SDR Prijimač z ebay RTL-SDR 100kHz - 1.7GHz
Re: SDR Prijimač z ebay RTL-SDR 100kHz - 1.7GHz
Nemám, nadomnou sú ešte byty, a potom strojovňa výťahu, kde nemám prístup.
Ale keď niektorí ľudia o tomto nevedia ani to málo čo ja, vysvetľovanie môže byť na dlho.
Ešte horšie keby potom na mňa padlo obvinenie, že som sabotoval bleskozvody a nepriamo tak odpálil polovici susedov elektro.
Chapem. Kazdopadne ak budes chciet prijimat druzice kludne sa obrat na mna. Poradim.
Zatiaľ by som bol rád za nejakú jednoduchú anténu na čo najviac pásiem.
Rozmýšľal som nad tým, čo spomínal Mek. Proste natiahnúť okolo stropu kábel. Alebo to nemá zmysel?
Prípadne nejaká izbová anténa. Keď to nebude zaberať veľa priestoru, takých môžem mať do zbláznenia.
- Dátum registrácie: 02 Sep 2012, 13:50
- Vek: 70
Co všechno se dá s rtl-sdr přijímat. Od data prezentace v roce 2016 přibylo- námořní systém GMDSS (návod jsem sem už dal), příjem satelitu QO-100 (je to v článcích na serveru), příjem DAB+ (bude-li zájem- mohu zveřejnit), další cubesat...... Prezentace je tady https://uloz.to/!HzuIKAnsHpSW/holice2016-pdf
Problém u širokopásmovej antény bude hlavne ten že sa ti to zahltí (VKV rádio, DAB, DVB, GMS a pod) a aj tak budeš prd počuť. Tiež som si myslel že v meste kúpim nejakú zázračnú discone anténu a budem mať po probléme. Nakoniec sada antén na predmetné pásma a prepínač alebo ešte lepšie zlučovač na mieru robený od Terozu.
Ono zase tam toho až tak moc v dnešnej dobe už počuť nie je a pokiaľ sa nezameriaš na konkrétnu vec tak budeš iba sklamaný z toho že nič nepočuješ a prestane ťa to baviť. Dnes už ide veľa vecí v digi móde a ked to tak zhrniem tak počúvam hlavne tie KV rádiá, hasičov ale to už fakt málo v analogu, leteckú prevádzku ale počujem aj tak iba to čo je hore a nejaké veci v UHF pásme. Je veľa online sdr rádií kde si môžeš skúsiť čo sa dá počuť ale tie sú hlavne v ama bandoch takže tiež žiadna diera do sveta éteru to nieje.
Odporucam vyskusat prijimat obrazky zo satelitov. Nie je to zlozite ale vysledok je nadchynajuci. Toto som prijal z noveho ruskeho satelitu Meteor-M2-2 na antennu na balkone.
A na to potom akú anténu? S ohľadom na bytové podmienky.
Ja mám takúto pokusnu. Prijem z balkonu je velmi obmedzeny ale daju sa zachytit fragmenty obrazku. Ku antenne ale treba LNA. Ten sa da kupit na Ebay za par $.
- 1581 Zobrazení
