Mam TV Sony KDL-RF455, ku ktoremu som mal pripojeny externy HDD s vlastnym napajanim. Z HDD ide kabel USB mini B na USB A. Nakolko kabel bol kratky, pripojil som predlzovaci USB kabel (A male na A female) - celkovo dlzka asi 2m. Vsetko islo, TV HDD detekoval, nahravanie OK. Nakolko som potreboval dat HDD dalej od TV, kupil som 3m kabel USB mini B na USB A. TV vsak HDD nedetekuje. Ked ho vsak pripojim na PC, HDD detekuje a da sa s nim pracovat.
Vedel by mi niekto povedat, v com je chyba? Vystup z USB TV je 5V max 500mA, ale ako som spominal, HDD ma vlastne napajanie.
Dakujem
USB kabel - externy HDD - TV
- Nový člen
- Dátum registrácie: 17 Okt 2017, 20:13
- lucky62
Re: USB kabel - externy HDD - TV
Každý kus kábla spôsobuje väčší alebo menší útlm signálu (záleží aj na kvalite kábla, nie len na dĺžke).
Potom záleží na tom, ako si s tým signálom poradia vstupné obvody.
PC si s tým ešte poradí, ale TV už nie..
- Edgar
- AlbiDartanan
- Vek: 39
nevilko - USB káble + dĺžka sa nemávajú ˇveľmi " v láske .
Síce v dnešnej dobe z dnešnými novými technológiami to nieje až tak strašné ale aj tak .
V dnešnej dobe to potom záleží na zariadeniach čo máš [konkrétny HDD , konkrétna TV , .....] a aj od konštrukcie káblov (niekde môže byť "prislabý" data signál ) .
Inak tak dávnejšie som čítal (neviem či to je nejako potvrdená info. , alebo len niečo ako "jedna babka povedala" ) že HDD nemajú v láske "pendlovanie" medzi TV [a inými podobnými zariadeniami ] a PC ..
Preto som mal niečo ako "sieťový" server z pripojením priamo ku TV [MED800X3D] (bolo to ešte keď "smart TV" boli drahé ) ......
http://www.mmnt.net/
- Nový člen
Asi to bude vlastnostami predmetneho 3m kabla, ze TV na nom HDD nezoberie.
Nasiel som doma este 2 prdlzovaky USB, zapojil za sebou, spolu maju 3 metre a cuduj sa svete, TV zobral HDD bez problemov.
Takze asi budem pouzivat 2 predlzovaky a medzitym zhanat o nieco kvalitnejsi USB A male/USB B mini kabel.
- datam
- Dátum registrácie: 24 Apr 2008, 00:00
Treba kúpiť fakt kvalitný kábel. Niektoré majú tak tenké vodiče v sebe že je tam taká strata že sa HDD jednoducho nerozbehne. Mám doma aj 30cm ktoré nerozbehnú 2,5" HDD a tester ukazuje na výstupe 3,1V pri 0,8A
- 1731 Zobrazení
- 962 Zobrazení
- 10 Odpovedí
- 802 Zobrazení
- 11 Odpovedí
- 3534 Zobrazení
- 337 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rudko
