Rozmrazovací transformáror na oceľové vodovodné potrubie
mayk
Dátum registrácie: 05 Feb 2012, 00:12
Príspevok od používateľa mayk » 05 Feb 2012, 00:45
Zdravím vospolok.
Na chate mám problém so zamrzaním vodovodného oceľového potrubia. Potreboval by som tento problém riešiť rozmrazením, pomocou buď jednofázového, prípadne aj trojfázového transformátora. Vedel by mi niekto poradiť, kde taký transformátor pozháňať , alebo ako si ho vyrobiť, alebo si ho nechať vyrobiť za odmenu. Nakoľko nemám s tým skúsenosť, prosím o radu, ako predmetný transformátor buď zhotoviť, alebo zakúpiť. Poprosím o výrobný postup ,alebo radu, ako ho získať. Vopred ďakujem. Mayk. P. (11mayk11@gmail.com)
AlbiDartanan
Dátum registrácie: 09 Júl 2009, 00:00
Vek: 40
Re: Rozmrazovací transformáror na oceľové vodovodné potrubie
Príspevok od používateľa AlbiDartanan » 05 Feb 2012, 01:04
Problém pri rozmrazovaní potrubia bude ten že ti celé potrubie môže potrhať ....
Patrik Varga
Príspevok od používateľa Patrik Varga » 05 Feb 2012, 07:39
Termokábel by nepomohol ?
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 05 Feb 2012, 14:08
A vysvetlíš mi, ako by ten termokábel navliekol do zeme k zamrznutému potrubiu?To ho môže rovno vykopať a nahriať a rozmraziť. :D
Potrubie sa dá rozmrazovať trafákom, len musí mať dostatočný výkon a nesmie byť v potrubí nejaký plastový medzikus.
V krajnom prípade sa dá použiť aj zváracie trafo,ale treba to odskúšať.Rozmrazovacie trafo má menej voltov, ale velmi vysoký prúd/ako trafopajka/.Potrhania sa netreba obávať, zamrznuté štople v potrubí sa roztápajú pomaly a nevznikne tam para,len tenká vrstva vody, po obvode, ktorá postupne rozpúšťa lad a uvolní cestu.Prúdiaca voda potom roztopí zvyšok ladu.K potrhaniu dôjde skôr pri zamrznutí.Najhoršie je ked zamrzne PPr potrubie, pretože prúdom sa nedá rozmraziť, a ked zamrzne, tak ho bohužial otvorí na najnevhodnejšom mieste, kde sa nedá opraviť.Preto je dvôležité už pri budovaní ho viesť vhodnými trasami, izolovať ho a správne vyspádovať, aby nevznikali previsy a sifony,aby všetka voda vytiekla von,pri odstávke na zimu/chalupy/.
Feneon
Príspevok od používateľa Feneon » 05 Feb 2012, 14:23
zváračky ako WTU315 a pod. majú funkciu rozmrazovania
penjo
Dátum registrácie: 31 Máj 2007, 00:00
Vek: 33
Príspevok od používateľa penjo » 05 Feb 2012, 15:59
A keď aj nemajú takú funkciu, zváračka JS90FN tiež rozmrazí potrubie s prehľadom :wink:
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 05 Feb 2012, 16:22
Každá zváračka potrubie buď rozmrazí, (alebo pri nedostatočnom prúde aj nie). A pri trochu "chochmesu", (sledovanie oteplenia, ak nemá ochranu), sa jej nič nestane.
Ak si elektrikár, tak určite vieš, že napájací prúd treba priviesť hrubými "zváracími káblami" na oba konce rozmrazovaného potrubia. A zmeraním napätia naprázdno a pri rozmrazovaní sa dá odhadnúť, ži sme vytvorili dobrý okruh a či tam tečie "zvárací" prúd ...
mayk
Príspevok od používateľa mayk » 06 Feb 2012, 02:16
Mohla by sa použiť na rozmrazovanie oceľového potrubia invertorová zváračka ?
mayk
Príspevok od používateľa mayk » 10 Feb 2012, 16:18
Kúpim súrne trafo 230 alebo 380V / 24-50V - 100až 150A Ponúkne niekto?
MiSCHo_20
Dátum registrácie: 23 Sep 2010, 00:00
Vek: 32
Príspevok od používateľa MiSCHo_20 » 10 Feb 2012, 16:29
Ak ti zamŕza potrubie treba to riešiť nanovo. Veľmi ani neušetríš keď budeš aj napájať to trafo na to potrubie. Radšej by som to riešil nanovo ak máš na to financie.
Stefan31
Dátum registrácie: 10 Feb 2010, 00:00
Príspevok od používateľa Stefan31 » 10 Feb 2012, 17:04
Môžem ponúknúť materiál na cca 1kW trafo, t.j. plechy, kostričky, a profil. Cu drôt na sekundár. Poprípade nafotím ponúkané.
Stefan31
neznamy
Príspevok od používateľa neznamy » 10 Feb 2012, 17:20
Ja mám také trafo,síce trošku zhrdzavené ale je. Musel by si si pre neho prísť do handlovej
mayk
Príspevok od používateľa mayk » 11 Feb 2012, 21:33
right13 - Ahoj, to by mi ani nevadilo ak je zhrdzavené, len aby bolo funkčné. Uveď niečo bližšie , myslím na parametre. Mám vážny záujem o to trafo, ak by splňalo moje podmienky. Viem si pre neho dôjsť aj do Handlovej , ak sa dohodneme. Vopred ďakujem. Mayk.
