Dobrý deň,
Potreboval by som vyrobiť stvorkanalovy ovládač .
Každý kanál musí mat display na ktorom sa nastaví
Počiatočná hodnota v sekundách.
Vstup 230v výstup 4x230v max 500W
Spustením kanálu sa odpočítava čas do nuly.
Slúži to na monitoring spotreby CO2 vo fľašiach...
Bližšie info v PM
Ďakujem
Stvorkanalovy ovládač s odpočtom casu
Re: Stvorkanalovy ovládač s odpočtom casu
Chces to komplet zakrabickovat, "na kluc" ? Alebo si to zakrabickujes sam podla tvojch potrieb?
O aky max. cas v sekundach sa tam jedna?
Odpocitvanie sa spusta spinacom (operator), alebo neake ine zariadenie/snimac?
Na monitoring? Nie na ovladanie elektroventilov CO flias? Ten monitoring som nepochopil.
Nenapísal si, koľko sekúnd to má odrátaľ, ale za tie prachy to nevyrobíš, podobných je tam na mraky,,,stačí si vybrať ten správny.
Konkrétne TENTO typ má 0.1 s (minimum) ~ 999 min (maximum) aj s ext. spúšťaním.
Áno aj zakrytovat.
Ide o zariadenie kde je spotreba poviem príklad 0,5kg CO2 za sekundu. Čiže keď mám v zasobniku 20kg tak
viem že plyn vydrží 40 sekúnd.
Áno výstup z ovládača ide priamo na ventil ktorý je napájaný 230V.
Čiže týmto spôsobom sa dá odčítať čas koľko je vo flaši.
-- Spojený príspevok 19 Máj 2019, 23:22 --
Zabudol som max čas v sekundách 900
Tu máš ešte dva typy prevedenia - na DIN lištu, alebo montáž na nejakú podložku (do krabice), podľa požiadaviek pri použití.
Pohľadaj si vhodné, ktoré budú "vedieť" aj v sekundách odrátávať a pozapája ti to "hocikto" oprávnený (alebo aj ty sám) za pár šupov.
Pokiaľ to máš ako "vylepšenie" dielne na prevádzke vo firme a nevyznáš sa v tom, zadaj to radšej nejakým odborníkom - firme, veď si to odpíšeš.
Určite sa nájdu aj tu odborníci,čo by to zvládli ľavou zadnou, ale na návrh a realizáciu si dal málo informácií.
- djwiktor
- Vek: 36
To co poslal mr.dred ten modry plosak mam doma uz asi rok a som spokojny. Robim vyvoj elektro a ma pravdu. Za ten vyvoj na mieru by si zaplatil niekolko nasobne viac nez za hotove riesenie kludne aj od cinana.
Na tvojom mieste nevidim potrebu vymyslat vymyslene.
- 11 Odpovedí
- 670 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rakato11
- 447 Zobrazení
- 27 Odpovedí
- 2225 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 1250 Zobrazení
