AVR Component Tester (RLC/ESR, XTAL & Semiconductors Tester)
Re: AVR Component Tester (RLC/ESR, XTAL & Semiconductors Tester)
zobrazit ROM-kódy všech připojených účastníků na OneWire sběrnici.
- Dále jsou znakové fondy rozšířené o další znaky podle ISO-8859-2 pro středoevropské jazyky.
V příloze je český překlad.
- Jako vždy doplňuji, že jsem rád za každé zlepšení a podporu...i když se doposud nikdo neozval.
- Nyní mám další výzvu. Jsem přesvědčen, že někteří z vás hovoří dobře maďarsky, nebo
jinou středoevropskou řečí a jsou lehce schopní, přidat tyto řeči do ctesteru. Jedná se jen o málo slovíček.
- Ty již přeložené řeči se jmenují var_xx.h a jední se jen o textové soubory, které je možné napsat
jakýmkoli textovým editorem. (Po změnění přípony na *.txt.) Jako vzor přikládám český překlad, který může většina z vás přeložit
(za pár minut do slovenštiny, která také zatím schází), a když ho vložíte do té verze (pod jménem var_czech_2.h)
a zvolíte v config_<MCU>.h (Display) jako řeč czech_2 tak se můžete ihned přesvědčit o svých schopnostech. )
- Váš překlad pošlete prosím přímo na autora. Jeho mail je na první i poslední straně překladu.
- var_czech_2.h
- český překlad
- (5.63 KiB) 189 stiahnutí
Ahoj, jak to vypadá, tak je tady přestávka.
Já jsem zatím aktualizoval na verzi 1.39m.
Zde je výsledek:
Zde je výsledek:
- gm328_cz.pdf
- verze 1.39m
- (784.31 KiB) 311 stiahnutí
- Hiland_cz.pdf
- Verze 1.39.m
- (634.23 KiB) 219 stiahnutí
Hallo,
právě vyšla nová verse od Markuse Reschke ve které nyní ctester podporuje Arduino UNO a MEGA. Jako display
podporuje 3,5" (320x480 pixel) Touch mit ILI9468.
Tím se otevřela nová éra, protože je největší část hardwaru hotová.
- Co by bylo se soutěží o jednoduchý nebo také komplexní shield?
- Já zatím dodávám dokumentaci v češtině....a stále čekám, zda se dožiji té obsluhy ve slovenštině nebo maďarštině.
- ctester_cz.pdf
- ctester V1.40
- (878.85 KiB) 217 stiahnutí
Dobrý deň.
Našla by sa niekde k stiahnutiu verzia 1.39m skompilovaná pre čínsky tester GM328A?
Ďakujem.
Ďakujem.
@styro
- 1.39m_GM328A.zip
- (46.71 KiB) 253 stiahnutí
Díky, čo najskôr to odskúšam. Nastavenie poistiek sa nezmenilo? L=0xf7 H=0xd9 E=0xfc
- Dátum registrácie: 06 Sep 2014, 19:34
- Vek: 39
Ahoj.
Funguje vám někomu měření Zenerových diod u verze Markuse? Na vstup mám 30 V a ukazuje mi okolo 15 V. I když nepřivedu napětí na ext. vstup tak stále ukazuje napětí 15 V.
Díky
Díky
- Vek: 39
Tak jsem zjistil, že mám vstup měření ZD na vstupu Atmega ADC6, ale nevím si rady jak změnit port pro čtení Vext v souborech.
Poradí mi někdo prosím?
Edit:
Tak jsem na to přišel. Přepsal jsem PC3 na PC6 a už to chodí.
Edit:
Odskúšal som firmware 1.39m_GM328A.zip od tom666 uverejnený pár príspevkov vyššie. V testere funguje bez problémov, v porovnaní s návodom hiland_cz chýba v menu pár vecí, predpokladám že sa už nezmestili do procesora 328P. A ešte jedna otázka, ak by som chcel zmeniť jazyk na CZ (táto verzia je v angličtine), stačí v procesore prepáliť EEPROM alebo treba aj FLASH?
Asi budem musieť naozaj rozchodiť kompilátor, nech si to dokážem prekladať sám a nemusím tu otravovať
@styro
Sprav úpravu v sekcii "Language of user interface" v súbore config.h (odkomentuj požadovaný jazyk pre UI) a po skompilovaní kompletne preflashuj MCU. Texty a tabuľky sa nachádzajú vo FLASHke. V EEPROM sú uložené kalibračné údaje.
Takže sprevádzkovanie nejakého kompilátora ma neminie
https://github.com/madires/Transistortester-Warehouse.
Já jsem právě hotový s překladem, který připojuji.
- Změny najdeš v kapitole 9. na stránce 73. Pro jistotu upozorňuji na přídavek v titulním řádku u zapojení displejů.
Raději začnu od začátku:
- Při zkoušení Arduino jsem si udělal "Shield" (to neumím česky) na Mega který s ním dobře funguje s ILI9481 8bit paralel (bez touch)
a s ILI9341 SPI a touch. S tím jsem byl spokojen a přešel jsem na Uno.
- Protože shield pasoval také Uno, tak jsem (jen přidal dva Dill-vypínače) k přepínání signálů. Jako display jsem měl ILI9341.
Uno ale nefungoval. Protože je na portu PB5 pevně (R_RH_3 470k) tak jsem odletoval tu LED tomto portu, což nepomohlo.
Jako další jsem rýsovací jehlou přerušil přívod k pinu 5 k LM358, ale také bez úspěchu.
Další pokus byl...zkusit jako display 1306 v I2C zapojení....To byl malý úspěch. Měl jsem 8 dobře čitelných řádků.
Den výdaj nebyl ale stabilní.
- Jako další pokus jsem Uno odpojil a přes testovací board na rychlo zapojil Nano u kterého jsem s rýsovací jehlou přerušil spoj
mezi 1k odporem a L LED....a....Nano fungoval s 1306 rychle a bez potíží.
- Protože byl ILI9341 na Mega shildu, tak jsem ho vyzkoušel také. Funguje také dobře.
----------------Nyní jsme zase zpět u téma. Abych mohl Uno s ILI9341 kompilovat, tak jsem musel v config.h hodně věcí odvolit
než jsem se dostal pod 100% v Avrdude.
- Ta stejná konfigurace s 1306 zabrala ale jen kolem 70%. To je relevantní.
Z toho důvodu jsem vyzkoušel všechny displeje s (default - beze změn) config.h a zu hodnotu jsem dokumentoval. To je vše.
Nevím, zda to někoho zajímá, ale přidávám také schema od Mega shield. (Ty vypínače S4 a S5 jsou asi zbytečné.)
- ArduinoShield.pdf
- Mega s ILI9341 a ILI9486
- (110.33 KiB) 185 stiahnutí
Čafte chlapci.
Dostal sa mi do ruky tento tester a chcem sa opýtať nemáte niekto sw ktorý obsahuje aj meranie DS18B20? Ak je to teda možné.
ďakujem.
Jozef.
ďakujem.
Jozef.
Firmware od Markusa Reschkeho s funkciou testovania DS18B20 sa nachádza tu:
https://www.mikrocontroller.net/svnbrow ... /?view=tar
Použi poslednú aktuálnu verziu 1.41m. Postup úpravy firmwaru sa nachádza v súbore "Readme".
Schéma MG328
Schéma MG328
Moc pěkný vlákno.
Co se vlastně měří u bipolárních tranzistorů a je to někde v katalogu? Podle popisu v Hiland_cz.pdf se měří: „Merení stávajícího zesilovacího cinitele a prahového napetí báse-emitor pro bipolární tranzistory.“
Zesilovací činitel je asi měřen při proudech do Ic < 9mA a tak vychází mnohem větší než uvádí datasheet. Prahového napětí báse-emitor mi připadá spíše jako měření parametru pro diodu (ano, přechod je dioda). Dá se z toho určit zda jde o tranzistor geramiový či křemíkový.
Lze nějak naměřené hodnoty srovnat s datasheetem?
Ještě v čas pod stromeček vyšla nová verze V1.42m a já jí stačil přeložit, tak je v příloze.
- Stále nikdo nepřidal žádný "shield" na Arduino...škoda.
- Já zkoušel u Nano různé displeje (a připojení na 24V). Tak přidávám vyzkoušené plánky.
Proto že velké písma zabírají moc místa, udělal jsem malé písmo pro ST7735.
Tak hezké vánoce.
Tak hezké vánoce.
- nano_tester-SH1106.pdf
- (94.08 KiB) 149 stiahnutí
- nano_tester-SSD1306.pdf
- (94.76 KiB) 129 stiahnutí
- nano_tester-ST7735.pdf
- (100.21 KiB) 142 stiahnutí
- nano_tester-ILI9341.pdf
- (100.48 KiB) 163 stiahnutí
- ctester_cz.pdf
- (1.03 MiB) 141 stiahnutí
- 41_7735-nano.tar.gz
- (103.38 KiB) 131 stiahnutí
Dobrý den,
mám prosbu. Můze někdo zkompilovat poslední firmware pro ATMEGA644, display ILI9341, ncoder, napájení 3.7V, ZD napětí 50V. Nevím si s tím rady.
Děkuji Cenda.
Děkuji Cenda.
Ahoj Cendo,
já doufal, že ten návod, který jsem právě poslal umožňuje "každému" svůj tester programovat.
Jestli v něm něčemu nerozumíš, tak se budu snažit ti pomoct. Ale zhruba:
a. přečti si n ctester_cz nejprve Kapitolu 8. Tam je pod 8.2.4 poslední verze a pod 8.3
postup, který je lépe popsán v Kapitole 1.8. Krátce:
b1. Nejprve musíš v makefile kapitola 6 nastavit tvůj MCU...u tebe atmega644.
b2. Tvoji frekvenci...podle tvého oscilátoru.
b3. Pro AVRdude znovu atmega644, nyní ale detailně podle tvaru.
b4. Tvůj programátor.
c. Popis config.h V kapitole 6.2 nastavíš:
c1. tvé ovládání - tlačítka nebo kodér a hardwarové detaily...ty znáš jen ty.
c2. Ty menů, které chceš používat.
d. V kapitole 6.4 je popsáno nutné nastavení v config_644:
d1. Tvůj displej...ILI9341 (Piny, orientace a písmo)
d2. Hardwarové zapojení tvého testeru.
Bez znalostí těchto detailů není možné kompilovat.
Pokus se o to...a ozvi se s konkrétními dotazy...
Zdravím, mám AVR Componet Tester, viď prílohu foto. Chcem ho dať skalibrovať , už mi meria nepresne.
Môže mi niekto poradiť, prípadne ak treba možno aj preprogramovať. Vopred ďakujem.
Ahoj Milanko,
tvůj tester vypadá jako T4. Podívej se na stranu 59. Tvoji použitou SW neznám,
ale přečti si v ctester_cz kapitolu 7.0.3 T3/T4. Jestli nechceš přistavit koder, tak musíš
v config.h HW_ENCODER deaktivovat.
Ostatní nastavení můžeš ponechat.
- ISP musíš ale "skoro Jistě" doletovat.
- Normálně není výměna SW žádný problém.
- 1046 Zobrazení
