Stredna škola mechanik elektrotechnik
- Dátum registrácie: 23 Máj 2020, 19:59
čaute. rozhodujem sa kam ísť na strednú školu. Viete niečo o odbore mechanik elektrotechnik? Popripadne študoval to niekto? čo sa tam robí? tažko sa to hladá na internete a presne neviem čo to je... dakujem za každu jednu odpoved
- Dátum registrácie: 01 Feb 2008, 00:00
Re: Stredna škola mechanik elektrotechnik
mechanik ELEKTROTECHNIK 4 ročný odbor neviem ako to myslíš že daľej nepokračuje.
- Dátum registrácie: 11 Apr 2007, 00:00
Neviem ci ti toto pomoze
http://www.soseza.sk/new/studium/studij ... rotech.pdf
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Rovno napíš, ktorú a v ktorom meste, určite sa tu nájde pár kusov, čo tam chodilo
- Jirka84
- Vek: 73
Je pravděpodobné , že jde asi z větší části o silnoproudaře (elektromechanik není totéž co elektronik či elektrotechnik). Za mého "dávného mládí " to byli hlavně dráteníci pro mn. Přesto si uvědom, že dostaneš především rámcové informace z elektro = zákony pánů Ohm, Kirhof, atd., ostatní je na vlastní aktivitě jak silno- tak slabo-proudé či IT orientaci a celoživotním samovzděláváním. ŽÁDNÁ škola Ti nenaleje do hlavy ,co se sám vlastní pílí (a nadíním) nebudeš chtít naučit.dokreimp napísal:čaute. rozhodujem sa kam ísť na strednú školu. Viete niečo o odbore mechanik elektrotechnik? Popripadne študoval to niekto? čo sa tam robí? tažko sa to hladá na internete a presne neviem čo to je... dakujem za každu jednu odpoved
Elektro je především o praxi a opravdovém zájmu v tomto oboru, hlavně aktivně získávat znalosti. Dnes se všechny "větve" prolínají docela dost. Vlastní zkušenost.
PS pokud potřebuješ "jenom elektro papír" pak zapomeň na tento obor.
- Merak
ja som študoval mechanik elektronik pre spotrebnú elektroniku
a dalo mi to dosť zo základov elektroniky a mechaniky a základov IT
- ALEKO526
- Dátum registrácie: 13 Máj 2013, 16:15
Zaujímalo by ma, o ktorú školu konkrétne máš záujem, takže by bolo dobre vyplniť si bydlisko.
Mechanik elektrotechnik je 4. ročný študijný odbor, po ukončení dostaneš maturitu aj výučný list (len spolu, samostatne nie), maturuješ so SJL,cudzí jazyk, praktická a teoretická časť odbornej zložky.
Priebeh je asi takýto:
PRAX- prvé dva roky priamo na škole, prvý ročník prevažne strojárske základy, pílenie, rezanie závitov, proste holé potrebnosti do života chlapa by som povedal Ku koncu prváku už začali jednoduché návrhy plošáčikov, leptanie atď.... Druhý ročník sa už celý rok riešili návrhy zapojení naplno, meranie na OSC a podobne...to máš deň praxe v týždni.... tretí a štvrtý ročník máš praxe každý týždeň dva dni priamo v autoservise, tu záleží od toho kam ťa na prax pošlú, resp. aký servis si sám vyberieš, pretože niekde chalani praxovali zvačša len pri mechanických robotách, niekde zas len pri elektrických, najlepšie je venovať sa elektrike a občas pichnúť aj do iných vecí, záleží od komplexnosti servisu...
TEÓRIA - základy elektrotechniky, číslicová technika, el. tech. merania, technológia atď to sú také stálice ktorých budeš mať najviac...prvé dva roky sa preberá hlavne veľa teórie elektrotechniky, číslicovky a jej materiálov, posledné dva roky sú zas zamerané predovšetkým na samotnú autoelektroniku a zas sa upravia predmety predovšetkým na riešenia v autách. U nás bol tento odbor delený na dve polovice, druhá polovica boli "mechanici" IT, prvé dva roky sme mali všetko pokope, posledné dva všetky predmety okrem tých konkrétnych s finálnym zameraním ( tu mám dobrú príhodu ako sa prišla zástupkyňa školy opýtať jedného chalana, čo k nám prepadol, či chce ísť za autára alebo IT čkára, a on pohotovo odpovedal ze nevie, že sa opýta mamy....)
Ak máš konkrétne otázky, tak sa pýtaj....
Ak chceš byť múdrym, nauč sa rozumne spytovať, pozorne počúvať, pokojne odpovedať, a keď nemáš čo povedať, prestaň hovoriť.
*MADE IN CZECHOSLOVAKIA ♥ 1918-1992*
ДLEKΩ.™
ДLEKΩ.™
Dakujem za rozsiahlu odpoved je to mechanik ELEKTRO TECHNIK nie ELEKTRO MECHANIK. každopádne nerozumiem tomu : 'elektro papír' pak zapomen na tento obor. každopádne dakujem.Jirka84 napísal:Je pravděpodobné , že jde asi z větší části o silnoproudaře (elektromechanik není totéž co elektronik či elektrotechnik). Za mého "dávného mládí " to byli hlavně dráteníci pro mn. Přesto si uvědom, že dostaneš především rámcové informace z elektro = zákony pánů Ohm, Kirhof, atd., ostatní je na vlastní aktivitě jak silno- tak slabo-proudé či IT orientaci a celoživotním samovzděláváním. ŽÁDNÁ škola Ti nenaleje do hlavy ,co se sám vlastní pílí (a nadíním) nebudeš chtít naučit.dokreimp napísal:čaute. rozhodujem sa kam ísť na strednú školu. Viete niečo o odbore mechanik elektrotechnik? Popripadne študoval to niekto? čo sa tam robí? tažko sa to hladá na internete a presne neviem čo to je... dakujem za každu jednu odpoved
-- Spojený príspevok 27 Máj 2020, 20:02 --
wau dakujem za info dosť mi to dalo každopádne ešte uvidím a ked tak ti napíšemALEKO526 napísal:Zaujímalo by ma, o ktorú školu konkrétne máš záujem, takže by bolo dobre vyplniť si bydlisko.
- Merak
prečo? práve tento odbor mu zaručí elektro osvedčenieJirka84 napísal:PS pokud potřebuješ "jenom elektro papír" pak zapomeň na tento obor.
- MAT555
- Dátum registrácie: 03 Nov 2014, 19:21
- Jirka84
- Vek: 73
No právě Merak, pokud někomu jde jen o to, mít papír a pak se oboru nevěnovat, pak je snazší absolvovat spousta jiných škol - znám jednoho "obchodního managera", který se mi chlubil , že je po SPŠE, starého Ohma vysvětlit neuměl, ale "blbou" zásuvku chtěl zapojit po mně...
- hpeter
- Vek: 40
m-e,automatizacia..si pamatam tie knihy so starymi systemami. uz vtedy sa to nepouzivalo...
dufam ze sa casy zlepsili na skolach..
clovek sa uci cely zivot, samostudium. proste sa posuvat dalej. a potom remeslo ma zlate dno.
- ALEKO526
Predajca ND v autoservise, pneuservisák, farár, kamionisti, bagristi a mnoho iných, dokonca aj čerstvý absolventi, ktorým treba vymeniť odtrhnutý jack na slúchadlách, bakalár, čo lamentuje nad zapojením starého repro konektora a pri odpovedi, že ten hrubší je kostra príde otázka, či kostra je teda mínus... to je tak, keď niekto skončí školu len tak aby bola...Jirka84 napísal:No právě Merak, pokud někomu jde jen o to, mít papír a pak se oboru nevěnovat, pak je snazší absolvovat spousta jiných škol - znám jednoho "obchodního managera", který se mi chlubil , že je po SPŠE, starého Ohma vysvětlit neuměl, ale "blbou" zásuvku chtěl zapojit po mně...
ДLEKΩ.™
ДLEKΩ.™
- hpeter
- Vek: 40
- Tribec Zacks
mal by si hlavne studovat co ta bude v zivote bavit, lepsie povedane co ta uz teraz robi bavit. budes v tom prirodzene dobry a mat perspektivu to potiahnut dalej atd. ak spravis skolu len aby si ju spravil, potom sa zamestnas niekde za pasom, lebo ti je to jedno, tak sa budes predierat kade cim. dobre to zvaz.
- Dátum registrácie: 10 Júl 2007, 00:00
Kazdopadne si tu skolu spravis len preto, ze ju potrebujes, lebo je to podmienka na ziskanie zamestnania v danom obore... A to iste titul. Nic viac...
Z toho co sa tam naucis vyuzijes v 90% pripadov minimum, resp. takmer nic. a budes sa musiet naucit aj tak vsetko co potrebujes az v tej praci samotnej...
nakoniec ma zobrali na SPSE takže môžete lock alebo neviem ako to tu chodí. Dakujem všetkým za rady.
- SMITH
- Dátum registrácie: 29 Sep 2007, 00:00
- Vek: 48
A aký odbor ?
- 5ko
- Vek: 68
to čo je? remišovej klon?či šorošov agent?
