Výroba DPS nažehľovaním-návrhy,postupy,skúsenosti
Re: Výroba DPS nažehľovaním-návrhy,postupy,skúsenosti
keďže moja laserovka už tlačí nekvalitne, chcel by som využiť služby tlačových a kopírovacích centier, ale tam nemôžem prísť s lesklým papierom z katalógu, na aký papier si dať vytlačiť predlohu vhodnú na nažehľovanie?
Dobrých pár rokov dozadu som používal samolepiace farebné papiere. Na lepiacu stranu sa dalo dobre tlačiť. Po ponorení do vody sa lepidlo veľmi rýchlo rozpustilo a papier sa dal krásne bez zbytkov stiahnuť.
A kde to robili?Milos66 napísal:Moja posledná objednávka bola: obojstranka, prekovy, maska, potlač, HASL. Rozmer 154x100mm, 5 kusov dosiek. 15€ aj s poštou.
Spravíš to doma??? alebo niekde na Slovensku? To sotva.
Ja som zadal do tu reklamovaného výrobcu PCBWAY to isté (5ks) a vypočítali cenu na:
PCB Cost: US $ 35
Shipping: US $ 9 doprava China Post -nie DHL
Total: US $ 44
@backo to si tlačil doma, alebo v kopy centre? mysliš že mi dovolia tlačiť na lepiaci papier?
JLCPCBmilami napísal:A kde to robili?
JLCPCB 5ks do rozmeru 100x100 mm obojstranna 1,8€ a doprava od 7,31€, stencil cca 2€,bezne objednavam. Vyroba PCB za 24hodin a doprava 2-3 tyzdne. Ak potrebujes rychle tak doprava 22€ za 3 dni.
Obojstrannu 160x100 mi vyrobili za 12,02€ 5ks.
Tak naozaj to vyzerá , že JLPCB je o dosť lacnejšia ako tá PCBWay. Hlavne pre dosky nad 100x100.
Díky.
Díky.
Tak ma uz niekto vyskusany ten odlakovac ktoru znacku kupit ? aceton alias C6000 nefunguje.
- Vek: 51
včera som kúpil v DM ten odlakovač - na suchú pokožku, ten istý výrobca ale pre náš trh je modrej farby
ešte som neskúšal...
https://www.mojadm.sk/sally-hansen-hydr ... 12081.html
SHARP MZ-811
Koncentrovaný aceton rozpúšťa toner príliš agresívne. Rieši sa to riedením pomocou liehu, v tomto návodu je pomer 3 diely acetonu/8 dielov liehu. Ten odlakovač je už nariedený, snáď vhodne. A vitamíny ako bonus!
- Vek: 51
funguje to - práve som to vyskúšal
prenos na 98% - zbytok zajtra opravím lakom a vyskúšam vyleptať
papier som použil leták z B...y
pozriem sa či nenájdem aj niečo lesklejšie
SHARP MZ-811
Závisí kde...maher napísal:chcel by som využiť služby tlačových a kopírovacích centier, ale tam nemôžem prísť s lesklým papierom z katalógu
Niekto tu písal že pri prezehlovani sa mu spoja " cestičky" keď sa mu posunie predloha, blbost , je to z tepla a tlaku na zehlicku, asi tak ! Viem o čom píšem, tiež sa mi to stalo, potom dom skúmal prečo. ACETON na naleptanie toneru kupujem v OBI. Používam v modelarstve.
Už som to písal, nazehlovanie na jednu dosku a hlavne kde nejde " cestička" pod 0,5mm je OK, rýchle aj slušná kvalita. Každý nech si robí podľa svojej chuti a možnosti.
viem iba základy s elektrotechniky, viem urobiť plošák foto cestou, osadiť súčiastkami, keď to nefunguje som v koncoch ale nie celkom
- Vek: 51
urobil som pokus s obyč kancelárskym papierom
nakoľko som nenašiel lievikové perko nechal som to tak ako sa preniesol toner
leptal som samozrejme kyselinou - do 60s. bolo hotovo (cuprextit bol obojstranný)
SHARP MZ-811
Prečo kancelarsky? Veď tu bolo omieľané že má vlákna, treba papier bez vlákien ako je v katalógoch výsledok je vynikajúci.
Tu ešte z papierom po vyleptani.ý
- rakato11
- Vek: 66
Také jsem používal výrobu plošných spojů nažehlováním a byl jsem s tímto způsobem maximálně spokojený. Tiskl jsem předlohy na laserové tiskárně Konica Minolta PagePro 1300W na ty hrubší lesklé letáčky, pak jsem předlohu dokonale přilepil papírovou lepící páskou k tišťáku aby se při nažehlování nepohnula, následně nažehlil, poté odmočil a vyleptal v chloridu železitém. Moc těch tišťáků jsem nedělal a nyní už nic nepotřebuji vyrábět takže pro mně to bylo naprosto postačující a když si na tom dá člověk záležet tak výsledek je dokonalý.
Skúšal niekto tepelný transféroví papier pri výrobe DPS, či budem prvý? Z jednej stráni ako by bol potiahnutím teflónom či silikónom. Snáď to nezničí fotovalec.
Používam to bežne - spokojnosť. Tlačiarne ho nemajú moc radi, lebo je tenký lesklý, šmykľavý. Ja si odstrihnem požadovanú veľkosť a tú si nalepím páskou na kancelársky papier, potom je to v poriadku, valcu nevadí.
Ano, strasne sa v tlaciarni presmikuje. Treba ho poriadne prilepit na klasicky papier. Osobne sa mi aj tak odlepoval a zasekaval v tlaciarni. Presiel som na letaky.
- 711 Zobrazení
- 23 Odpovedí
- 2699 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa janosik1111
- 677 Zobrazení
