Svet Elektroniky: Audio technika
Vyhľadávanie v tejto téme:
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]
22.11.2006
NF zosilňovač 2x25W do auta
Kategória: NF technika
V konštrukcii je použitý moderný IO TDA 7376 B firmy SGS-THOMSON. Tento mostíkový zosilňovač vyžaduje napájacie napätie v rozsahu 8V až 18V, a preto je ho možné použiť aj v aute. IO obsahuje funkcie MUTE a Stand- By. Jedná sa o mostíkové stereofónne zapojenie, u ktorého udáva výrobca výkon na jeden kanál 40W/ 4Ohm. Pri napätí 14,4V dodá tento zosilňovač do záťaže 4Ohm 25W bez problémov pri skreslení ( THD 10% ).
Autor: zawin
Čitateľov: 24665  24665 Komentárov: 12  12 Uložiť ako PDF Hodnotenie: 3.75Hodnotenie: 3.75Hodnotenie: 3.75Hodnotenie: 3.75Hodnotenie: 3.75
>> Prezentujte Váš projekt na SVETELEKTRO
22.11.2006
Zosilňovač do auta s obvodom TDA 1562 Q s výhybkou pre subwoofer
Na obrázku 1 je kompletná schéma subwooferu, ktorá je určená hlavne na použitie v aute. Táto schéma sa skladá z dvoch hlavných častí: Preladiteľnej výhybky a výkonového zosilňovača. Výhybka je druhého radu ( 12dB/ okt. ). Výstupný signál je vedený cez rezistory R20 a R21 na trimer TP1, ktorý je pre nastavenie vstupnej úrovne. Odpor R18 zaisťuje logaritmický priebeh trimra. Za trimrom nasleduje neinvertujúci zosilňovač IC1/ A, ktorý kompenzuje zoslabenie ďalších časti filtra.
Autor: zawin
Čitateľov: 68217  68217 Komentárov: 47  47 Uložiť ako PDF Hodnotenie: 3.77Hodnotenie: 3.77Hodnotenie: 3.77Hodnotenie: 3.77Hodnotenie: 3.77
20.11.2006
Elektronické řízení signálu
Každý zesilovač obvykle obsahuje základní ovládací prvky, kterými jsou řízení hlasitosti, zdůraznění nebo potlačení hloubek na 100 Hz nebo výšek na 10 kHz.
Autor: james999
Čitateľov: 10158  10158 Komentárov: 0  0 Uložiť ako PDF Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0
19.11.2006
Korekční přenosový předzesilovač
Slouží ke korekci kmitočtů a to jako horní, dolní a pásmové propusti či zádrže pro lepší přenos vybraných kmitočtů s ohledem na nedostatky sluchu nebo místností.
Autor: james999
Čitateľov: 14534  14534 Komentárov: 0  0 Uložiť ako PDF Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0
19.11.2006
Magnetofon
Zapojení staršího typu magnetofonu
Autor: james999
Čitateľov: 11886  11886 Komentárov: 0  0 Uložiť ako PDF Hodnotenie: 3.5Hodnotenie: 3.5Hodnotenie: 3.5Hodnotenie: 3.5Hodnotenie: 3.5
18.11.2006
Sluchátkový zesilovač
Tyto zesilovače slouží ke sluchátkům na hlavě, proto mají výkon jen několik mW, obvykle asi 200  800 mW, ale velmi dobré přenosové vlastnosti z hlediska zkreslení, které bývá jen několik setin % a také přenos hlubokých a vysokých tónů je velmi dobrý. Jsou vždy stereofonní na obě uši.
Autor: james999
Čitateľov: 16915  16915 Komentárov: 1  1 Uložiť ako PDF Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0
18.11.2006
Vstupní a napájecí obvody zesilovače
Klasické zapojení předzesilovacích stupňů stereofonního zesilovače
Autor: james999
Čitateľov: 10892  10892 Komentárov: 0  0 Uložiť ako PDF Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5
18.11.2006
Výkonový zesilovač
Výkonový zesilovač slouží k zesílení signálu tak, aby bylo možné jej využít k hlasité reprodukci nebo řízení akčních výkonových členů. Hlavním kritériem je výkon ve wattech, přenosové kmitočtové vlastnosti a zkreslení signálu, uváděné v %. Jsou však i případy, kdy je zkreslení velké a není na závadu, zejména u zesilovačů pro automatizaci nebo u vf. výkonových zesilovačů. Uváděné zesilovače jsou nízkofrekvenční.
Autor: james999
Čitateľov: 15661  15661 Komentárov: 0  0 Uložiť ako PDF Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5
18.11.2006
Autozesilovač 50W ve třídě H
Slouží pro zesílení signálu na větší hlasitost z radia nebo CD přehrávače a připojuje se na jejich výstup a to buď přímo na svorky reproduktorů nebo audio výstup.
Autor: james999
Čitateľov: 13570  13570 Komentárov: 0  0 Uložiť ako PDF Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0
11.11.2006
NF zosilňovač s tranzistormi ThermalTrak
Úvod:
Na jar roku 2005 sa v sortimente známej polovodičovej firmy ON Semiconductor objavili nové NF výkonové tranzistory nazvané ThermalTrak. Sú to tranzistory veľmi vhodné pre NF aplikácie, doplnené priamo v systéme diódou určenú k snímaniu teploty pre hľadanie kľudového prúdu koncového stupňa. Dióda má zhodnú teplotnú charakteristiku ako systém tranzistorov a je umiestnená priamo v systéme čo má hneď niekoľko výhod. Teplotná väzba medzi má malú časovú konštantu, kľudový prúd je stabilný a nemení sa s časom a teplotou ako pri doteraz klasickej väzbe snímanej súčiastky cez chladič.
Autor: zawin
Čitateľov: 33106  33106 Komentárov: 17  17 Uložiť ako PDF Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.30 sekúnd
