mam aj dvojvodicovy ventilator, vyskusam a dam vediet
Tribec Zacks
polystyrenovu gulu so zvolil lebo je lahucky a memusim pouzit vykonny ventilator. A ak treba kvoli hmotnosti, mozem do neho pozapichovat (zalepit) z jednej strany klinceky, a aspon sa nebude v trubici otacat a na vrchu gule mozem urobit gulovy odsek nech je tam rovna plosinka a mozno ultrazvukovy snimac da lepsie vysledky ako odrazy od gule (vyskusam a uvidim).
peterple,
No to je dobra rada a shlasim ako prvy krok. Vlastne druhy. Prvy je ze musim nieco naslepo zbuchat (ventilator - trubica - gula) a uvidim, ci to bude stacit, ci sa to bude vznasat. Mas pravdu, bez experimentovania sa nezaobidem.Ako prvé by si mal zmerať prevodovú charakteristiku.
OK. Nemusi to byt PID regulacia. Co ja chcem spravit je nazorna ukazka ako sa ta gula bude sparavat pri P regulacii, PI regulacii a PID regulacii. Nieco ako "ucebna pomocka" pri vysvetlovani P-I-D regulacie.P je násobenie I je sumácia a D je smernica. S tým D opatrne, začni radšej s PI.
Drakoush, Rudko,
Nechcem sa hadat. V realite a v priemysle pri velkych ventilatoroh to moze byt tak. Ja som mal na mysli ze pri takychto projektoch to kazdy reguloval motorom ventilatora. Dokonca tu
https://www.youtube.com/watch?v=dXYT1-Ft_l4
pouzil aj taky obycajny centifugalny wentilator z ebay a fungovalo im to. A podla blokovej schemy (cas 1:07) to vyzera ze on pouzil 2 vodicovy motorcek a reguloval napatie motorceka PWM.
Ako prve, kupim na slepo tenku priehladnu trubku nech sa do nej vmesti pingpongova lopticka a budem experimentovat stym, porpipade tam dam aj porystyrenovu gulu bez klincekov a potom budem zatazovat klincekmi a uvidim co bude lepsie.
Diki za nazory a rady.
Taktiez mozete pokracovat v postrehoch a radach. Tato tema este nekonci.
