Riesim lakovanie auta s lacnou pistolou, nieco ako gude za 20-30 eur. Nie shit ako lidl. Ma to naoko ciste prechody, nerezovu trysku, sustruzenu mosadznu hlavicu. Mam dve - viacmenej identicke - jedna hvlp, jedna standart (ta v hlavici ma o par dierok menej), striekaju rovnako naprd. 1.4mm trysky.
Chcem sa spytat, ci niekto s takouto pistolou dosiahol pekny hladky povrch vrchnej vrstvy (metalizu neriesim). Nech robim co robim, strieka mi akoby bodky a vysledny efekt je pomaranc, alebo lak akoby rozfuka - a to uz pri 2 baroch co doporucuje vyrobca a robi to vtedy dost bordel (vela odpadu). Akoby sa lak nerozlieval, nech ho zriedim ako chcem (pouzuvam standartne pomale riedidlo). Bud nie je pekny alebo stecie. Navyse po okrajoch luca zmatnie predchadzajucu vrstvu. Vsetko mozne som skusal - tlaky (kompresor mam silny trojvalec), tvar lucu, pomer zmesi, nic nefunguje.
Lakovanie 101
Re: Lakovanie 101
HVLP pistol nizky - tlak ale velky objem, tzn. privod vzduchu hrubou hadicou. Farbu mas aku? Nie je to huste? Teplota okolia a vlhkost? 1.4 tryska je asi velka.
Re: Lakovanie 101
Otazka je ci to je HVLP, leb9 napis znesie vsetko. Skus klasicky 5barov. A 1.4 je tak na spricgit. A nie farbu.
Re: Lakovanie 101
Dvaja vyrobcovia laku co som doteraz skusil (bkp, colomix, obe 2k hs) doporucuju 1.4-1.5 trysku a 2-2.5 baru. Pisu ze to ani neriedit - ale skusal som aj riedit ale behom par sekund to stieklo akonahle som to dostal do lesku. 5 barov to ufukne asi aj strechu z toho auta teda narobi neuveritelny bordel a urcite nie leskly nastrek. Uz pri cca 2 bar to vyzera silne ze ten lak odfukuje. Ako-tak to ide len pri 1.5-1.6 bar na viac vrstiev a postupnom pristrekovani + modlit sa aby nestiekol. Hvlp je len nic nehovoriaci pojem (tj +1 diera v hlavici, viac zmesi vyfuka). Ja len ci to niekomu takto robi, ci ma zmysel investovat do drahsej pistole alebo lakyrnickeho kurzu.
Re: Lakovanie 101
Tak ju odvlec niekomu do lakovne, nech ju vyskusaju. Ty si uz predtym aj nieco nalakoval, ci cakas, ze to pojde hned samo od seba a v nejakej kvalite ? Lebo to urcite nie
