Gumené rúrky/hadičky na odsávačku
- MrWifiHifi
- Dátum registrácie: 22 Aug 2017, 10:06
Zdravím
Vedel by mi niekto poradiť, pomôcť, odkiaľ by sa dali zohnať rúrky alebo hadičky na odsávačku?
Neviem ako sa presne tým silikovnovým alebo gumenným koncom hovorí, no tým že často odspajkujem, tak mi tie pôvodné začínajú dochádzať. Pozeral som na avelmaku aj na tme no tam take nemajú, majú tam ale na úplne iný typ odsávačky
Re: Gumené rúrky/hadičky na odsávačku
Čo to máš za odsávačku? Daj foto.
Ja som si nedávno kúpil na alíku za 3 éčka. Majú k nej aj náhr.hroty ... Bol som milo prekvapený. Je celkom goood. na hrot dávam silikónovú hadičku 3-4mm vnút. priemer.
Ešte za koruny som si v miestnom súčiastko-šhope kúpil meter silikónovej bužíky vhodného priemeru /mali na výber/ a mám toho na dva životy. Určite to bude mať aj niekto tu v bazári.
...som zhasol...
- MrWifiHifi
No tak ja mám takúto odsávačku a su k nej aj tieto gumené rurky/hadičky sú veľmi mäkke
Hadička má rozmer 20mm, vonkajší priemer 4mm a vnútorný priemer má 3mm
mám 3 podobnej konštrukcie....zvyk je železná košeľa, ale som rád, že som sa odhodhodlal kúpiť novší typ.
Ten tvoj typ s plastovým/silónovým predkom som ani nevidel....(alebo je to domorob?)
- MrWifiHifi
Nie nieje to domorobje, je tam umelohmotný koniec na ktorý sa tá gumená hadička natiahne, je to ešte z čias pravdepodobne svazarmu
A neviete nahodou niekto kde by sa dala kupit nahradna tefolonova skrutkovacia spicka? Ja mam staru komancovsku odsavacku a chcelo by to tiez novy spic.
- rakato11
- Vek: 66
Také jsem si musel pořídit novou odsávačku neboť se mi dvě rozpadly, pořídil jsem si přesně takovou jako máš Ty z Aliexpress akorát bez náhradních hrotů ale stále si nemohu na ní nějak zvyknout, nějak mi nesedí v ruce, ten zvyk jak o něm píšeš je pravdivý.mr.dred napísal: mám 3 podobnej konštrukcie....zvyk je železná košeľa, ale som rád, že som sa odhodhodlal kúpiť novší typ.
Ja používam tiež starú odsávačku, teflónový hrot a na nom silikónová hadička, je to šetrnejšie voči plošnému spoju, lebo nárazom odsávačky sa nepoškodí, akurát sa to zvykne upchávať, ak je veľa tavidla.
Tiež som zháňal takú bužírku, mám iný typ ale je tenká, ledva ide natiahnuť pôvodne boli také hrubostenné. Jeden typ som z avelmaku objednal ale sú ešte tenšie a tuhšie, nepoužiteľné.
Napadlo mi, že mohli by byť na nejakých VN kábloch alebo kábloch ku halogénkam v nejakých strojoch, napr. starých kopírkach a pod.
Určite toho má niekto kilometre a mne tiež by stačil taký pol meter na pár rokov...
Ešte ohľadom odsávania, chystám sa kúpiť nejakú kompresorovú odsávačku, pretože pri obojstranných plošákoch je to pakáreň, vymontovať napr. USB konektor, ak aj ostrihám nožičky, aj tak je treba potom prečistiť dierky na nový konektor a tam to nejde odsávacím pásikom, skôr sa mi osvedčil vrtáčik, ale mám obavy aby som nepoškodil nejaké prepoje pri viacvrstvých doskách...
Vyfukovačku nechcem, kúsky cínu ak sa dostanú pod BGA čip tak katastrofa...
Pred pár rokmi som navštívil "kábloviazačskú" firmičku a pri odchode som dostal za krabicu rôznych zbytkov zmršťovačiek a medzi nimi aj pár metrov (po asi 20cm kusoch) silikónovej bužírky akurát vhodnej na odsávačku. Zajtra pozriem koľko toho ešte je...možno sa podelím
Aha, da1ly ma taketo nieco v galerii na predaj
- MrWifiHifi
...viac nez pred rokom som si objednal od cinana toto
https://www.ebay.com/itm/1m-Clear-Food- ... 0964834017
zvolil som rozmer 4x6mm, zatial som este gumicku nemenil. Predtym co som mal, tak bola tensia ale casto praskala, casto som ju musel menit. Je aj velmi tepelme odolna, odsavam tak, ze mikropajkou ohrievam spoj a odsavacku mam tesne opretu o hrot, odsuneim hrot mikropajky a hned odpalim odsavacku. Funguje to dobre, ale samozrejme zalezi od velkosti otvorov, ci je to obojstranna, alebo viacvrstva doska (tie sa odsavaju najhorsie)
Vcera som vyberal motoricky prepinac vstupov v zosilnovaci Pioneer A501, slo to paradne, jednostranka s velkymi dierami, asi 40pinov, len par som musel odsat opakovane. Co je horsie v prepinaci je rozsypane jedno ozubene kolecko...
Naposledy upravil/-a cs001 v 16 Jan 2020, 21:00, upravené celkom 1 krát.
- Dátum registrácie: 01 Sep 2008, 00:00
- Vek: 56
Zajdi do najblizsej modelarskej predajne a pytaj si palivovu silikonovu hadicku 4/3 alebo 3/2. Pouzivam to uz roky.
