Windows 10 kapacita baterie
Mam tablet s windows 10 LARK Ultimate 7i WIN. Jeho pôvodná batéria bola kapacitne 2600 mAh. Bateriu som nahradil novymi bateriami 18650 o kapcite 3x3300= 9600 mAh. Problém spočíva v tom, že window vyhlasuje že my zostáva kapacita batérie 5% ale skutočne ešte mám 75% kapacity. Skúšal som prekalibrovať batériu. Teda úplne vybiť a znovu nabiť ale rozdiel žiadny. Na pripojenej batérii mám zobrazovanie zvyšnej kapacity. Teda by mi stačilo len vypnúť zobrazovania stavu batérie vo windowse. Viete mi niekto poradiť ako to dosiahnuť alebo ako nastaviť skutočnú kapacitu batérie vo windowse?
Re: Windows 10 kapacita baterie
Skús pozrieť tento článok
https://windowsreport.com/calibrate-laptop-battery/
Ale neviem či to nebude HW chyba, či ten tablet nemá svoju elektroniku s uloženou kapacitou (podobne ako notebookové baterky) a Windows počíta vybitie podľa spotrebovanej kapacity uloženej v HW.
je to hw chyba. elektronika v tablete nedokaze spravne vyhodnotit stav baterie a poskytuje systemu nespavnu informaciu. fix nebude jednoduchy, alebo inka pravdepodobne nemozny. je to rovnaky problem ako keby si chcel vo vymlatenej notebkovej baterke iba vymenit clanky za nove. elektronika ich bude stale povazovat za stare a slabe a podla toho sa bude aj spravat. preto vzdy ked sa robi takyto repas tak sa meni aj elektronika baterky, alebo ak je to mozne prepaluju data v pamati battery mgmt obvodu.
Ale počul som, že niektorým sa po výmene článkov notebookovej baterky podarilo zobrazovať ich reálnu kapacitu po tom, čo ju kalibrovali (cez Lenovo Energy Management takže neviem ako u ostatných značiek).
Ano u Lenova to ide, dva tyzdne dozadu som to robil na svojom notebooku, stare a nove clanky som ale mal napojene paralelne a stare som odpojil az po naletovani novych.
Pokial sa stare clanky odpoja bez zalohy , power management v baterii zapise chybovy flag a bateria po osadeni novymi clankami nefunguje.
Bateria po vymene clankov samozrejme ukazovala povodnu kapacitu a opotrebenie, status svietil na vymenu, po rekalibracii sa prepisali spravne hodnoty a bateria vydrzi 2.5 hodiny .. ako nova .
Ked som spustil battery report tak ukazovalo správnu kapacitu 9900 mAh. Skusim to ešte par krat prekalibrovať. Uplne vybit a potom nabit. Neexistuje spôsob ako windowsu natvrdo povedať , že je na elektrickej zásuvke a nie na batérii? Manažovanie baterie mám spravené externe.
Jasné že by bol spôsob, pôvodný vstup pre baterku odpojiť a zapojiť ju ako nabíjačku. V podstate ani nechápem načo si to riešil keď Ti k tej pôvodnej baterke stačil obyčajný powerbank. Ak teda spomínaš to externé manažovanie bateriek. Samozrejme s 10000mAh powerbankom by si pri jeho 90% účinnosti mal reálne k dispozícii len asi 6600mAh, ale mal by si to vyriešené na 100%
- 54 Odpovedí
- 3557 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2142 Zobrazení
- 541 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa martin knocik
- 1509 Zobrazení
- 10 Odpovedí
- 1266 Zobrazení
