Výkon elektrického podlahového kúrenia
Zdravím,
nedávno som bol u kolegu, ktorý sa rozhodol pre elektrické podlahové kúrenie odporový drôtom (v projekte má elektrokotol a vodné podlahové kúrenie). Samozrejme ma podľa predbežnej cenovej ponuky zaujal príkon jednotlivých okruhov, ktoré majú spolu cca 9000W Príkon 1m odporového drôtu udáva výrobca na 10W)
Na to som si pozrel podľa projektu elektroinštalácie druh hlavného ističa, ktorý je 3*25A. Nakoľko s elektrickou podlahovkou nemám žiadne skúsenosti nedá mi spávať otázka či bude môcť okrem elektrického kúrenia používať aj niečo náročnejšie na spotrebu. (Elektrická rúra, varná doska a atd...) Nehovoriac o tom, že aby mu počas vysokej tarify HDO bolo schopné odpojiť kúrenie muselo by to byť na jednej fáze.
Podlahové kúrenie je od firmy Fenix a odporové drôty sú použité typu: PSV 10 870 a ADSV 10 200
V prílohe prikladám cenovú ponuku.
Re: Výkon elektrického podlahového kúrenia
Rezerva vo výkone je tam ešte dostatočná. Ak záťaž je dobre rozhádzaná, nevidím problém.
Len také zamyslenie. Prívod do bytu v paneláku je obyčajne istený 1*20 či 25 A. A nepamätám si, že by niekedy vypadol istič na prívode pri súčasnom používaní aj energeticky náročnejších spotrebičov, (pračka, trúba, žehlička, varná kanvica, ...).
kurenie ma 9kw, ja som rok fungoval na 3x25A hlavny istic a to mam 12KW elektrokotol + indukcna+dalsie bezne spotrebice.
Vt neriesis, ved kde je problem odpojit 3fazy.
Len byt na mieste kolegu, tak si to rozmyslim. do kupelne je to super, ale do celeho domu... radsej dat vodne, vodu vies ohriat kolektormi, tepelnym, plynom, elektrikou. Elektrinu vyrobis akurat tak zo solaru.
-- Spojený príspevok 20 Sep 2020, 12:07 --
Čiže keď použije trojpólový (3f) stýkač na napájanie samostatných obvodov podlahovky ovládaný HDO malo by to byť teoreticky bez problémov?
Diskutovať na tému druh podlahového kúrenia nemá zmysel, ja som tiež za vodné, ale presviedčať nikoho nebudem...
Však pomocou HDO môže cez trojfázový stykač spínať (povoliť) celé kúrenie. Veď jednotlivé vetvy sú zrejme aj tak ovládané (spínané) pomocou samostatných termostatov, či vypínačov.
Nechcem spochybňovať projekt vykurovania. No 9 kW príkon stačí na vykurovanie akého veľkého bytu/ domu ? Alebo je to projektované na 95% dní v tepelnej pohode, a ak nebodaj uderí veľká "kosa", tak si láskavo oblečte vetrovky. My predsa projektujeme "imidžovo", s veľkými úsporami, (ako povedzme infrapanely).
Podľa môjho domu - vykurovaná plocha podlahovkou-plyn / voda cca 200m². V projekte bola tepelná strata vypočítaná na 19,8kW - počítané na nezateplený Porfix. Po zateplení ??? neviem,ale mám kotol kondenzačný 25kW a ide tak na tretinový výkon - pod -15°C 50-60% výkonu.Dolfi napísal:No 9 kW príkon stačí na vykurovanie akého veľkého bytu/ domu ?
Odhadom tých 9kW by mohlo s rezervou stačiť na zateplených 100 - 120m².
Ano jasne a dalej su jednotlive vetvy ovladane termostatmi ktore spinaju stykace pre zvysenie ich zivotnosti.
No platnovu plochu ma cca 200m2, ci je to malo alebo vela neviem. Vypocitali to podla tepelnych strat vo fenixe...
mr. dred: nezatepleny ytong, ale velke balkonove dvojdvere v kazdej izbe. kurenie elektrika 12Kw - na zimu, ako bola miunuly rok pod tatrami ako- tak, ale ked sa dalo isiel krb - vodnik tiez 12kw, elektrina skor v noci. ale aj tak palka za elektrinu.
Teoreticky by sa mu mozno este oplatili infra panely.
Ytong / Ypor / Porfix - "napučaný" popol s vápnom a cementom - rozdiel v zrnitosti, pórovitosti a presnosti ... a cene. Prestup tepla - min. rozdiel.pocitujlasku napísal:nezatepleny ytong, ale velke balkonove dvojdvere v kazdej izbe
OK... Poprad nie je Handlová... máte viac "mínusov".
Mám vrchné izby s balkónovými dverami 3x 2400x900 + okná 2x 1500x900, 3x atrešné okno 1200x800. Chodbu, šatník, kúpelku a vécko ani nerátam..
Spodok +1x balkónové dvere 2400x900 z kuchyne na terasu, 5x okno 1500x900, 3x okno 1500x1200, vchodové dvere.... celý priestor otvorený (len dvere do 2. kúpelky a špajzky).. všetko je Euro-okno (drevo) a strešné - Velux...
Platím zálohu 120€ mesačne za plyn a za minulú sezónu mi vrátili len 185€ (cez zimu sme sa trochu "rozohnili", mal som doma núčatká skoro 2 mesiace...
Chvála bohu že mi v čase stavby elektrické kúrenie nepovolili.. bol slabý trafák na konci ulice
Kúrim na 22-23 °C v obývačke (pri podlahe)...ostatné podľa potreby (z dvoch - troch okruhov ide vačšinou len jeden...podpivničenie - ďaľších 100 štvorcov nevykurujem . celoročne je tam 19 - 20°C).
Potrebný výkon na vykurovanie sa nepočíta len z plochy, ale s celkovej kubatúry miestností.
Na 1m3 sa počíta cca50W,teda ak má 9kW na kúrenie, tak deleno 0,05kW je to 180m3 obstavanej plochy,čo pri výške miestností 2,75m zodpovedá rozmerom domu cca 8x8m na jedno podlažie,teda 176m3.Ale pri dvoch podlažiach mi to už nesedí ,výkonovo je to asi poddimenzované.Ale zrejme ak počítali dobré zateplenie ,tak možno to tak vyšlo.
Ja by som sa však len na jedno médium nespoliehal,kombinoval by som to aj s niečim iným,podla možností.
Ano vyšlo Vám to pekne, RD má plochu cca 180m2. Plus do kúpeľní umiestnili "rebríkový radiator" kvôli vysokým tepelným stratám. Myslím, že to počítali presne podľa teplotných strát vypočítaných projektantom, tak by to mohlo byť ok.
Má tam ešte krb.
Má tam ešte krb.
zero, lenze on tam pise o metroch kubickych, nie stvorakoch. ak vychadzam z 5tkovych vypoctov, tak by tam mal mat cca 25kw kurenie.
ked si to porovnam s tym, ze ja mam nezatepleny dom a cca 120m2, kurenie 12kw a je to dost natesno, pri velkych mrazoch mam problem dostat sa nad 21 stupnov.
Ja staviam dom, kde bude obytná plocha cca 180 m2. Je tam aj dvojgaráž (nevykurovaná), s tou je plocha domu cca 225 m2 (všetko zateplené). Obvodové steny 250 mm porfix + 260 mm polystyrén graywall (vyšší tep. odpor). Podlahová izolácia 100 mm PS, stropná 280 mm PU pena. Vypočítané tep. strany sú 11 kW, ale zdá sa mi, že to je pri teplote -12 °C. Nie je to tak dávno, keď u nás bolo bol -15 °C tri týždne vkuse na prelome január/február. Mať nové kúrenie a byť odkázaný na prípadné dokurovanie iným zdrojom tepla, to je dosť žalostné. Ja by som tam inštaloval aspoň 12, radšej 15 kW.
Vidium: stastny to clovek, my tu bezne v zime mame aj tyzden -100, v noci beze aj -20.
ok, netusim odkial sa ta druha 0 vzala nazvime ju velky znak stupna len je zabavne, ked niekto napise, ze obcas maju -15. ja som pred par rokmi startoval auto pri -27 a vtedy som si povedal, ze je fakt zima
- Vek: 31
Dvojposchodovy radovy dom so susedom na vrchu, cize strecha nieje. 120m2 plochy, zateplene, stavba z 2011. Prikon 14kW, rohoze od fenixu tie najsilnejsie 3,6kW/ks. Vykuri to pohodlne aj na 28 ale i tak to trva par hodin. Cize 120-200m2 a 9kW bude este ovela dlhsie. Za mna teda malo, zvys prikon ak sa da. Regulovat to ide vzdy.
2 pocitujlasku: tým som nemyslel, že - 15 °C je nejaký extrém. Okolo - 20 tu máme pomerne často. Skoro každý rok. Je ale rozdiel, či máš - 20 °C v noci a deň deň svieti slnko a je len - 4, alebo máš 3 týždne pod - 15 súvisle. Na to treba mať tú rezervu vo výkone.
Mne o zime vraviet nemusis. pozri odkial som. My tu mame 2 rocne obdobia: zimu a skur... zimu.
Jen pro přibližné srovnání.
Mám v rodinném domku akumulační topení kamny AD RB od roku 1988. V každém ze tří podlaží jsou 2x kamna 5,5kW a 1x6kW. Suterén není vytápěný. Nabíjení je 8 hodin denně rozděleno ve dne 3 hodiny, v noci 5 hodin (podle HDO). Zastavěná plocha je cca 10 x 11m, obvodové zdi jsou ze struskových tvárnic z roku 1983, tloušťka zdi je 45 cm, v podkroví 25 cm Ytong.. Vybíjení kamen je řízeno termostaty v každé místnosti (ovládají se ventilátory. Vytápění stačí do venkovní teploty cca -15st. Při nižší teplotě se v obýváku přitápí krbovými kamny na dřevo. Příkon topení nestačí za větrného počasí při rychlosti větru nad 10m/sec.
Důležitý poznatek je, že se nesmí vypínat topení např. na víkend. Vždy jen snížit teplotu na termostatech např. o 5 - 8st. Pokud se topení vypne a dům prochladne, poté vyhřátí celého domu trvá až 3 dny!
Dům má na přívodu 2 jističe: 3x40A (přízemí) a 3x65A (1. podlaží + podkroví).
