CNC Frézka pre DPS
Re: CNC Frézka pre DPS
Takže dalo by sa niečo predsa aj na ten mini CNC robiť DPS.Ako určite nejaká lepšia frézka nieje naškodu,keďže človek začne vymýšľať, že od frézovania chce gravírovať, čí páliť laserom a robiť s aj s inými materialmí.
- boraicho
Aký typ frézok sa používa na frezovanie DPSiek?
- Dátum registrácie: 06 Sep 2014, 19:34
- Vek: 39
Na frézování DPS https://m.banggood.com/cs/Drillpro-10Pc ... 0sQAvD_BwE
Na cesty se používá gravírovací nůž s úhlem 10-30 stupňů.
- boraicho
objednal som tu frezu. som normalne nasraty. už nestala 149 ale 159 dolarov. a ta 3180? stala 159 a teraz ju maju za 195, podvihali ceny.
Ktore konkretne nože na DPSky sa použivaju? alebo ked som pozeral videa vegsvr frezou tak tam malu uplne iný nož.
Na FB je taka skupina o predaji z aliexprese, ebay a pod nieco ako tu.No tak co citam tiez sa kazdy stazuje.Inak ak si to objednaval z ciny ako skladu tak cakaj ze ti nepotvrdia objednavku a tak.Ale asi si objednaval z EU ci ?
Boraicho, tiež som ju objednal, ale z Banggood, 149 aj s dopravou, ešte je v preprave. Tak uvidím kedy dorazí.
...som zhasol...
- boraicho
ved aj ja z bangodu som objednal, https://www.banggood.com/Upgrade-Versio ... rehouse=CN
Tak si to vychytal no si ušetril 10 dolare. Tak potom sa ti ozvem, či si ju už rozbehal.
marek z činy, v EU sklade to nemaju. a ešte včera v noci mi poslali mail že "order shipped"
Dnes to došlo, poskladané, už som aj čosi do umelej hmoty vyškrabal
...som zhasol...
Nebojite sa teraz objednavat z ciny?
Ved vam poslu v krabici aj cinsky vzduch v ktorom bude virus a umriete....
- boraicho
ako dlho ti to išlo? a zastavili to na colnici? a ake softwary použivaš ?
28 decembra objednané, dnes doručené. Colnicou nezastavené.
Softy iba tie, čo boli pribalené.
Zatiaľ čo cestu Autodesk Inventor>Cura>3D tlačiareň už mám celkom vyšlapanú, tu som zatiaľ iba na začiatku. Vôbec nemám zmáknuté CAM.
Ešte som si doobjednal klieštiny, lebo nástroje mám všeliaké, ale 3.175 stopku pre ktorú mám jediné klieštiny, majú len engraving bity.
...som zhasol...
- boraicho
ja praveže ani klieštiny nechcem a objednam si ešte toto https://www.banggood.com/3-17mm-to-3-17 ... rehouse=CN
chcem to vylučne na plošaky, a všetky nastroje na plošaky maju 3,17 takže pohodka.
Vie niekto ktore konkretne alebo ako zistim ktore nože mi treba na frezovanie DPS?
Veľmi by som chcel kupiť takýto gravirovaci nôž. https://youtu.be/cCm-UL-dCEc?t=183
- Vek: 39
- boraicho
už vyberam asi 3 hodiny ale nemaju boh vie aky vyber.
- TAZ
- Dátum registrácie: 12 Feb 2008, 00:00
- Vek: 56
Boraicho, pokud chceš dosáhnout takového výsledku, jako je na tom videu vegstr, tak zapomeň na ten držák nástroje, co si postoval.Aby si dosáhnul takového výsledku, nesmí ti nástroj házet, to tímdle nedocílíš.... Ano, je lepší použít spirálovou frezu, než ty jednoduché kopí...
Elektrika je jak ženská, šáhneš kam nemáš a máš ji....
neblázni .... kúp si normálne klieštiny s výmenný vnútorným púzdrom , potom si nainštaluje púzdro na 3,15 a budeš v pohode, tie púzdra sú celé sady ..boraicho napísal:ja praveže ani klieštiny nechcem a objednam si ešte toto https://www.banggood.com/3-17mm-to-3-17 ... rehouse=CN
Hento čo si dával ani náhodou, a tiež tie nástroje čo vyberáš sú vhodné akurát tak do koša ..... kupoval som už stovky, a všetky, úplne všetky a fakt kurňa všetky z ebay boli nahovno ... aj gravírovacie ... tie najme ... hroty sa po 5 min ulomia a už áš z 0,2mm 0,5mm . Okrem toho to čo oni pošlú ako 0,2mm hrot je v skutočnosti niečo medzi 0,3 - 0,5 mm ..... frézky sa zničia tak za 1/10 času oproti ozajsným, takže sa neoplatia, vrtáky úplne nahovno .... hej tiež som tomu neveril a dal na miestnych , ako vždy, a ako vždy som objednával a objednával .... ale už som sa poučil ....
aha, kúp toto a do toho tie púzdra ... https://www.banggood.com/ER11A-5mm-Exte ... rehouse=CN
samozrejme také prevedenie, aby ti to pasovalo.
tu máš celú sadu aj s vnútrom https://www.banggood.com/7Pcs-ER11-1-7m ... rehouse=CN
ale aj tak to je 50/50 , mne sa to podarilo a nehádže. ale mám dve sady a musel som ich kombinovať. To že ti to hádže zistíš až vtedy, keď sa ti budú lámať nástroje, volným okom to nevidíš. Takže predpokladám, že si nedáš poradiť o o rok sa tu budeš sťažovať že sa lámu tenké vrtáky, takže už máš odpoveď aj na tento tvoj budúci problém ....
p.s.: teraz pozerám na tú klieštinu, vyberaj si takú čo sa bude dať šroubovať nie s červíkom, to je zdroj trasenia, neviem aké máš prevedenie hriadele, ale ak tam máš červíka, tak to je vhodné do koša.
- jenda23
Mato, jenže bohužel to tu některým nevysvětlíš, že je nástroj a Nástroj. Vždyť to vypadá stejně, tak proč dát za vrták/frézku 150káčé když ebay to vyprodukuje za 10kč/ks. Nikomu nevysvětlíš že vysokotáčkový sklíčidlo není jen velice bídně obrobená trubička s červíkama. Že třeba existují velice přesně broušené upínací nástroje. Že pro nejpřesnější upínání byť na soustruhu, fréze se používají právě kleštiny a nikoli klasické sklíčidlo.. Tydle nástroje pracují a musí pracovat s excentricitou do pár tisícin mm, čemuž asi nepomůžeš vřetenem na červíka, nemluvě o vyvážení rotoru a způsobu upnutí samotného pohonu nástroje. Ale nic, nebudu si třepit hubu, vždy jsem dostal klampír že všechno musím jen značkový....
Naposledy upravil/-a jenda23 v 13 Feb 2020, 11:19, upravené celkom 1 krát.
... ale tá cena za všetky položky z bang. je krásna , nie ?
- jenda23
No neber to včera nám doručili asi z banggood, bo z ebaye sedm svářečů se zkouškami (u nich platných), naši svářeči jsou prý drazí Jen jim zapoměli do firmwaru nahrát českou nebo alespoň anglickou jazykovou mutaci. Tři z nich při zkouškách zavařili kouťák vedle. Dvoum sme to zlomili ve svěráku a jeden to byl asi kuchař, páč másto svaru měl suflé hodný Michelinský hvězdy. Kvalita za rozumnou cenu. Pardon za OT.
- 857 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa lukascokukas
- 16 Odpovedí
- 1659 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Lennox
- 639 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa straciam
- 1534 Zobrazení
- 959 Zobrazení
