SVETELEKTRO • 3x TDA 7293 Bridge?
3x TDA 7293 Bridge?
3x TDA 7293 Bridge?
Odosla┼ąod AnoNym1337 » 24 Feb 2018, 01:38
Zdrav├şm dnes som objavil tento modul a potreboval by som vysvetlenie ako to cca funguje zapojene tda 3x bridge ? to aj ide a ak├Ż by bol realny v├Żkon RMS pri tvrdom zdroji predstavujem si to na SUB tak┼że nejak├ę skreslenie nevad├ş t├Żm ─Ź├şnskym ├║dajom moc never├şm ale ak by to bolo aspo┼ł bl├şzko tak by som bol r├íd :D
https://www.aliexpress.com/item/TDA7293 ... autifyAB=0
AnoNym1337
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 218
Vek: 19.46
Zalo┼żen├Ż: 02.06.2016
Re: 3x TDA 7293 Bridge?
Odosla┼ąod mr.dred » 24 Feb 2018, 02:02
TDA7293 je 100W Mono zosil┼łova─Ź. Ten modul je 3x paraleln├ę zapojenie - nie most/bridge !
Pod─ża datasheetu by mal by┼ą jeden ako MASTER a dva ako SLAVE. Master vyu┼ż├şva komplet IO, slave len v├Żkonov├║ ─Źas┼ą riaden├║ mastrom.Zaru─Źuje lep┼í├ş s├║beh.
pri 3x paralelnom zapojen├ş je mo┼żn├Ż trojn├ísobn├Ż v├Żstupn├Ż pr├║d a pri TVRDOM nap├íjan├ş 2x40V by v├Żkon 300W mohol by┼ą celkom re├ílny do z├í┼ąa┼że 4 ohm.
Ale ten plo┼í├ík asi na tak├ę pr├║dy nebude...
Ne┼íikovn├ş elektrik├íri maj├║ ob─Źas tak├║ zvl├í┼ítnu iskru v oku.
mr.dred
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 2777
Vek: 53.79
Zalo┼żen├Ż: 17.08.2011
Odosla┼ąod AnoNym1337 » 24 Feb 2018, 10:50
─Ćakujem za vysvetlenie prv├Ż kr├ít toto vid├şm :D no e┼íte som videl aj Tda 7294 + 2sc5200 oplat├ş sa o nie─Źo tak├ęto zauj├şma┼ą ?
-- Spojen├Ż pr├şspevok 24 Feb 2018, 10:55 --
lebo m├ím vpl├íne to da┼ą do auta no m├ím aj meni─Ź a rozm├Ż┼í─żal som ─Źo by bolo lep┼íie ─Źi nejak├ę TDA alebo nejak├║ D class + koncov├ę tranzistory
tak neviem :/
AnoNym1337
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 218
Vek: 19.46
Odosla┼ąod alidedko » 24 Feb 2018, 10:57
Aky mas menic?
alidedko
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 3963
Vek: 27.13
Zalo┼żen├Ż: 04.02.2013
Paragraf: 21
Odosla┼ąod AnoNym1337 » 24 Feb 2018, 12:03
m├ím meni─Ź z KTE 3.2005
AnoNym1337
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 218
Vek: 19.46
Odosla┼ąod alidedko » 24 Feb 2018, 12:18
No, to mi vela povedalo.
Z AAA baterky na 12V, alebo z 12V na 30V? Alebo z 24V na 230V? Z 12V na 230V? Z 12V na 19V?
Nie kazdy ma archiv KTE alebo AR, aj keby mal, tak pravdepodobne v PC alebo na NAS. A kto nema, moze prehrabavat google, aby nasiel, co je to za menic ...
alidedko
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 3963
Vek: 27.13
Paragraf: 21
Odosla┼ąod mr.dred » 24 Feb 2018, 12:49
ten meni─Ź by mohol by┼ą...mal som obr├ízok nabl├şzku
S t├Żm "SLAB├ŹM " plo┼í├íkom som ┼ąa asi zbyto─Źne postra┼íil... pokia─ż to chce┼í ako sub do auta a z meni─Źom, tak to kludne pou┼żi...
mr.dred
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 2777
Vek: 53.79
Odosla┼ąod AnoNym1337 » 24 Feb 2018, 12:58
nie─Źo na ten sp├┤sob by som chcel pou┼żi┼ą hlavne nie─Źo ─Źo m├í dobr├║ u─Źinnos┼ą akurat tu mam pri sebe zos do auta 1500w do 1 ohm RMS a ten zos pracuje v D classe a na koncoch s├║ FQA 34N20 6 KS a celkom sa mi to p├í─Źi :D
AnoNym1337
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 218
Vek: 19.46
Odosla┼ąod mr.dred » 24 Feb 2018, 13:16
...kam t├íto doba speje ( v car audio) . Na ozvu─Źenie priestoru p├ír( mo┼żmo 5 ) metrov kubick├Żch v uzavretej b├║dke tr├ípi┼ą autoelektroin┼ítal├íciu kilovatov├Żmi ┼żosil┼łova─Źmi :rolleyes:
AnoNym1337 nap├şsal:by som chcel pou┼żi┼ą hlavne nie─Źo ─Źo m├í dobr├║ u─Źinnos┼ą
odpor├║─Źam ti vybra┼ą dobr├ę - citliv├ę reproduktory a bude ti sta─Źi ┼ítvrtinov├Ż (alebo aj men┼í├ş) v├Żkon.
M├┤┼że┼í si urobi┼ą sebe├║─Źinnej┼í├ş zosil┼łova─Ź najmodernej┼íej technol├│gie.... ke─Ć to zabije┼í "dreven├Żm" reproduktorom :finga:
mr.dred
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 2777
Vek: 53.79
Odosla┼ąod AnoNym1337 » 24 Feb 2018, 13:25
ja to chapem :D no mne hlavne ide o vlastn├║ v├Żrobo a nie─Źo sa nau─Źi┼ą a o tom 1500W/1ohm zosil┼łova─Źi tak ten som kupil za 10ÔéČ z bazo┼íu za cenu hlin├şka boli odp├ílen├ę 2 konce ktor├ę som vyhodil a moment├ílne ─Źak├ím na nov├ę a pojde pre─Ź lebo v aute ani nem├ím na to k├íble tak┼że je mi to zbyto─Źn├ę je tam 10awg ─Źo znesie 30A o kvalitnej zna─Źky audison ─Źo nepl├ínujem meni┼ą
a nejak├Ż zosil┼łova─Ź so 4x kd503 no aj ke─Ć sa to ned├í zni─Źi┼ą tak to ma mizern├║ u─Źinnos┼ą ─Źo som po─Źul okolo 70-60% ak zle tak ma opravte
Pr├şlohy
AnoNym1337
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 218
Vek: 19.46
Odosla┼ąod mr.dred » 24 Feb 2018, 13:56
AnoNym1337 nap├şsal:nejak├Ż zosil┼łova─Ź so 4x kd503 no aj ke─Ć sa to ned├í zni─Źi┼ą tak to ma mizern├║ u─Źinnos┼ą ─Źo som po─Źul okolo 70-60%
Bodaj by tak├║ ├║─Źinnos┼ą dosahovali aj tie naj┼ípi─Źkovej┼íie a najdrah┼íie reproduktory.
K├║sok o tom z wiki.... citujem:
Charakteristick├í citlivost ÔÇô ur─Źuje vyz├í┼Öen├Ż akustick├Ż v├Żkon (hladinu akustick├ęho tlaku) p┼Öi dan├ęm p┼Ö├şkonu ÔÇô obvykle p┼Öi p┼Ö├şkonu 1 Wattu m─Ť┼Öen├ę ve vzd├ílenosti 1 metru v ose reproduktoru. Charakteristick├ę citlivosti 102 dB na 1 W (1 m) odpov├şd├í ├║─Źinnost cca 10 %. https://cs.wikipedia.org/wiki/Reproduktor.
Je chv├ílihodn├ę,┼że sa chce┼í nau─Źi┼ą a zdokonali┼ą v tejto oblasti.. dr┼ż├şm ti palce ...ale dr┼ż sa pri zemi ,na hviezdne nebo treba in├ę prachy :wink:
mr.dred
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 2777
Vek: 53.79
Odosla┼ąod AnoNym1337 » 24 Feb 2018, 14:03
ja viem no :D treba ma┼ą niekde ti straty :D ni─Ź nieje dokonal├ę
AnoNym1337
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 218
Vek: 19.46
Odosla┼ąod Dolfi » 24 Feb 2018, 15:29
AnoNym1337 nap├şsal:... tak to ma mizern├║ ├║─Źinnos┼ą, ─Źo som po─Źul okolo 70-60% ...
Princ├şp "neo┼íul├ş┼í" ! Predstav si s├şnusovku a v┼íetko nad ┼łou, po nap├íjacie nap├Ątie, sa mus├ş zni─Źi┼ą. (A len podot├Żkam, ┼że tepeln├ę straty nie s├║ maxim├ílne pri plnom v├Żkone, ale asi pri 2/3 v├Żkonu.)
Druhotriedny nadriaden├Ż si nikdy nevyberie prvotriedneho ale tre┼ąotriedneho podriaden├ęho.
Dolfi
Pr├şspevky: 10066
Vek: 66.3
Zalo┼żen├Ż: 17.08.2008
Odosla┼ąod AnoNym1337 » 24 Feb 2018, 15:40
hej no chápem
AnoNym1337
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 218
Vek: 19.46
Kto je pr├ştomn├Ż
U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: Mek a 2 host├ş.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.57 sek├║nd
