Diaľkové ovládanie/spúšťanie zvonov
Joachim150
Dátum registrácie: 29 Jan 2020, 17:11
Vek: 24
Príspevok od používateľa Joachim150 » 23 Feb 2020, 20:02
Ahojte, jeden kamarát ma poprosil či by som mu nemohol urobiť diaľkové ovládanie na zvony do kostola tak som mu povedal že dobre. Objednal som modul (odkaz na konci textu) namontoval ho a všetko fungovalo no nie podľa mojich predstáv. Keď som modul skúšal doma tak mal dosah asi okolo 50 metrov aj keď bol v dome. No v kostole to malo problém aj so vzdialenosťou 15 metrov. Myslím si že to bude tým že je na kostole medená strecha. Prosím vás teda o radu ako by sa to dalo vyriešiť. Ďakujem
Odkaz na modul:
https://m.aliexpress.com/item/400017366 ... d1a&is_c=Y
enigma
Re: Diaľkové ovládanie/spúšťanie zvonov
Príspevok od používateľa enigma » 23 Feb 2020, 20:44
jednoducho . skontroluj či nemáš niekde v blízkosti prijímača kov ... väčšiu kovovú plochu ....
Joachim150
Vek: 24
Príspevok od používateľa Joachim150 » 23 Feb 2020, 21:35
enigma napísal:jednoducho . skontroluj či nemáš niekde v blízkosti prijímača kov ... väčšiu kovovú plochu ....
Je to napísané v texte. Kostol v ktorom je prijímač, má strechu z medi inak okolo žiadny kov nieje len tá medená strecha.
enigma
Príspevok od používateľa enigma » 23 Feb 2020, 21:52
a prijímač je , nebodaj pod strechov ? to sa od kedy tak robí ?
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 23 Feb 2020, 22:14
Jednoducho treba prijímač umiestniť niekde mimo toho tienenia a ovládanie vyviesť k mechanizmu zvonenia.
Ak to nie je možné, tak potom urobiť fintu,ako som použil na dialkovo ovládanú zásuvku v plechovej garáži, teda ,,vytiahnuť,, anténu od ovládača na vhodné,,viditelné,,miesto pre vysielač pomocou koaxiálu ,aby mali na seba dosah.
Edgar
Vek: 27
Príspevok od používateľa Edgar » 23 Feb 2020, 23:43
Klasika, v princípe rovnaký modul mám v aute na centrál a funguje to tak na 3 metre. Doma na stole to išlo tak na 10.
Atlan
Príspevok od používateľa Atlan » 24 Feb 2020, 12:24
Skus tam pripojit externu antenu 433Mhz, obavam sa ze to bude problem
Joachim150
Vek: 24
Príspevok od používateľa Joachim150 » 24 Feb 2020, 13:25
enigma napísal:a prijímač je , nebodaj pod strechov ? to sa od kedy tak robí ?
Prijímač nie je priamo pod strechou ale je pri ovládaní zvonov v kostole.
Atlan napísal:Skus tam pripojit externu antenu 433Mhz, obavam sa ze to bude problem
Skúšal som ale nie je to možné lebo do antény ide 230v. (zistil som to na vlastnej koži :biggrin: )
-- Spojený príspevok 24 Feb 2020, 14:29 --
Na to ovládanie nemusí byť použitý len ten modul o ktorom píšem pokiaľ máte iný nápad tak píšte.
jenda23
Vek: 33
Príspevok od používateľa jenda23 » 24 Feb 2020, 13:31
Jo to je čína, nemají zařízení napájené galvanicky odděleným zdrojem. Při nejmenším to vyměň za 12V verzi, zařaď před to zkratuvzdorné tráfko a pak dej anténu.
Joachim150
Vek: 24
Príspevok od používateľa Joachim150 » 24 Feb 2020, 13:37
jenda23 napísal:Jo to je čína, nemají zařízení napájené galvanicky odděleným zdrojem. Při nejmenším to vyměň za 12V verzi, zařaď před to zkratuvzdorné tráfko a pak dej anténu.
Příliš zložité na mňa 8O :D
Joachim150
Vek: 24
Príspevok od používateľa Joachim150 » 24 Feb 2020, 21:56
Inak v kostole by bolo možné zabezpečiť aj prístup na internet tak či by sa to nedalo tak nejako ovládať.
marioo
Dátum registrácie: 15 Júl 2012, 12:28
Vek: 50
Príspevok od používateľa marioo » 24 Feb 2020, 22:02
Ano daj tam jedno SonOFF a ovladaj to aplikaciou z mobilu, ak je tam wifi
Edgar
Vek: 27
Príspevok od používateľa Edgar » 25 Feb 2020, 10:18
Na sonoff by mala stačiť aj čisto lokálna WiFi sieť bez internetu nie?
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 25 Feb 2020, 11:06
Ale ovládanie by fungovalo maximálne v dosahu wifi. Ak sa má jednať o ovládanie z domu, ktorý je mimo dosah. Tak to určite musí mať aj internet.
Edgar
Vek: 27
Príspevok od používateľa Edgar » 25 Feb 2020, 12:54
Tak v pôvodnom príspevku sa rieši iba ovládanie na diaľku vrámci objektu
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 25 Feb 2020, 13:16
Joachim150 napísal:Skúšal som ale nie je to možné lebo do antény ide 230v. (zistil som to na vlastnej koži :biggrin: )
No určite elektronika nie je napájaná 230 V. Pohľadaj tam nejaký filtračný kondík, zmeraj napätie na ňom a sprav tam taký zdroj cez trafko, alebo nejaký adaptér/ nabíjačku.
StefanST
Dátum registrácie: 20 Feb 2012, 22:25
Príspevok od používateľa StefanST » 25 Feb 2020, 14:04
Dolfi napísal:
Na tom odkaze v prvom príspevku na aliexpress je:
"QIACHIP 433 MHz AC 110V 220V Wireless 2CH RF Transmitter Remote Control Switch + RF Relay Receiver For Light Garage Door Opener"
Naobrázku DPS je popis ku svorkám: IN AC85V-220
Edgar
Vek: 27
Príspevok od používateľa Edgar » 25 Feb 2020, 14:43
Nebude na tom náhodou impulzný zdroj?
jenda23
Vek: 33
Príspevok od používateľa jenda23 » 25 Feb 2020, 15:30
Je, ale pouze buck.....
