Svet Elektroniky: Merače a testery
Vyhľadávanie v tejto téme:
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]
19.11.2006
Indikátor napětí akumulátoru
Kategória: Merače a testery
V chladném období se může při studených zimních startech projevit stáří či špatná údržba akumulátoru. K jejich ověření slouží indikátor napětí akumulátoru, tedy palubní sítě.
Autor: james999
Čitateľov: 15923  15923 Komentárov: 0  0 Uložiť ako PDF Hodnotenie: 2.75Hodnotenie: 2.75Hodnotenie: 2.75Hodnotenie: 2.75Hodnotenie: 2.75
>> Prezentujte Váš projekt na SVETELEKTRO
19.11.2006
Logická sonda
Slouží k indikaci logických úrovní ( log 0-LOW a log 1-HIGH). Tyto hodnoty sonda obvykle indikuje dvěma různobarevnými LED diodami. Sonda je zabudovaná do pouzdra silnější kovové tužky s hrotem z kovové jehly. Přívody jsou zakončeny miniaturními krokosvorkami.
Autor: james999
Čitateľov: 18555  18555 Komentárov: 0  0 Uložiť ako PDF Hodnotenie: 2.8Hodnotenie: 2.8Hodnotenie: 2.8Hodnotenie: 2.8Hodnotenie: 2.8
18.11.2006
Nízkofrekvenční milivoltmetr
Pro měření nf. zařízení potřebujeme měřit signály nízkých úrovní v rozsahu asi 1mV 100V. Stupnice je cejchovaná v efektivní hodnotě s možností určení hodnot úrovně v dB. Kmitočtový rozsah měření bývá v rozsahu 20Hz  200kHz. Proto se používá nf. milivoltmetr.
Autor: james999
Čitateľov: 15679  15679 Komentárov: 2  2 Uložiť ako PDF Hodnotenie: 3Hodnotenie: 3Hodnotenie: 3Hodnotenie: 3Hodnotenie: 3
05.11.2006
Dvojitý digitálny teplomer
Blíži sa čas Vianoc a s nim prichadza aj otázka ake užitočke zapojenie spravit pre domacnosť na Vianoce. Tuto otázku som si položil aj ja minulý rok. Po dlhšom bádaní som narazil na schému digitálneho teplomera ktorí meria teplotu na 2 miestach, v mojom prípade vonkajšiu a vnútornú teplotu.
Autor: zawin
Čitateľov: 22747  22747 Komentárov: 10  10 Uložiť ako PDF Hodnotenie: 4.28Hodnotenie: 4.28Hodnotenie: 4.28Hodnotenie: 4.28Hodnotenie: 4.28
23.10.2006
Univerzálny indikátor napätia
Toto jednoduché zariadenie má predovšetkým slúžiť ako univerzálny indikátor jednosmerného a striedavého napätia asi do 30V.
Autor: Flashman
Čitateľov: 16594  16594 Komentárov: 1  1 Uložiť ako PDF Hodnotenie: 4.6Hodnotenie: 4.6Hodnotenie: 4.6Hodnotenie: 4.6Hodnotenie: 4.6
20.10.2006
Teplotný spínač ventilátora
V praxi sa často stretávame s problémom ako chladiť rózne elektrické súčiastky. Často rozhodovanie skončí pri nejakom chladiči, poprípade ak treba odoberať viac tepla tak použijeme aj ventilátor. Avšak vo viacerých prípadoch netreba aby ventilátor bežal stále, ale zapínal sa len pri stanonevej teplote.
Autor: zawin
Čitateľov: 29657  29657 Komentárov: 7  7 Uložiť ako PDF Hodnotenie: 4.53Hodnotenie: 4.53Hodnotenie: 4.53Hodnotenie: 4.53Hodnotenie: 4.53
15.10.2006
Elektronický odpor
Jedná sa o zapojenie jednoduchého premenlivého odporu pre jednosmerné obvody.
Autor: flashman
Čitateľov: 14398  14398 Komentárov: 6  6 Uložiť ako PDF Hodnotenie: 4Hodnotenie: 4Hodnotenie: 4Hodnotenie: 4Hodnotenie: 4
2
3
4
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.47 sekúnd
