Rafiho topic (pomoc rady)
- Rafi87
- Dátum registrácie: 07 Sep 2013, 13:16
- Vek: 37
Re: Rafiho topic (pomoc rady)
chápem, tak nechám len jeden modul na nabíjanie 1,58A ale to treba počítať na 3ks bateriek, čiže cca 500mA na jednu baterku
- Edgar
Ale veď presne to som písal vyššie. Ten modul nabíja konštantným napätím, takže je prúd závislý iba od vnútorného odporu akumulátora (pri paralelnom zapojení platí vzorec 1/R=1/R1+1/R2+1/R3 - súčet prevrátených hodnôt odporu - teda vodivosti). Ak by si dal moduly dva, tak z každého z nich by išiel (približne) polovičný prúd z toho, aký ide teraz z jedného modulu... A tým že máš teraz iné články a zároveň o jeden viac tak celé to má menší vnútorný odpor a teda pôjde vyšší prúd, a ako si správne dodal tak je to stále len 500mA na jeden článok.
Samozrejme nebral som do úvahy nabíjaciu charakteristiku, len tak zbežne vysvetlené, ale dúfam že dobre
- Rafi87
- Vek: 37
chlapci, poprosil by som vás o vysvetlenie či názor,,,
spravil som si ten power bank z 2ks takýchto bateriek https://baterie-e-cigariet.heureka.sk/e ... 00mah-20a/ dokopy 7A
nabíjal som pred 5 dnami a power bank som ani nepoužil, mal som zapnutý asi tak 2-3hod, ale len v režime stand by, z toho som dokopy trúbil možno 3-5min odber jedného krátkeho 2-3 sek trúbenia je 10-25mA, a podsvietnie som mal zapnuté len ukážkovo cca max 15-20min,
a dnes som pozrel baterku a ukazuje len 3 paličky, jedna palička vychádza na 1,75A, takže mám stále 5.25A, ALE čo mi tak stiahlo baterky? ked som PB skoro ani nepoužíval, a od step up či od nabíjacieho modulu mám baterky odpojené s prepínačom,,
nahral som odber roznych farieb https://www.youtube.com/watch?v=aiQ3ut3AhyY
tyrkysovú, pink, zelenú, modrú, oranžovú, bielu
plánujem používať buď oranžovú ako mám vozík, alebo pink či zelenú,, podla mojich výpočtov mal PB vydržať 10 hod svietenia v pohode a ostala by ešte dobrá rezerva, ale teraz už neviem na čom som,, ešte mám volné 3ks takých bateriek, že či vyrobiť vačší PB z 3-4 bateriek?
čo mám originál power banky tak oba držia kapacitu, a to ich vytiahnem raz za 3 mesiace na nejakú drobnosť aby som pripojil,,
poradte mi prosím, že ako vyriešiť túto vec, budem vám veľmi vdačný
p.s. originál PB použiť nechcem, lebo aj ked ho zapnem, ale vypne sa ked nie je nonstop odber, a modul na trúbu ked nepoužívam (netrúbim) tak žerie 0mA sem tam naskočí 1mA
- Rafi87
- Vek: 37
nikto nič?
čo hovoríte, na takýto originál box?
https://www.ebay.com/itm/5V-2-1A-Alumin ... g&LH_BIN=1
input 2A output 1A-2.1A
- Edgar
Podobný box mám, ale na 4 baterky, nabíja v pohode ale neviem či sú naprd baterky alebo má takú slabú účinnosť no reálne som dostal len polovicu ich kapacity z výstupu. Ale nabíjanie bolo rýchle ako u originál powerbankov...
- Rafi87
- Vek: 37
ja rozmýšlam nad tým boxom, alebo, rovno kúpim PB, ale to ani nemusím, mám dva
jeden je takýto https://www.alza.sk/powerseed-ps-13000b ... 564359.htm
a druhý tento https://www.tomtop.com/p-paa0001w-2.html tento xiaomi je originál mám overené,,
LEN otázne je, ale dnes to vyskúšam, že či sa ten powerseed nevypne ked nebudem svietiť ani trúbiť,, že či stačí ten maličký odber nato aby sa nevypol?
- Edgar
To má každý powerbank inak, napr. GP powerbanky sa vypínajú od určitého prúdu nižšie, stávalo sa mi že mi mobil nenabilo ani na 100% lebo na konci už nemal taký odber takže powerbank sa vypol. Bolo by to treba skúsiť...
- Rafi87
- Vek: 37
hej hej dnes to chcem skúsiť, len nabíjam ten powerseed a aj vozík
inak nejaké vyjadrenie k tomu mojmu PB? že prečo mi šla až 1 palička dole za 5 dní a ani som nepoužíval? alebo treba pár krát nabiť vybiť baterky aby sa dostali do formy?
- Rafi87
- Vek: 37
chlapci, nemôže mi len zle ukazovať indikátor? mám tento
https://www.ebay.com/itm/Single-3-7V-Li ... 2749.l2649
stále mi to nedá pokoj, a rozmýšlam, že prečo mi mohla klesnúť až tak kapacita, pri nečinnosti, hmm
- Edgar
Indikátor je len inak povedané merač napätia, akurát že nevidíš presné napätie ale iba LEDky, a už vôbec to nie je také presné, že sa tým dá vypočítať kapacita, mne sa to deje aj na originál powerbankoch že väčšinu času ukazuje 3/4 kapacity takže vôbec by som sa na to nespoliehal ale zmeral napätie voltmetrom.
- Rafi87
- Vek: 37
noo, takže, včera okolo 14:00 som zapol power bank, a zabudol som ho vypnúť, až dnes o 9:30 som ho vypol, a ukazuje 2 paličky, od včera poobedia šiel modul na trúbu v pohotovostnom režime, odber je sem tam 1-2mA, a vysielal sa wifi signál z boxu na podsvietenie,, dnes asi nabijem PB a uvidí sa ako to bude,, škoda že sa originál PB nedá prerobiť na prepínač on/off, keby sa dalo tak by som rozobral moj originál PB alebo by som kúpil za 15€,, čo hovoríte, šlo by to?
- Rafi87
- Vek: 37
prepáčte, že s tým otravujem, chcel by som len pomoc radu,, hladal som o týchto EFEST baterkách nejaké info, a mali by celkom vypnúť pri 2.5V, neviem či to može byť reálne, potom som pozrel ten indikátor, a ten ukazuje takto
1. 3.3V 1 palička
2. 3.5V 2 paličky
3. 3.7V 3 paličky
4. 3.9V 4 paličky
https://www.ebay.com/itm/Single-3-7V-Li ... 2749.l2648
takže fakt asi ukazuje ten indikátor zlé údaje
našiel som takýto ukazovať napätia, a keďže poznám spodnú hranicu, tak skor by sa mi oplatilo to namontovať do PB nie? to si už viem vypočítať a rozdeliť na 4 časti hodnoty,,
https://www.ebay.com/itm/0-10V-DC-Voltm ... 1438.l2649
a ešte jedna drobnosť, aj keby mi ten 7A PB mal vydržať svietiť aj 10 hod, pri určitých farbách, ale asi by som radšej vyrobil nový z 3ks bateriek cez 10A,, LEN neviem teraz z ktorých bateriek? mám ešte volné 3ks tie Efest, ale veľmi uvažujem nad kúpou Panasonic NCR18650B 3400mA, ľutujem že som si kúpil tie Efest, ked viem, že už dlhé roky sú najlepšie tie Panasonic
tak prosím vás o radu, či vymeniť len ten indikátor, a nechať ten 7A PB alebo vyrobiť nový z 3ks bateriek, a ked áno, tak z akých?
ALEBO ak by sa dal prerobiť originál PB na on/off vypínač, tak by som možno prerobil originál, čo aj drží kapacitu ked aj nepoužívam
čakám vaše rade,, vopred veľmi strašne moc dakujem
1. 3.3V 1 palička
2. 3.5V 2 paličky
3. 3.7V 3 paličky
4. 3.9V 4 paličky
- Rafi87
- Vek: 37
ahoj chlapci,, chcem si objednať nejaké veci z avelmaku, a potrebujem radu, že k týmto ledkám aký odpor objednať kedže sú to RGB?
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1129 ... icle=62436
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1129 ... icle=28208
a ešte potrebujem DC konektor pre takýto rozmer, aký k tomu má ísť?
- Dátum registrácie: 07 Nov 2010, 00:00
Máš to napsané přímo u té LED: Napájanie: 5V/20mA (cez odpor 100-220R)
- Rafi87
- Vek: 37
- josek
- Dátum registrácie: 10 Jan 2012, 12:12
Akože nie je napísané keď je? Oba typy môžeš zapojiť rovnako pri prúde tých 20mA
- Dátum registrácie: 08 Jan 2016, 10:03
- Vek: 56
Pri oboch je napisane aj napatie aj prud. A kedze su si velmi podobne aj odpor bude podobny.
Kto sa hraje, ten nehnevá!
- Rafi87
- Vek: 37
ahaa, okej teda, tak tam dám zlatú strednú cestu cca 160ohm
a čo ten DC konektor? aké rozmery idú na ten kolík? ja potrebujem maticu
- zdeno6505
- Dátum registrácie: 04 Aug 2010, 00:00
- Edgar
4.5 x 3.0 mmRafi87 napísal: a čo ten DC konektor? aké rozmery idú na ten kolík?
(vonkajší x vnútorný priemer)
- 24 Odpovedí
- 3904 Zobrazení
- 1004 Zobrazení
- 703 Zobrazení
- 1574 Zobrazení
- 940 Zobrazení
