Spojení motoru a snímače
jirka.jirka.
Príspevok od používateľa jirka.jirka. » 17 Mar 2020, 14:30
Zdravím přátelé a kamarádi.
Řeším pro mě obtížný úkol, bez zkušeností.
Mám motor: https://www.elektro-motory.cz/006kw-132 ... 1-y3-56-a4
Průměr hřídele: 9mm (má na sobě pérko)
Mám senzor: https://www.tme.eu/cz/details/dbs36e-s3 ... dery/sick/
Průměr hřídelky: 6mm
A teď jak to nejrychleji svázat dohromady, abys to bylo v ose? Nějaké rychlé nápady?
PS: potřebuji to na stůl, tzn. otáčky budou do 150rpm. Ale nesmí to moc cukat, aby ta vazba byla kvalitní kvůli snímání otáček.
kukinko
Dátum registrácie: 11 Júl 2008, 00:00
Vek: 41
Re: Spojení motoru a snímače
Príspevok od používateľa kukinko » 17 Mar 2020, 15:02
asi len poprosit sikovneho strojara, ktory na sustruhu vytoci pozadovanu spojku..
/// ten enkoder potrebujes pripevnit na zadnu stranu kde je vrtula ?
:agree:
jirka.jirka.
Príspevok od používateľa jirka.jirka. » 17 Mar 2020, 15:07
Snímač může být připevněn i vpředu.
Ale ještě potřebuju někam připevnit ten snímač...
magic_touch
Dátum registrácie: 21 Jan 2008, 00:00
Vek: 44
Príspevok od používateľa magic_touch » 17 Mar 2020, 15:25
Ahoj, spojka moze byt lubovolna (v najhorsom aj hadicka a dve sk pasky). Najdolezitejsie vsak je pripevnit enkoder, aby vedel "plavat" a tak vyrovnavat nesustrednost a hadzavost. V servomotoroch je enkoder pripojeny tuhou spojkou (rurka s dvoma cervikmi) k oske rotora. Ale teleso enkodera je na uplne tenkom plechovom drziaku (0,nic hrubka), ktory dovoluje naklapanie v dvoch osiach, ale nedovoli rotaciu telesa.
Prikladam obrazok.
jenda23
Vek: 33
Príspevok od používateľa jenda23 » 17 Mar 2020, 15:29
Použij pružnou spojku a na soustruhu se bude muset vytočit mezikus. A nebo spřahovací spojku.
popř dvouočkovou spojku, ta zároveň velice dobře funguje jako torzní spojka https://www.distrelec.cz/cs/spojka-dvoj ... p/13759748
v nejvíc naléhavém případě ta hadička. Funguje velice dobře.
Jen blbej dotaz ten motor už máš?
jirka.jirka.
Príspevok od používateľa jirka.jirka. » 17 Mar 2020, 16:27
co jsem psal, to mám. :thumbup:
Musím to nějak vykoumat.
-- Spojený príspevok 17 Mar 2020, 17:05 --
Nebyl by někdo schopný mi toto vysvětlit? Protože díky koronohnusu je všechno zavřené... Hadičku 6mm natáhnout na 9mm by možná šlo. Ale ještě nějakou najít.... Jinak toto řešení by bylo poměrně elegantní, je to totiž jenom jako "přípravek" na stůl.
jenda23
Vek: 33
Príspevok od používateľa jenda23 » 17 Mar 2020, 18:12
Prostě jen přetáhneš hadičku přes obě hřídelky a na obou stranách jí stáhneš bindrem.
Atlan
Príspevok od používateľa Atlan » 17 Mar 2020, 18:54
Pri dobrej hadicke ani netreba zaistovat, ten encoder su len dve loziska a clonka s plastu.tu si najdi fotku s hadickou
https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopi ... start=1215
Hadicku ide nahtiat zapalovacom alebo namocit do vriacej vody aby bola podajna, nemusi byt zelena su vecsinou cire. Na stiahnutie. Mozes pouzit aj zip pasku ak by trebalo.
Skor by som na encoder, dal niekolko zmrstovaciek aby sa zrovnal priemer s motorom. Napr 8mm encoder a 9mm motor uz zvladne hadicka s vnutrom 8mm alebo 7.
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 17 Mar 2020, 20:27
Alebo prevrtaj obe osky a cez dierky prevleč konce nejakej vhodnej ťažnej strunky...
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 17 Mar 2020, 20:59
nedavno som na spojenie dvoch motorcekov (motor / generator) dokonca na prenos asi 30W pouzil PU hadicku na ktoru som nasadil este strunku. PU hadicka prenasala krutiaci moment , strunka to drzala vystredene (otacky som mal aj ponad 3000), pre prenos vykonu vsak je dobre mat suosovost lebo hadicka sa hriala pri ohybani
na enkoder by som dal tu strunku , pripadne hadicka strunka
Amaterr
Príspevok od používateľa Amaterr » 17 Mar 2020, 21:18
urcite skor tak , ako nieco vrtat , mozes len enkoder alebo osku motora znicit , su na to pruzne spojky , obrazok ti je samozrejme na prd :) , ale naozaj skor nejaka hadicka , s paskami stiahnut na oskach alebo tie stahovacie kovove spony , problem je skor mechanicky ich ulozit aspon priblizne do osi , ten obrazok od Magic.. v tomto pripade nic nenapovie , myslim si ze su enkodery s konickym otvorom , nasadia sa presne na motor , co ma samozrejme tiez konicku osku a stahuju sa s upravenou skrutkou , stahovak :)
este dolozim, ,raz som potreboval tiez nieco podobne riesit , mal som v kufri taku rucku na bity s kovovym ohybnym "bogdenom " asi 15cm , tu som znicil , ale na tyzden pomohla
JohnnyElektro
Dátum registrácie: 16 Júl 2019, 14:22
Príspevok od používateľa JohnnyElektro » 18 Mar 2020, 10:47
Este si ten maly stuplik mozes dat 3d tlacit- nebol by problem s trafenim sa do osi a mal by si pevny spoj, staci ubrat 0.1 alebo 0.3 mm z priemeru.
jirka.jirka.
Príspevok od používateľa jirka.jirka. » 18 Mar 2020, 11:46
Tak jsem sehnal hadičku a už to vrtí. :thumbup: Moc to nevibruje, takže na testy s rychlostí pohoda. Až toto odladím, bude sranda k tomu přidat absolutní snímač. Ale to taky nějak vykoumáme.
Zatím všem děkuji za nápad s hadičkou. Ten nemá chybu, je to levné a dá se to udělat hned. :thumbup:
Atlan
Príspevok od používateľa Atlan » 18 Mar 2020, 14:12
No chvilju som skusal 10t az 12000ot a prezil yo encoder aj hadicka.
jirka.jirka.
Príspevok od používateľa jirka.jirka. » 31 Mar 2020, 18:11
Chlapi, ani jsem nepoděkoval. Hadička a už se to vrtí. :agree:
Děkuji. Můj "mini" simulátor už pěkně polohuje. Zatím teda jen hřídel motoru. ;) A otáčky jsem srazil na 200rpm kvůli velkému kolu.
