnotu 47R.
- MAKOSYS
- Dátum registrácie: 23 Jan 2016, 15:56
Tak ako píše jezevec, môžeš z neho ťahať max 30mA. Vymeň ten rezistor za 0,47Ω
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
áno, všetko sedí. mal som to na obrázku napísané všetky napätia, čo ste mi poslali, ale sa mi to neuložilo. niektoré napätia mi sedia, niekde je +/-3volty rozdiel . na vstupe mám 27voltov ac
-- Spojený príspevok 22 Mar 2019, 22:24 --
vidíte, nevšimol som si skúsim vymeniť
-- Spojený príspevok 22 Mar 2019, 22:32 --
tak mali ste pravdu, práve tu jednu vec s tým 2,2k 1w odporom so nemenil ani nemeral veľká vďaka a dva dni roboty v prdeli, dávam mi niečo cez 4A výstup .. PS. kedže som už aj rozrobil schému toho istého zdroja : http://www.electronics-lab.com/project/ ... er-supply/ , tak si myslíte, že je lepší ako ten čínsky (konečný výstup zvlnenie atd) alebo sú po technickej stránke rovnaké a neoplatí sa mi ho dokončovať, mám spravenú dps akurát
-- Spojený príspevok 22 Mar 2019, 22:46 --
Ak niekto to tu bude čítať a bude kupovať ten istý zdroj, rozpozná ho tak, že stabilizátor je na kraji, v starej verzii bol pri kondenzátore C1, tak je veľká šanca, že bude mať ten istý problém, pretože tie zdroje som kupoval od rôznych výrobcov . Takže vymeniť ten 5W odpor . ale môžte spraviť aj to, že si objednáte tie zdroje a pošlete im fotky, ako je spravený a nefunkčný a s číňanom sa dá dohodnúť ( NA EBAY vám to garantujem) , že 80% z ceny sa vám vráti ako aj mne vrátili obidvaja predajcovia. Zdroj za 1dolár si myslím, že je super cena
ešte raz veľká vďaka JAZEVEC, bez teba by som si to určite nevšimol
ešte otázočka, ten výkonový tranzistor by som mohol vymeniť za teslacký 2n3055 s tým, že by som ich spojil paralelné kvôli menšiemu zaťaženiu, resp. by sa menel hriali ? pretože tam môže ísť výkon aj 90wattov
Přestože najití této závady je pro zkušenějšího bastlíře snadné, patří opravdu velký dík uživateli JEZEVEC.
Dobře věděl, kam se na těch fotkách dívat.
A věřím, že pomohl i mnoha takto "postiženým" kupcům tohoto zdroje.
- jenda23
A jinak je to zapotřebí osadit OREGO operákama a koncákem, nedávno sem jich oživoval pět (v práci se strhla vlna "bastlení" těch ktěří tomu rozumí jak pes pastvě, zato maj ebay v malíčku a já pak nervy v kýblu ) všechny při přímém zkratu na30V okamžitě shořely. Operáky (TL081) pana Wonga byly tak zoufale pomalý až to hezký nebylo a koncovej trand je na úrovni BC337....
- enigma
koncáky si daj TIP 3055 ( ľahšie sa montujú ) a daj si emiterový odpor 0R1
- zipaj
- Vek: 48
a pod elektrolytom 3300uF/50V (neviem teraz ktotý vývod) ide celý prúd zdroja z usmerňovača iba cez jeden prekov na doske, posilni to nejakým drôtom, opravoval som už 2 zdroje s týmto problémom
- enigma
a na chladenie môžeš použiť aj toto :- https://kesatnet.me/kontrola-ventilatora/ ( mám ho a funguje perfektne . zapína a vypína ventilátor podľa potreby )
Čo sa týka tranzistorov, tak použijem ten starší model 2n3055 (Tesla kd 503), tie v klasickom púzdre nemam a zbytočne to kupovať teraz, keď tých teslackých (originál) mám cez 30ks, ale ďakujem
Na ventilátor použijem toto (viď foto) . Link nemám, pretože používam mobilnú aplikáciu a za 2$ je to lepšie, ako vyrábať dps, súčiastky atd
Nechcem nejako dehonestovať to nadšenie z "opravy" tohoto zdroja, (zámena snímacieho odpor prúdu), no asi si nikto neuvedomuje, ako moc je (cenovo) "zoptimalizované" osadenie zdroja.
O koncovom tranzistore tu už bola reč. Lepší ako 2N3055 je nezničiteľný teslácky KD503.
Ale poďme k malému filtračnému kondenzátoru. Po dosadení do vzorca (t x I) : Uzvl = C, (7 ms x 3 A) : Uzvl = 3,3 mF zistíme, že zvlnenie je asi 7 V. Striedavých 24 V je v špičke asi 34 V, úbytok na mostíku asi 2 V, zvlnenie asi 7 V, saturácia koncového OZ asi 1 V, úbytok na R15 asi 1 V, úbytok BE Q2 a Q4 nech 2 x 0,6 V, t.j. dokopy pri 3 A záťaži min. 12 V. Takže výstup zdroja je minimálne od 22 V pri 3 A odbere zvlnený !
- zipaj
- Vek: 48
Ono aj čínske diódy 1N5408 nie sú nič moc, 3A som sa z nich neodvážil ťahať, ja som osadil diódy 10A10 a elektrolyt 6800uF/50V (väčšia kapacita sa na dosku nezmestí) a aj keď som to kupoval u aliho, vyzerajú byť OK. Takisto som neosadzoval ani dodané uhlíkové rezistory, lebo po ich "aplikácii" lieta napätie na výstupe (po zmene nastavenia výstupného napätia sa rezistory zahrejú a zmenia odpor). Týka sa to hlavne R11 a R12, ale aj referencia (OZ-1) s nimi má svoje muchy.
Tak narazil som ešte na jeden problém, jeden zdroj pekne funguje 31v-3,5A, druhý len 22V-3,5A.. napätie stále mám okolo 21-22V . Teda aj naprázdno ten zdroj nedá nad 22V . iC sú ok, odpory tiež vyzerajú byt v pohode, nič sa nehreje
- enigma
ja som už rezignoval čo sa týka daného zdroja . môžem posunúť krabicu , ak by niekto chcel dvojzdroj .....
- jezevec
Vždyť najít závadu u tohoto zdroje není přece nijak velký problém. Stačí si jen nastudovat jak pracuje komparátor (proudové omezení) a neinvertující zesilovač (regulace napětí).
Chce to jen měřit a trochu přemýšlet.
Diódu D9 som meral, funkčná ... vymenil som tu čínsku D9 5v1 za “našu” 5v1 a zrazu výstup ide .. neviem čo za javy sa tam dejú ..china..
- jezevec
"Diódu D9 som meral, funkčná ..."
Tím měřením jsem myslel měřit napětí a ne jednotlivé součástky.
1.Asi nešlo o D9 ale D8 -
2.na místě D8 asi nebyla zenerka, ale obyčejná dioda nebo byla zapájena obráceně
- 48 Odpovedí
- 4258 Zobrazení
- 31 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa maco248
- 2218 Zobrazení
- 1563 Zobrazení
- 2351 Zobrazení
