Picaxe ( hardware not found on com. )
Skooty
Dátum registrácie: 31 Máj 2015, 22:16
Vek: 28
Príspevok od používateľa Skooty » 13 Jún 2015, 16:25
Ahoj
Mám menší problém s mojím picaxe mikroprocesorom.
Pri kompilovaní programu do mojho picaxe mi vždy vyhodí chybu hardware not found on com ... .
Skontroloval som správne zapojenie com portu a aj správne zapojenie obvodu.
Neviete kde by mohla byť chyba ???
ďakujem za odpoveď.( picaxe mám zatiaľ iba mesiac a toto by bol moj prvý projekt na ňom tak ďakujem za pochopenie) :D
alidedko
Vek: 32
Re: Picaxe ( hardware not found on com. )
Príspevok od používateľa alidedko » 13 Jún 2015, 16:43
Z tejto definície problému súdim len to, že asi máš problém kdesi na COM porte alebo v samotnom HW.
Stačí tak?
Skooty
Vek: 28
Príspevok od používateľa Skooty » 13 Jún 2015, 17:46
no bude musieť :/
mclareniak
Dátum registrácie: 21 Feb 2008, 00:00
Príspevok od používateľa mclareniak » 13 Jún 2015, 17:51
Odpory mas spravne? Skus vymenit rx s tx. Vyvojove prostredie ma tester portu skus ist podla navodu na test portu.
Skooty
Vek: 28
Príspevok od používateľa Skooty » 13 Jún 2015, 18:31
Ano. Odpory mám správne.
Co je rx a tx ?
Tester portu som už tiež skušal a port sa zda byť v poriadku.
Keď dám sťahovať program do microprocesora tak ledka zhasne. nemôže to mať nejaku suvislosť ? alebo ako by som zistil keby bol ten microprocesor zlý ?
alidedko
Vek: 32
Príspevok od používateľa alidedko » 13 Jún 2015, 19:23
RX a TX sú komunikačné linky.
Ukáž, ako a čo tam vlastne máš, budeme múdrejší. Schéma, fotka, náčrt, čokoľvek.
Skooty
Vek: 28
Príspevok od používateľa Skooty » 13 Jún 2015, 19:39
tak potom komunikačne linky som už vymenil a nepomohlo.
napätie som premeral a mám 5,25 V čo je v norme kedže procesor pracuje na napätí v rozmedzí 5-5,5V
zapojene to mám takto Obrázok
a zapajal som to podľa schémy Obrázok
alidedko
Vek: 32
Príspevok od používateľa alidedko » 13 Jún 2015, 19:47
A zeme si na tom kontaktnom poli prečo neprepojil? :)
Za predpokladu, že hnedý v konektore je zem.
Pozitron
Dátum registrácie: 20 Dec 2011, 19:49
Príspevok od používateľa Pozitron » 13 Jún 2015, 20:25
Do Tvojho obrázku som doplnil čísla pinov na konektore Canon 9, ktorý sa väčšinou používa na sériovú komunikáciu rozhraním RS232. Čísla 2 a 3 sú vysielanie a príjem dát, 5 je "zem".
lh
Dátum registrácie: 23 Mar 2013, 14:02
Vek: 45
Príspevok od používateľa lh » 13 Jún 2015, 20:38
Skooty napísal:
Poriadne si to prekontroluj. Okrem toho, že nemáš pripojenú zem na MCU, ako písal adidedko, máš aj pin 2 zapojený inak ako je v schéme.
Skooty
Vek: 28
Príspevok od používateľa Skooty » 13 Jún 2015, 21:45
Ok diky chalani.
Stačilo pridať jeden kablik a už to fachčí :D
Ozaj sa ospravedlňujem ja som z toho elektra jeleň. Snáď sa to časom zlepší :)
19Nemo79
Dátum registrácie: 14 Júl 2018, 19:21
Príspevok od používateľa 19Nemo79 » 16 Jún 2019, 19:52
Zdravim, tiez zacinam s picaxe, no a po zakladnom zapojeni pre programovanie mi sice najde mikrokontroler aj vypise firmware, ale ked spustim programovanie tak to haltne hlaskou, ze (6 bodov) kde je aj bod o napajani, ze bud je vyssie, alebo nevyhladene/neregulovane. Mam to zapojene na zdroji pre kontaktne polia (ziadne homemade), ked som meral zdroj dava to 4.5 az 5 voltov. Este zvazujem, ze to hodim na baterie, ale neviem, ci to pomoze...nejake napady?
Pozitron
Príspevok od používateľa Pozitron » 16 Jún 2019, 22:18
Zapoj napájanie z 3 článkov AA, čiže x1,5V. Tým vylúčiš možnosť zlej filtrácie sieťového zdroja. Články použi úplne nové.
romiadam
Vek: 47
Príspevok od používateľa romiadam » 17 Jún 2019, 01:56
Nove clanky davaju okolo 1,55-1,6V takze s novymi clankami tam budes mat idealnych 4,65 - 4,8V.
mclareniak
Príspevok od používateľa mclareniak » 17 Jún 2019, 06:08
Ahoj.
Trosku od temy, ale z vlastnych skusenosti ti odporucam sa vykaslat na PicAxe a prejst na arduino. Ma podstatne vacsiu podporu, na Ali kupis cokolvek k arduinu za par supov a do buducnosti programovaci jazyk Wire je blizsie k C ako BASIC. Ja som davnejsie nieco malo robil s PicAxe a teraz robim malicko v Arduine. Je to neporovnatelne lepsie. Len som mal dost velke problemy prejst z Basic na Wire. Ale pomaly sa do toho dostavam. Ale vazne pomaly, mam uz svoj vek. Hi.
bum
Dátum registrácie: 28 Okt 2016, 21:40
Vek: 66
Príspevok od používateľa bum » 17 Jún 2019, 13:43
Stejné problémy jsem měl také když jsem s PICAXEM začínal a pro jednoduchost ho také rovnou osadil do kontaktního pole a hned i zapojil to co jsem chtěl pak PICAXEM ovládat. V mém případě jsem to vyřešil tak že jsem si na univerzální vrtanou destičku osadil stabilizátor 7805 v jeho katalogovém zapojení, paticí pro mikrokontrolér a vyvedl z destičky všechny I/O linky mikrokontroléru PICAXE 08M2. Dále mám na destičce osazený programovací konektor s juperem kterým po naprogramování odpojim programovací vstup mikrokontroléru. A pak připojím k mikrokontroléru přípravek nebo to co má ovládat. Vše o čem píši je v zapojeních s PICAXE 08M2 a PICAXE 28X2 na mém webu včetně schémat základního modulu, pro PICAXE 28X2 při tvorbě programů a testování využívám přímo AXE-BOARD pro tento mikrokontrolér a pak teprve navrhují DPS pro navržené zapojení. Jinak k PICAXE také využívám moduly co jsou určeny pro ARDUINO jako WI-FI moduly, moduly pro krokové motorky atd. ale hlavně si dělám vlastní návrhy co potřebuji. Je pravda že ARDUINO má již napsáno hodně knihoven kde se již pouze musí sledovat aby I/O linky použité v knihovně byli shodné s těmi co jsou použity v HW a další věci také používám ARDUINO MODUL. Ale pokud na projekt postačuje PICAXE použijí spíše tento důvody proč tento nebo tento mikrokontrolér je čistě individuální věc a je na každém s kterým mikrokontrolerem se začne učit programovat. Každý má své pro a proti a nechci zde v žádném případě rozvířit diskuzi která by vedla pouze k rozdmýchání emocí. Pří programování dodržují určitá pravidla která jsem během programování mikrokontrolérů PICAXE zjistil a že jejich dodržováním programy nahrají hned a bez problémů atd. Hodně zdaru všem co programují.
19Nemo79
Príspevok od používateľa 19Nemo79 » 17 Jún 2019, 19:03
Caute, diky za rady a odporucania. Arduino vlastnim tiez a s PICAXE som chcel skusit programovanie cez flowcharty. Ako keby ste niekto vedel o podobnom sw ako flowchart, ale pre arduino, potesilo by. Ja si to skusim najst aj pomocou google, ale dam aj na vase rady.
19Nemo79
Príspevok od používateľa 19Nemo79 » 22 Jún 2019, 11:17
Caute, akumulatory nepomohli. Daval som aj test kabla, prihlasil sa mi picaxe, ze hello i am your picaxe aj u osmicky aj u strnastky picaxecka, ale ked dam upload vypise, ze hardware not found on com3. Neviem kde moze byt problem, skuste mi dat nejaku radu...
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 22 Jún 2019, 11:54
Máš na nepájivom poli pri jednotlivých IO blokovacie 100nF a filtračné 10uF kondíky? Najideálnejšie čo najbližšie k napájacím vývodom IO.
bum
Vek: 66
Príspevok od používateľa bum » 22 Jún 2019, 12:10
Máš na PC a v editoru pro PICAXE shodně nastavené COM PORTY tedy ne jenom např. Com1 ale i shodné komunikační rychlosti počet bitů co ti to píše je problem s COM portem. Pokud máš na pinu 0 výstup (txd výstup z PICAXE), : pozor jeto jinak PIN 7 připojenu například led diodu tak ji odpoj. Pozor pokud napájecí napětí přesáhne hodnotu 5.5V smažeš si v PICAXE program nahraný z výroby a budeš z něho mít obyčejný PIC.
