Velodyne EQ-Max 15 Subwoofer problem - cyklicky klika
- hunter_sk
- Dátum registrácie: 25 Jan 2015, 18:36
Zdravim,
prosim o pomoc skuseneho audio-elektrikara o radu. Mam subwoofer Velodyne EQ-Max. V sleep mode zacal sam od seba vydavat cez reprak asi kazdu sekundu pecky. Po vypnuti a opatovnom zapnuti rovnaky stav.
Po rozobrani a studovani som zistil, ze rele na audio doske, ktore ma po case od zapnutia nahodit, cyklicky zopina a vypina. V zariadeni su 3 dosky. Zdrojova, zosilovac a ovladacia elektronika. Venoval som sa zosilovacu, nevyzera byt nic zhorene. Plan je vymenit el. kondenzatory, ale potom uz neviem. Neviem, ci ma ist zo zdroja symetricke vysoke napatie okolo 80V, lebo sa lisi asi o 10V.
Nasiel som schemu na Velodyne CHT-8 /CHT-10 ktora moze pomoct
Za hocico, co ma posunie dalej dakujem.
Kecy prdy marmeláda
Re: Velodyne EQ-Max 15 Subwoofer problem - cyklicky klika
Schéma nepomôže... ten tvoj má D-éčkový zosilňovač (viď IRS20124S - DIGITAL AUDIO DRIVER WITH DISCRETE DEAD-TIME AND PROTECTION), zapojenie pomocných obvodov bude úplne iné...
Hľadaj ďalej... skús aj nejaké ruské fóra.
- Andrej152
- Vek: 22
ja by som v prvom rade premeral mosfety ci niesu prerazene, v tom pripade ti reaguje ochrana a preto cykluje hoc v takom pripade by malo byt vystupne relatko natrvalo odpojene.
napajanie +-80V moze byt pri tomto module, elyty nevyzeraju na vymenu, skor by ma zaujimalo co to je z pravej strany relatka medzi kondikom ako by nieco bolo ocmudene.
- djwiktor
- Vek: 36
Zdar, jeden som uz opravoval davno kamosovi, tu som ti dal veci co pozri ako prve http://prntscr.com/swn0tg
- hunter_sk
Diky za podnety. Mosfety som meral a neboli prerazene. Tie vstupne napatia ale neboli rovnake tak je mozno problem v zdroji. Z pravej strany relatka bolo lepidlo, ktore drzalo ten kondenzator. Ten som skusal vymenit ale nepomohlo tak som ho vratil naspat. Kapacitu mal OK.
Kecy prdy marmeláda
- hunter_sk
Zdravim,
zistil som, ze ak nezapojim do dosky zosilnovaca +/-80V konektor zo zdroja, rele len 1x cvakne, ako by to malo byt. Z Velodyne poradili, ze by mohlo ist o problem v "power stage".
Vymenil som kondenzatory 220uF a IRF640, nepomohlo. Bipolarny 100uF kondenzator som po vybrati nameral v oboch smeroch 122uF. Ten som este nezohnal, tak isiel naspat. Neviem, vyzera to na IRS20124S, alebo nieco zle v negativnom feedback-u. IC je objednane, tak ked pride asi vymenim aj ten a potom uz neviem.
Kecy prdy marmeláda
- hunter_sk
Tak vymenil som aj IRS20124S a je to rovnake
Vie mi niekto v BA pozriet na schemu z Velodyne (osobne) a poradit?
Dakujem.
Dakujem.
Kecy prdy marmeláda
- Dátum registrácie: 06 Jan 2024, 13:25
Pro autora už to asi nebude aktuální, nicméně ostatním to třeba helfne. Mám EQ-Max 10 se stejným zesilovačem a stejnými projevy závady. V mém případě byl na vině proražený kondenzátor C18 - viz foto nahoře. Kondenzátor slouží k filtraci kladné větve symetrického pomocného napětí +- 15 V. Na přívodu od zdroje byly místo 15 V cca 2 V. V případě stejné poruchy bych se teda zaměřil na toto pomocné napětí. Na kondenzátoru v záporné větvi pomocného napětí jsem po vypájení naměřil 5 uF, tak předpokládám, že jde o 4,7 uF. Snad to někomu pomůže.
- 17 Odpovedí
- 2413 Zobrazení
- 1109 Zobrazení
- 1619 Zobrazení
- 881 Zobrazení
- 1273 Zobrazení
