IDENTIFIKÁCIA SÚČIASTOK A ICH NÁHRADY
- miroja
- Vek: 61
512K I2C EEPROM. Pouzitie spravidla v spotrebnej elektronike (ulozenie predvolieb, nastevenych hodnot hlasitost, jasu, farieb, stav pred vypnutim vypnutim...) - vsade tam, kde sa riadilo cez I2C zbernicu
A v praxi ? čo stým? Zíde sa niekomu?Ja ich asi nevyužijem.
- Mek
- Vek: 37
V praxi ak sa nehras s mikrokontrolermi, asi to nevyuzijes. Skus to spenazit v sekcii Predam.
Starý pes sa už nové kúsky nenaučí,takže do MC.. sa už nechytám, tak to niekomu darujem. Vďaka za info.
Tak súčiastka je už na ceste k zberateĺovi do UK.Tipujem r.v.1963 - 1968, zrejme dióda,keď polovodiče boli ešte v plienkach.deepspace napísal:Logo je nemeckého výrobcu TEKADE, ale konkrétnu súčiastku som nenašiel ..
- pepe-flash
- Dátum registrácie: 01 Jan 2019, 16:40
- Vek: 50
Zdravím všetkých
Potreboval by som poradiť.
Jedná sa o Wifi modul hobbywing (http://www.hobbywing.com/goods.php?id=515/, na prepojenie regulátora v RC aute s tabletom alebo telefónom, pre nastavenie parametrov. Kamarátovi sa ho podarilo prepólovať. Zhorela jedna súčiastka, ktorú neviem identifikovať. Podľa mňa by to mohol byť asi DC-DC chip. Nepoznáte to niekto ?
Obrázok č.1: zhorená súčiastka
Obrázok č.2: foto z funkčného kusu
MP1471AGJ
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
- pepe-flash
- Vek: 50
Vďaka. To bude asi ono. Už len objednať, vymeniť a dúfať, že zbytok bude OK
Dobrý deň, potreboval by som poradiť s identifikáciou smd diody z označením 83.. Hľadal som všade možne, no v každej inej tabuľke mi ukazovalo iný typ diody. Vopred ďakujem za info. Dioda sa na chádza na plošáku TNPA5349AB, s telky Panasonic.
Ahoj, dosala se mi na stůl deska z nějaké televize (SAMSUNG?) Deska má na sobě označení model: PD46G0_BDY code: BN44-00473B schéma na internetu je, ale kvalita je na prd, hodnoty součástek se nedají přečíst.
Našel jsem puklý kondenzátor, který byl připojen mezi D a S mosfetu MDF11N60 (ten je kompletně ve šlusu). Jde mi o identifikaci kondenzátoru (na desce označen jako CP812) viz obrázek:
na desce se nenachází další stejný kondenzátor, je tam podobný, tloušťkou poloviční s hodnotou R,47k,1kV
Díky za pomoc.
Díky za pomoc.
čitatelnejšia schéma je tu .. https://elektrotanya.com/samsung_bn44-0 ... ad.html#dl
ale je to verzia A, a hodnota kondenzátora v schéme neodpovedá tomu čo si odfotil, 154 by mal byť kondík 150nF/1kV, je to v obvode PFC , asi tam urobili nejaku zmenu..,
Na té pozici nemůže být 150nF, je to 15p/1kV. Anebo to zmršené na konci je jednička, v tom případě 150pF/1kW. Chtělo by to vidět pod lupou.
Jezevec, bolo mi to tiez cudne, v scheme je na tej pozicii 100pF 1kV..
prosím o radu čo je toto za čudo mám ích zo pár a neviem čo to je ani gogeľ moc nepovedal smd puzdro DPAK 6k26c848 ale či to označenie je dobr= to neviem ešte je tam napísané OS 60 a uplne na vrchu T4 ďakujem
tak z tohohle úhlu to vypadá jako jednička pod kterou je tečka. Tak to asi bude 150pF/1kV. Díky za pomoc
Zdravím všetkých
Pokazila sa mi regulacia aku vrtačky. Odišla mi dioda z označením GRU4YX.
- neviete čim ju nahradiť - lebo taku diodu som nikde na internete nanašiel.
Ďakujem za akukoľvek radu.
Mala by to byť rýchla (FRED) dióda
https://www.littlediode.com/components/GRU4YX.html
Môžeš ju nahradiť ľubovoľnou rýchlou diódou ako FAGOR EGP50D alebo HER502.
Len treba dať pozor na rozmer diódy aby ti tam vošla.
- 1152 Zobrazení
- 893 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa manusk82
- 1570 Zobrazení
- 3034 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa majo17k
- 761 Zobrazení
