SVETELEKTRO • 7805 paralelne na seba
Odosla┼ąod andz » 23 Sep 2017, 16:49
Ak zapoj├şm dva obvody 7805 paralerne na seba a za ne pripojim 10ohm rezistor rozdelia si t├Żch 500mA ktor├ę nim maju tiect na polovicu alebo to bude rozdelen├ę nahodne alebo to bude nejak oscilovat?
andz
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 117
Vek: 22.33
Zalo┼żen├Ż: 10.03.2014
Re: 7805 paralelne na seba
Odosla┼ąod juraj77 » 23 Sep 2017, 16:54
Nemo┼że┼í zapoji┼ą 7805 paralelne bez vyva┼żovac├şch rezistorov.
t├ęma u┼ż bola preberan├í na tomto port├íly. Vyhladaj posilnenie 78xx
" Bez vody si viem predstavi┼ą ┼żivot, ale bez internetu a po─Ź├şta─Źa nie.."
juraj77
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1398
Vek: 39.31
Zalo┼żen├Ż: 23.09.2012
Paragraf: 22
Odosla┼ąod breta1 » 23 Sep 2017, 17:23
7805 se paraleln─Ť nezapojuj├ş. I kdy┼ż d├í┼í ke ka┼żd├ęmu "vyva┼żovac├ş" odpor, stejn─Ť se to p┼Öesn─Ť nerozd─Ťl├ş, ale hlavn─Ť - siln─Ť degraduje┼í vlastnost p┼»vodn├şho stabiliz├ítoru.
Pod├şvej se do katalogu, jak se m├í spr├ívn─Ť stabiliz├ítor posilovat.
breta1
Pr├şspevky: 8637
Zalo┼żen├Ż: 06.02.2009
Odosla┼ąod Merak » 23 Sep 2017, 18:06
ono to m├í v├┤bec nejak├Ż zmysel d├íva┼ą dve paralelne 7805?
ve─Ć ich m├┤┼żem nahradi┼ą 78S05 popr├şpade 78T05
┼żivot je ako s├şnusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzit├Żm si dvakr├ít na nule
pon├║kam na predaj: http://svetelektro.com/Forum/predam-pop ... art40.html
P.S.: sk├┤r som vedel zapoji┼ą vidlicu a z├ísuvku ako rozpr├íva┼ą
Merak
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 6435
Vek: 39.39
Zalo┼żen├Ż: 10.07.2012
Paragraf: 24
Odosla┼ąod Dolfi » 23 Sep 2017, 18:13
A napokon, p├ş┼íe o pr├║de 500 mA ...
Druhotriedny nadriaden├Ż si nikdy nevyberie prvotriedneho ale tre┼ąotriedneho podriaden├ęho.
Dolfi
Pr├şspevky: 10064
Vek: 66.29
Zalo┼żen├Ż: 17.08.2008
Odosla┼ąod Merak » 23 Sep 2017, 18:24
asi to myslel tak, ┼że pr├║d 1A rozlo┼ż├ş medzi dva stabiliz├ítory, asi aby sa menej zahrievali
Merak
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 6435
Vek: 39.39
Paragraf: 24
Odosla┼ąod Feneon » 23 Sep 2017, 19:14
pred ─Źasom som opravoval nabku k mini rc vrtuln├şku. H├ídajte ─Źo tam bolo.... dva LM7812 spojen├ę paralelne, pri─Źom na v├Żstupnej svorke mal ka┼żd├Ż obvod vlastn├Ż 10 ohm rezistor a a┼ż za t├Żmito rezistormi boli v├Żstupy spojen├ę.
...apropo... jedna 12ka bola m┼Ľtva...
ak ide iba o rozlo┼żenie tepla, pou┼żil by som Tesl├ícku 05ku v p├║zdre TO3, len┼że dnes u┼ż nikto nechce tak├║ obludu v├┤bec vidie┼ą, nieto ju e┼íte niekam pcha┼ą...
Feneon
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 209
Zalo┼żen├Ż: 17.08.2014
Odosla┼ąod ondistef » 23 Sep 2017, 19:54
Paralelne zap├íjanie stabiliz├ítorov neodpor├║─Źam.
Raz som to urobil s troma LM317 (zapojenie pod─ża datasheetu), a po ─Źase ich porazilo, tak┼że ak ide o vy┼í┼íie pr├║dy, treba rad┼íej stabiliz├ítor posilni┼ą bipol├írnym tranzistorom.
ondistef
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 433
Zalo┼żen├Ż: 31.12.2009
Odosla┼ąod genius3258 » 23 Sep 2017, 19:56
v spominanych RC regul├ítoroch s├║ be┼żne 2ks 7805 paralelne bez ak├Żchko─żvek zlep┼íov├íkov a ide to. Nevrav├şm ┼że je to ide├ílne ale funguje to..
Run it, break it, fix it, love it :)
genius3258
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 806
Vek: 20.89
Zalo┼żen├Ż: 10.08.2010
Odosla┼ąod Jerry19 » 23 Sep 2017, 20:54
Ked chces zo 7805 tahat vacsi prud ako zvlada, robi sa to tak, ze sa prida tranzistor. PNP tranzistor vykonovy a odpor.
Takto:
https://forum.allaboutcircuits.com/threads/boosting-regulator-current-for-ic-78xx-by-mj2955.90519/
Odpor sa teda vyrata tak aby pri maximalnom prude ktory zvlada tvoj regulator na nom bol ubytok napatia rovny napatiu Ube tranzistora. Tzn. ked dosiahnes max prud regulatora alebo sa k nemu priblizis zacne sa otvarat tranzistor a dalsi prud uz netecie cez regulator ale cez tranzistor... Priznam sa, ze neviem ako to je potom so skratom na vyztupe a ci regulator ktory ma ochranu proti skratu takto zapojeny to zvlada...
Jerry19
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1370
Zalo┼żen├Ż: 10.07.2007
Odosla┼ąod Drakoush » 24 Sep 2017, 11:01
V tomto zapojen├ş by mali by┼ą ochrany plne funk─Źn├ę.
Drakoush
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 9257
Vek: 23.75
Zalo┼żen├Ż: 08.02.2012
Paragraf: 22
Odosla┼ąod zdeno6505 » 24 Sep 2017, 11:34
Ochrany nebudu fungova┼ą. Mus├ş┼í prida┼ą e┼íte jeden tranzistor.
Pr├şlohy
Amat├ęri postavili Noemovu archu, profesion├íli Titanic.
zdeno6505
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 953
Zalo┼żen├Ż: 04.08.2010
Odosla┼ąod cmato » 24 Sep 2017, 12:25
genius3258 nap├şsal:v spominanych RC regul├ítoroch s├║ be┼żne 2ks 7805 paralelne bez ak├Żchko─żvek zlep┼íov├íkov a ide to. Nevrav├şm ┼że je to ide├ílne ale funguje to..
Tiez som to videl v ESC regulatore a bol som zhrozeny ze takto su napajane vsetky serva aj s prijimacom. Hned som to vyhodil a dal tam maly spinany zdroj (prijimacu nevadi, ma este svoj 3.3V stabilizator), tym padom aj menej energie z baterky ide do tepla.
cmato
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 18
Zalo┼żen├Ż: 29.01.2008
Odosla┼ąod andz » 24 Sep 2017, 15:28
─Ćakujem za v┼íetky odpovede, k├║pim si 78S05,to bude najjednoduch┼íie rie┼íenie, ani som nevedel ┼że tak├Ż obvod existuje pozn├ím iba 78L05 :)
andz
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 117
Vek: 22.33
Odosla┼ąod Jerry19 » 24 Sep 2017, 15:32
S tychto standardnych beznych linear regulatorov 78XX existuje okrem variantu L co je 100mA aj 1A verzia (TO220 puzdra), je aj 3A verzia a aj 5A su ale tie uz nie su az take bezne a dostupne a su vo velkych puzdravh ako TO-3. No netreba zabudat na to ze pri tych vacsich prudoch si treba vyratat aka vykonova strata tam asi bude a podla toho velkost resp teplotny odpor chladica... Ale dnes to uz ani nema zmysel takto to riesit a pri vacsich odberoch sa pouzije DC/DC..
78L05 je 100mA
7805, 7812 atd. bez pismenka je TO220 puzdro a 1 alebo 1,5A
a myslim ze su potom este 78Sxx a 78Kxx, s tym ze nejaky vyrobca si to moze znacit po svojom...
Vyraba to plno vyrobcov a existuju aj rozne dalsie varianty, 1,5A napr. Alebo urcite najdes aj take ktore su na 0,5A, 200, 250mA.
Jerry19
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1370
Odosla┼ąod Feneon » 24 Sep 2017, 17:52
inak, tak tro┼íku mi unik├í v├Żznam. Na za─Źiatku bol spomenut├Ż pr├║d 500mA, neviem ─Źi dohromady alebo 500mA zvl├í┼í┼ą pre ka┼żd├ę LMko. Ak ide o rozlo┼żenie v├Żkonovej straty na viec p├║zdier, nevid├şm d├┤vod pre─Źo pou┼ż├şva┼ą 78S05 :pain: , ke─Ć┼że m├í rovnak├ę p├║zdro ako 7805 a v├Żkonov├í strata bude rovnak├í...
Feneon
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 209
Odosla┼ąod andz » 24 Sep 2017, 21:57
mne i┼ílo o to ┼że to v├Żkonovo jeden nezvl├ídal ke─Ć n├şm i┼ílo 500mA, lebo na ┼łom bolo cca 15V tak┼że musel premeni┼ą 7,5W na teplo, inak toto ma tie┼ż zauj├şma pre─Źo je v datasheete maxim├ílny pr├║d a nie maxim├ílny v├Żkon, s├║ tam iba stupne celzia na jednotku v├Żkonu, to si m├ím ako┼że prepo─Ź├şta┼ą ako ho to bude zohrieva┼ą? lebo ak by som prekro─Źil maxim├ílny pr├║d dajme tomu na 2A s t├Żm ┼że na vstupe bude 8V tak 7805 d├í 5V von a 3V bud├║ na nej, 2A*3V=6W to je st├íle menej ako 7,5 ale u┼ż som prekro─Źil max pr├║d, teraz mi do┼ílo ┼że on m├í vlastne ochranu proti skratu tak┼że typujem preto je tam max pr├║d
Naposledy upravil andz d┼ła 24 Sep 2017, 22:10, celkovo upraven├ę 1 kr├ít.
andz
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 117
Vek: 22.33
Odosla┼ąod Jerry19 » 24 Sep 2017, 22:09
Lebo ten je limitovany len moznostami tvojho chladenia.
Lebo ked to budes chladit tekutym dusikom mozes tam mat aj max mozny vykon, tzn. max napatovy rozdiel (max povolene napatie na vstupe) a max. prud zaroven, ked to uchladis neni problem. S obrovskym chladicom s velkym vetrakom to zvladne iny vykon ako ked to nebudes chladit nijak alebo len do nejakej plosky na plosnom spoji... Niekedy pri SMD vykonovej suciastke mas uvedene uz vyratane hodnoty max vykonu pre stav ze ziadna pridavna plocha medena na polosnom spoji resp pre najku plochu ktora je uvedena a pre konkretny plosny spoj lebo 4 vrstvovy ma ine vlastnosti aj co sa tyka odvodu tepla ako 2 vrstvovy a ked mas thermal vias a aj an druhej strane plochu zas je to inak. Zalezi na pouzitom chladici a chladeni, preto sa tam udava tepelny odpor puzdra a ty si mas spocitat podla toho aky tepelny odpor ma pouzity chladic a prechod puzdro hladic aka bude teplota chladica a aka puzdra a aka samotneho cipu a aky max vykon mozes vypekat aby si neprekrocil teplotu cipu. Tak sa to standardne robi roky pri vsetkych vykonovych suciastkach, nie len pri regulatoroch. Mesmies prekrocit max prud, ale ani max vykon ktory dokazes uchladit tak ze neprekrocis max junction temperature, teda teplotu cipu samotneho max dovolenu prevadzkovu. A nesmies ani samozrejme max vstupne napatie prekrocit... Samozrejme idealne je ked rozdiel medzi vstupnym a vystupnym napatim je nie o vela vacsi ako minimalny potrebny na to aby regulator fungoval. Pri vacsich rozdieloch uz neni jednoduche dosiahnut max vystupny prud a zaroven to uchladit... Ked je ten rozdiel velky tak sa pouzije DC/DC menic napr... Naopak pri velmi malom rozdiele moze byt LDO regulator ucinnejsi ako DC/DC.
A max dovoleny vykon tam nemoze byt uvedeny zaroven nie len bez toho ze mas uvedene ze v akom stave to je, napr. bez chladica, alebo s takou a takou plochou na chladenie na PCB ale aj okolita teplota. Standardne sa uvazuje 25┬░C. Ale ked to ratas do auta ratas s vacsou okolitou teplotou a to uz ti vyde iny max vykon pri rovnako mpouzitom chladici. Ked napr robis elektroniku do pracky alebo susicky rata sa s okolitou teplotou 80┬░C (ak je elektronika v hornej casti kde sa hromadi teply vzduch a pracka moze pratt aj s vodou na 90┬░C to sa tam cele vyhreje od toho) a to je uplne o inom ako pri 25.
Mnohe vykonove suciastky maju aj over temperature ochranu s hystereziou. Tzn. ked sa dosiahne uricta teplota cipu vypne sa to a znovu sa to zapne az ked teplota spadne o niekolko stupnov, to je ta hysterezia a takto to potom dokolecka vypina a zapina ked mas nedostatocne chladenie, resp. okolita teplota je uplne ina s akou sa pocitalo.
Jerry19
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1370
Odosla┼ąod Dolfi » 24 Sep 2017, 23:04
V t├Żchto stabl├şkoch je nieko─żko ochr├ín:
- nadprúdová
- tepelná
- nap├Ą┼ąov├í
Otvor si ak├Żko─żvek stabiliz├ítor, napr├şklad: http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 7800.shtml , ST a n├íjdi obr├ízok ─Ź. 5, str. 15. A tam pekne vid├ş┼í v┼íetky z├ívislosti. Je to s├şce 1,5 A stabl├şk, no 1,5 A ti d├í napr├şklad pri 150 st. C len k├║sok okolo 5 V ├║bytku na ┼łom. A pri 30 V ├║bytku je to len 100 mA.
Vid├ş┼í tam aj z├ívislos┼ą pr├║du na teplote.
A samozrejme, treba spo─Ź├şta┼ą aj tepeln├Ż odpor chladi─Źa. Je tu vl├íkno, ako sa to po─Ź├şta. Poh─żadaj a ┼ítuduj. (Ak ti to nebude jasn├ę, ozvi sa ! Popo─Ź├ştame spolu.)
Dolfi
Pr├şspevky: 10064
Vek: 66.29
Odosla┼ąod andz » 24 Sep 2017, 23:38
jasn├ę, ─Ćakujem! :)
andz
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 117
Vek: 22.33
Ďalšia
Kto je pr├ştomn├Ż
U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: ┼Żiadny registrovan├Ż pou┼ż├şvate─ż a 3 host├ş.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.81 sek├║nd
