Rafiho topic (pomoc rady)
Re: Rafiho topic (pomoc rady)
A ty tam ziarovky nemas, ked takto vymyslas?
Chces tam nieo silnesie, ze? Najlepsie neake vykonove LED.
áno silnejšie len podľa tých údajov neviem aké kúpiť,,
či 6v alebo skúsiť 3v, a môže tam ísť len 2.4w
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Sú tu 2 "užívateľské" manuály [ Otto Bock B600 ] - každá verzia manuálu je trocha iná .V jednej z LED svetlami je tam 24V .V druhej je 6V hlaogén .
odkaz _01 / LED svetlá
https://www.manualslib.com/manual/10727 ... -B600.html
odkaz_02 / hmp 08 2,4w 6V px13,5s
https://www.manualslib.com/manual/93297 ... l?page=158
http://www.mmnt.net/
ja mám tú verziu 6V 2.4W, takže, mne ledkové svetlá asi ani nemôžu ísť že?
len už teda vybrať nejaký silný halogén 6v 2.4W
2,4W nie je silný halogén. Neviem aký význam má zmeniť 2,4W halogénku za 2,4W halogénku.
áno, halogénka ako halogénka, ale predsa možno inak svietia,
https://www.bikeservis.com/ziarovka-60v ... -3982.html táto možno svieti lepšie, kedže má xenon efekt,, či?
https://www.svetziaroviek.sk/svetziarov ... halogenova
Hladaj svetla
6V, 3W,
6V 4W,
6V 5W, a tak dalej.
Cim vyssie bude wattaz 3W, 4W, 5W.... tym viac ti to bude svietit ,
ale aj rychlejsie vybijat baterku. Takze zase velmi vysoko s tou watazou nechod. Tiez treba skontrolovat ci to nebude vadit spinacu co tie svetla spina lebo stupa aj prud pretekajuci spinacom a svetlom.
Takze opatrne s tymi silnejsimi ziarovkami.
Keby si kupil LED 6V 2.4W, tak to by uz bolo asi dostatocne silne a aj tvoj system je na to dimenzovany.
Ale najlepsie je to vyskusat. Kup jednu LED ziarovku ak bude draha a ked bude OK tak si vyhral a kupis si aj druhu.
6V, 3W,
6V 4W,
6V 5W, a tak dalej.
To budeš mať to isté, len to bude svietiť viacej do modra.
chcem si vyrobiť power bank 7A
vyrobil som 2 schémy, neviem ktorá by bola lepšia, poradte,,
chcem 2x output teda 2 dosky, step up, alebo 2 dosky z power banku, to aj nabíja aj je out,,
Nechápem načo je v prvej schéme dióda, keď ten červený vodič do vypínača ju premosťuje.
Podla mňa by fungovali obe zapojenia, keby si nabíjanie nezapojil na oba moduly z prvej schémy. Ale asi by som radšej použil riešenie z druhej schémy a nabíjací obvod by ani nemusel byť cez prepínač.
okej tak vyrobím to z tej druhej schémy, a vypínač mám preto dvojpolohovy aby mi nič nežralo baterku. aby PB bol načisto off
ďakujem
ďakujem
No ako chceš, ale absolútne nevybíjanie aj tak nezaručíš, lebo baterka sa vybíja aj samovybíjaním, to už sú zanedbateľné prúdy, aj na ten nabíjací modul, ja by som naňho prepínač nedal lebo už vidím ako by som to dal na noc nabiť ale zabudol by som to zapnúť ale to je už na Tebe, len na to treba myslieť
samozrejme na také detaily nezabúdam, že by som nezapol prepínač v minulosti mi tu písali, že aj taký board má odber pár mA, takže preto chcem vypínač
ahoj chlapci,, došli mi baterky EFEST 18650 3500mA 20A, a chcem sa spýtať, že power bank z čoho možem vyrobiť? ja som myslel len na obyčajnú krabicu, len či by sa to nejako nehrialo alebo niečo?
- jenda23
obyčejnou krabici? od bot?
áno napr.. mohlo by byť? alebo tu mám originál krabicu na power bank na dve baterky, len tam sa nezmestia všetky veci čo tam chcem dať,, baterky dám do ten originál krabici?
- jenda23
Tak kup krabici ne, je milion konstrukčních krabiček třeba v GME.... hřát se to bude, ale stačí navrtat pár otvorů... jo a bacha pokud chceš na baterky letovat, jsou velice citlivý...
- 24 Odpovedí
- 3870 Zobrazení
- 951 Zobrazení
- 637 Zobrazení
- 1546 Zobrazení
- 903 Zobrazení
