SVETELEKTRO • Ako oblbnut Win7?
Ako oblbnut Win7?
Re: Ako oblbnut Win7?
Odoslaťod mr.dred » 11 Júl 2019, 13:06
romiadam napísal:Ako ten bootloader doplnit. Kde a co tam napisat?
Bootloader s ponukou sa pri dvojitej inštalácii vytvorí sám, ale ako to bude s klonom ? Keby boli 2 fyzické disky a každý má svoj OS , tak by to zrejme šlo cez bootloader z Biosu (asi ako keď chceš bootovať z CD/USB/Network...len vyberieš iný disk, ale pri klone na rovnakom disku a rôznej partícii, to netuším... tomu som sa zatiaľ nevenoval, ale myslím si že by to nejakým "externým bootloaderom" - programom upraviť šlo, aby to pri štarte hodilo ponuku výberu OS. Treba sa zakutrať do internetu a hľadať...
romiadam napísal:Niviem ci ten boot loder bude fungovat ak je keden system je na primarnej a druhy na logickej particii.
HDD sa dá naformátovať aj tak, že nebude mať logickú jednotku... môže mať aj viac primárnych, ale z WIN inštalačky to asi nepôjde...vždy som to zatiaľ robil s pripojeným diskom k inému PC a cez nejaký diskmanažer.
romiadam napísal:Ak windows zapisuje do registrov oriamo pamatove adrwsy suborov tak to asi nepojde
Áno , zapisuje to do registrov.
mr.dred
Obrázok používateľa
Vek: 54.7
Založený: 17.08.2011
Odoslaťod romiadam » 11 Júl 2019, 15:01
Ten boot loader mam vyrieseny. To menu vytvaram bootovatelnym CD, a program sa vola Masterbooter (urcite sa to da aj inym programom. Tam si vytvoris menu ake chces a schovas/odokryjes co chces..
:oops:
Vcera som uz manualne nainstaloval win7 druhy krat. Dnes budem aktualuzovat....
Kurňa.... ta aktualizacia je pomaly vacsia ako samotny windows....
romiadam
Obrázok používateľa
Založený: 09.04.2008
Odoslaťod mr.dred » 11 Júl 2019, 16:26
Tie aktualizácie sú pre teba tak moc dôležité ? Mám nejakú verziu Win7 Pro/64 z r. 2009 a aktualizácie som vždy vypol hneď po inštalácii... a všetko čo potrebujem mi funguje :wink: ...asi som menej náročný 8)
mr.dred
Obrázok používateľa
Vek: 54.7
Odoslaťod maskrtnik01 » 11 Júl 2019, 16:41
Aby ste potom nezistili, že máte v systéme 10 rokov všelijakých exploitov. Aktualizácia nie je len o rozšírení funkčnosti, ale aj o zaplátaní bezpečnostných dier.
maskrtnik01
Obrázok používateľa
Vek: 23.25
Založený: 20.07.2010
Odoslaťod romiadam » 11 Júl 2019, 20:59
Tou poznamkou na velkost aktualizacie som mieril na to ze windows aky musi byt "dokonaly" ze update zaplaty su pomaly vacaie ako cely system. To uz by som nazval skor Windows 7 II.
romiadam
Obrázok používateľa
Odoslaťod pocitujlasku » 11 Júl 2019, 21:52
obnova na inu particiu nepojde. ale ako to tu uz bolo spomenute, da sa to riesit dvomi hdd. windows si totiz uklada aj info o particii a ked sa nainstaluje na prvu a zrazu startuje z druhej, tak je z toho mimo.
teoreticky by to este mozno slo cez nejaky virtualizacny nastroj, napr. vmware, ktory emuluje aj disk a teda system si stale bude mysliet, ze startuje z rovnakeho miesta a rovnakeho disku.
pocitujlasku
Vek: 36.95
Založený: 20.07.2007
Odoslaťod romiadam » 12 Júl 2019, 01:37
Este som spravil jeden test a vysledok ma dostal.....velmi zaujimave...
1. V progame efdisk som vytvoril Part1 (cyl. 0 - 19581) a Part2 (cyl. 19582 - 39163)
2. Nainstaloval windows na Part1 plne funkcny.
3. Odzalohoval s NG, bootovatelnym CD.
4. Vymazal Part1
5. Obnovil system zo zalohy (vytvoreny z Part1) na Part2.
6. Pred spustenim windowsu som najprv nabootoval z WinDVD a spustil "Opravit Pocitac" a nieco opravil.
7. Po restarte sa spustil na Part2 windows normalne. (Takto sa da "oblbnut" windows, ALE.....bolo treba vratit Win aj na Part1, lebo som ju vymazal)
8. Tak som odzalohoval Part2 s NG, kedze sa mi to podarilo rozbehnut, aby som to mal odzalohovane.
9. Vytvoril som v efdisk programe Part1 (cyl. . 0 - 19581) a obnovil som system zo zalohy s NG (vytvoreny z Part1) na Part1 (na part2 som mal funkcny opraveny win7)
10. Vytvoril som boot menu pre Part1 a Part2. Ak sa vyberie Part1 tak sa Part2 sktyje a naopak.
11. Windows na Part1 sa nedal spustit, zamrzol a Windows na Part2 sa dal spustit.
Takze windows obnoveny z Part1 dokaze bezat na Part2, ale musi byt opraveny a Part1 odstraneny. Velmi zaujimave....
A ked vratim Part1, tak stale tam nieco je co tam este zavadzia a nedovoli Win na Part1 sa spustit.
Tak som "uznal ze Win je lepsi ako ja" a windows vyhral tento zapas so skore 1 - 0 pre Windows :potlesk: :lol: .
Uz som to vzdal a nainstaloval manualne na Part2 druhy krat Win aj aktualizoval a updateoval (hajzel, ak sa nerestartoval 1000 krat tak ani raz, stale po restarte nasiel novy update a stale si to stahoval, instaloval a pytal novy reset....) a vsetko funguje. Mam dve primarne particie, na oboch Windowsy 7, a boot managerom si vyberiem ktory system chcem spustit a ten druhy sa vzdy skryje (tak som to nastavil). Pekne to takto funguje, ked sa to dva krat instaluje, aktualizuje a updatuje.
Skoda ze som sa zatial nedopatral ako to "oblbnut" (s jednym systemom na disku sa to sice da osalit, ale to mi netreba, v takom pripade mi je jedno ci system je na Part1 alebo na Part2).
Teraz mam Win 7 HP 64bit odzalohovany aj pre Part1 a aj pre Part2. Takze pre tento notebook a pre tento konkretny system tento problem uz nepotrebujem riesit. Ale ak pride novy NB, alebo novy OS, zase budem tam kde som bol vcera. Takze aj ked som zatial "prehral boj s Win 7", stale to ostava pre mna otvorene a ak mate nieco co vas napadne, alebo natrafite na clanok kde sa toto popisuje ako tourobit, budem rad.
Mojim problemom je aj to, ze mnoho ludi ma len jeden system, a tak sa to da, takze take navody na internete budu, ale takto ze s dvomi rovnakymi OS na jednom disku, takych rieseni na internete bude asi malo, to mam asi len ja :mrgreen:
Dakujem vam za pomoc.
romiadam
Obrázok používateľa
Odoslaťod zen » 12 Júl 2019, 21:52
romiadam napísal:Nechem testovat torentove hry a programy na systeme kde pouzivam online bankig a emaily a pod.
Ak hodnotis tvoj cas viac ako 1.20 E/hod, tak si na online banking a emaily kupil Raspberry Pi.
zen
Obrázok používateľa
Založený: 22.11.2013
Odoslaťod centesco » 19 Júl 2019, 16:33
Asi neskoro ale...
Win je trochu hlupy co sa tyka diskov, prvu particiu prveho disku oznaci ako C, dalsiu D atd.... Tym padom ty ak ho instalujes na particiu C a nasledne ho naklonujes na particiu D, ma s tym problem, pretoze predpoklada, ze je na C. Tolko k tomu, preco to nejde.
A teraz ako to obist - riesenim moze byt rozdelenie disku na minimalne 2 particie, instalacia win na C. Na druhu particiu nahrat image nejakeho recovery sw, napriklad Acronis. Nasledne nainstalujes zavadzac GRUB4DOS, ten ti umozni nastartovat windows a aj spomenuty Acronis trebars z iso suboru. Spustis teda acronis, urobis zalohu win, ulozis ju na particiu 2 a v pripade potreby ju pomocou toho acronisu aj obnovujes.
Takto to pouzivam bezne, na pracovnom 64GB "rescue" kluci mam cca 5 imagov (dobre sa komprimuju) a okrem toho acronis, hiren's boot, live windows xp, slax linux a podobne srandicky, vsetko sa da spravit ;)
centesco
Obrázok používateľa
Vek: 35.5
Založený: 14.02.2010
Paragraf: 23
Odoslaťod romiadam » 19 Júl 2019, 21:00
zen,
ja neviem ohodnotit moj cas v eur, ale ho hodnotim tak ze radsej ten volny cas stravit s rodinou, s detmi (4 a 7) lebo zachvilu ani sa nenazdam a vyletia z hniezda, lebo robotou okolo domu. Ohladom toho testovania hier, obcas na par dni na mna pride uchylka sa hrat hry tak testujem torentove hry, nakolko na par dni sa mi neoplati kupovat hru a taktiez, je to len strata draheho casu
centesco,
Nikdy nie je neskoro....
Neviem ci si toto tu cital od zaciatku, ja som tie windowsy vzdy instaloval na C: disk. Takze to by problem nemal byt. Ja som to neklonoval na particiu D, ale zase na C:. Ked v MBR schovas particiu, win o nej vie, ale jej nepriradi pismeno a nezobrazi ti ju v Tento pocitac. Vid obrazky v prispevku 10 Júl 2019, 19:30
Problem bude v tom ze napr. som nainstaloval win na particiu ktora sa zacina na cylindri 0 (fyzicky na pamatovom mieste na HDD) a konci na 19581. A potom som tento image obnovil na particiu ktora za zacina cylindrom 19582 a konci na 39163. Ja si myslim ze win o tych adresach cylindrov vie a to mu nesedelo.
Takze problem som zatial nevyriesil, a nainstaloval win 2x manualne, co je velmi pracne.
Ked sa chcem hrat alebo otestovat neaky torrent software, tak si spustim system Win7_TST ktory zacina cylindrom 19582 a konci na 39163. A ked chcem mailovat, a online bankovat alebo len tak normalne surfovat po doveryhodnych strankach, tak spustam Win7, ktory zacina cylindrom 0 a konci 19581. Ta druha particia je schovana.
Takto vyzera konfiguacia bootloadera (tot je priklad z internetu).
https://img-16.ccm2.net/VVfAEJtDzW6MhXy ... uW8-s-.png
On tam ma tri systemy. V casti NTFS hiding map tam ma 010 (0-skryta part., 1 neskryta). to ma tak nastavene ze ak spusti WinME, tak prva nula vlavo je neschovana part. WinME (ta ani nesmie byt schovana, lebo ak by bola schovan, tak sa mu Win nespusti), potom vstrede je 1 to znamena ze DOS particia sa schova a tretia je 0 to je pre LINUX ten zostane odokryty. Ak spusti DOS alebo LINUX, tak vsetko je odokryte, lebo vsade su 000. Takze takto funguje master booter. A ked sa spusti PC hned po biose ti vyskoci taketo okno (iny priklad z internetu)
https://www.offlineinstallerdownload.co ... nload.jpeg
kde si vyberies ktory system chces spustit. Mas na to par sekund volitelne tebou kolko sekund ty chces.
romiadam
Obrázok používateľa
Odoslaťod zen » 20 Júl 2019, 15:12
romiadam napísal:zen,
Coz je len ina mierka ako EUR.
Ak to chcem ABSOLUTNE tak, tak hodiny nepocitam. Ak chcem vyriesit problem co najjednoduchsie, ked mam tazkosti, zacnem uvazovat o alternativach.
Nepovedam, ze co chces robit je nemozné, len tam vidim vela problemov:
- akysi sprosty program si zapise INI kdesi do C:\Program FIles\Moje nastavenia
- v registry bude cosi obdobné... hladaj ;)
- Windows protection bude este troska komplikovanejsie
Toto musis vyriesit nez urobis disk image a na tom si pohrajes. Dlho.
Ine moznosti su:
- boot from external harddisks na ktore mozes dat tvoj image
- RPI na banku (touto cestou som isel ja a to je asi to najlacnejsie)
- unattended setup (zasunem USB kluc, o pol hodiny mam cisto nainstalovane XP aj s programy (dalo to robotu))
zen
Obrázok používateľa
Odoslaťod romiadam » 21 Júl 2019, 13:07
Diki zen za rady.
keby som toto
vedel na zaciatku, tak to ani neskusam a rovno instalujem Win 2x manualne. Aj tu plati pravidlo "Pomaly dalej zajdes".
Ale poucil com sa a aj iny uzivatelia maju tu tuto informaciu.
romiadam
Obrázok používateľa
Predchádzajúca
Naspäť na Hardvér
Kto je prítomný
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.45 sekúnd
