Svet Elektroniky: Nezaraditeľné
Vyhľadávanie v tejto téme:
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]
08.11.2006
Obrazovka
Kategória: Nezaraditeľné
Obrazovka (po angl. CRT - Cathode Ray Tube) je vákuová elektrónka, ktorá premieňa elektrický signál na viditeľný obraz, pričom tento obraz sa vytvára tak, že pohybujúci sa elektrónový zväzok s premennou intenzitou dopadá na fluroscenčné tienidlo.
Autor: UnReSt
Čitateľov: 10898  10898 Komentárov: 2  2 Uložiť ako PDF Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0
>> Prezentujte Váš projekt na SVETELEKTRO
08.11.2006
Zem alebo GND v elektronike
Zem v elektronike znamená referenčný potenciál v obvode. Označuje sa taktiež ako uzemnenie, alebo skratkou GND (z angl. Ground).
Autor: UnReSt
Čitateľov: 22988  22988 Komentárov: 0  0 Uložiť ako PDF Hodnotenie: 4.62Hodnotenie: 4.62Hodnotenie: 4.62Hodnotenie: 4.62Hodnotenie: 4.62
07.11.2006
Plošné spoje
Popísaný DPS, konštrukcia, návrh motívu, spracovanie, zvláštnosti.
Autor: UnReSt
Čitateľov: 13803  13803 Komentárov: 0  0 Uložiť ako PDF Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5
06.11.2006
El-tester
Chcete si otestovať svoje základné znalosti z elektrotechniky? Máte možnosť tak urobiť na stránke TU K dispozícii je 5 testov. Dve testy z jednosmerného prúdu, striedavý prúd, sčítanie odporov sériovo aj paralelne a obvody RLC. V každom teste dostanete 6 otázok a 3 možnosti z ktorých je jedna určite správna. Po kliknutí na odoslať systém percentuálne zhodnotí vašu úspešnosť a prípadne vypíše správne odpovede na dané otázky. Vyzkúšajte sa.
Autor: UnReSt
Čitateľov: 7294  7294 Komentárov: 0  0 Uložiť ako PDF Hodnotenie: 2Hodnotenie: 2Hodnotenie: 2Hodnotenie: 2Hodnotenie: 2
28.09.2006
Odpaľovač verzia 2
No a je tu druhé prevedenie odpaľovača. Toto je jednoduchšie, ale k odpáleniu potrebujete silný akumulátor. Princíp je jednoduchý: po privedení napätia do cievky relé sa zopnú výkonové kontakty a akumulátor sa pripojí na palník (odporový drôt natretý zápalnou zmesou). Keďže spínacími kontaktmi relé tečie obrovský prúd z akumulátora (desiatky A), vyrobil som si takto výkonné relé sám a to jednoducho. Cievku som zobral z nejakého väčšieho staršieho relé na 24V~, jej odpor je asi 40ohmov a prierez jadra by mal byť väčší, cca 0,5 x 0,5cm a viac. Cievku som upevnil na kus umelohmotnej platne, pričom som na jej jadro pripojil jeden vývod (V2) a druhý vývod (V1) som vytvoril tak, ako je to nakreslené na obrázku 2 - čiže kúsok plechu, naň som pripojil hrubší odizolovaný, medený drôt (jeho dĺžku treba zvoliť tak, aby bol drôt pružný, ale zase nelietal ako...), ktorý slúži ako druhý vývod kontaktov relé. Medzera medzi železným plechom a jadrom musí byť aspoň 5mm, samozrejme styčné plochy kontaktov dobre očistíme. Myslím, že to k výrobe relé stačí, na obrázku 1 je schéma zapojenia celej aparatúry.
Autor: Flashman
Čitateľov: 12368  12368 Komentárov: 10  10 Uložiť ako PDF Hodnotenie: 4.33Hodnotenie: 4.33Hodnotenie: 4.33Hodnotenie: 4.33Hodnotenie: 4.33
28.09.2006
Odpaľovač verzia 1
Nedávno ma nejak zaujala pyrotechnika, no nechcel som na odpaľovanie používať obyčajnú zápalnú šnúru, tak som vymyslel toto zapojenie. Je to vlastne jednoduchý menič z 4,8V na asi 200V pomocou zvonkového trafa. Výstup je usmernený a nabíja kondenzátor 220uF/400V. Pred odpaľovacie tlačítko je dobré dať ešte tlejivku s odporom, odpor zvoliť tak, aby po nabití kondíka na určité napätie zasvietila a indikovala pripravenosť k odpalu. Ja používam napätie asi 200V. Spínačom VYBIJANIE sa kondenzátor vybije, aby nedošlo k nečakanému odpaľu. Tlačítko je dobré použiť masívne, aby nezhorelo. Kábel pripájam do konektoru, ktorý býval na starších reprákoch, možno použiť akýkoľvek typ, JACK nedoporučujem...
Autor: Flashman
Čitateľov: 12720  12720 Komentárov: 3  3 Uložiť ako PDF Hodnotenie: 4Hodnotenie: 4Hodnotenie: 4Hodnotenie: 4Hodnotenie: 4
26.09.2006
Výroba plošných spojov
1. Úvod
V praxi sa človek, ktorý sa zaoberá elektronikou  vývojár alebo konštruktér, ktorý zostavuje elektronické zariadenia podľa schém z časopisov, stretne viac-menej vždy s problematikou vyhotovenia plošných spojov (ďalej tiež len spojov alebo DPS) pre požadované elektrické zapojenie. Sú rôzne spôsoby zhotovenia spojov  napríklad ručné kreslenie, či už lievikovým pierkom alebo vodoodolným fixom až po priemyselnú veľkoobjemovú výrobu. Posledný spôsob je pekný, ale náročný na prípravu podkladov a pre dva kusy spojov veľmi drahý. Prvý je pomerne lacný, ale plošný spoj pri akejkoľvek snahe vyzerá neprofesionálne a často sa zabudne nejaký spoj nakresliť a musí sa v hotovom spoji po najdeni tejto chyby doplniť slušne zahnutým a prispájkovaným tenkým vodičom.
Autor: flashman
Čitateľov: 27842  27842 Komentárov: 2  2 Uložiť ako PDF Hodnotenie: 4.46Hodnotenie: 4.46Hodnotenie: 4.46Hodnotenie: 4.46Hodnotenie: 4.46
2
3
4
5
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.29 sekúnd
