7812 sa nespráva podla datasheetu
zdravim.
pri vyrobe standardneho stabilizovaneho zdroja s pevnymi regulatormi som nameral zvlastne hodnoty.
schema cca takato: http://www.circuitdiagram.org/images/12 ... ircuit.gif
suciastky:
trafo Hahn BV UI 396, 2x115V prim, 2x15V 2x1A sec (primar zapojeny na 230V seriovo podla vyrobcu, sekundar vyuzivam jedno vinutie), mostik D3SBA60, 600V 4A
0.1uF tantal 50V, L7812CV, 0.1uF tantal 50V, L7805CV, 0.1uF tantal 50V (podla poradia v obvode)
hodnoty:
sekundar naprazdno 19.5VAC
sekundar s mostikom 18.5VAC
za mostikom 17VDC
za 7812 9.9V (datasheet Umin 11.5V - vyrobca ST)
za 7805 4.6V (datasheet Umin 4.8V - vyrobca ST)
- vsetko merane komplet v obvode, akurat 5V stabilizator naprazdno
- 5V regulator som zapojil aj na moj terajsi regulovatelny zdroj a vystup naprazdno bol 5.03V co je dost odlisne
- napadlo ma ci to nemoze byt kondenzatormi, rovnake ale pouzivam v zapojeni s LM350 a vsetko ok
- skusal som pripajat 10K odpor ako load a ziadna zmena (predpokladany prud 1,2mA), napadlo ma ze to moze byt malo, lebo v datasheete je 6mA ako minimalny stratovy prud, 1K odpor (predpokladany prud 12mA) odpalil cely stabilizator, aj druhy, treti prezil ->
- 12V rele, ktore chcem napajat prvym stabilizatorom ma cievku s R=720ohm a to fungovalo ok, prud cca 0.01A
unika mi nieco ? ako to donutim fungovat normalne ?
suciastky:
hodnoty:
za mostikom 17VDC
Re: 7812 sa nespráva podla datasheetu
Uz to, ze mas po usmerneni iba 17V DC hovori o nejakom probleme s pretazenim zdroja. Odpoj 7812tku a skus nasledne zmerat vystup napatia po usmerneni. Inak dufam, ze pouzivas aj nejaky filtracny kondenzator umiestneny pred 7812 (cca 2200uF), lebo z tvojho popisu zapojenia to nevyplyva. Len blokovacie kondy nestacia. Naprazdno bez zatazenia by si mal mat na filtracnom konde cca 25V DC.
Ona sa podla mna sprava podla datasheetu, zatial co ty urcite nie. Podla tvojho popisu ti tam chyba filtracny kondenzator, ako je aj na scheme co si dal a ako uz pisal Tom
Mi to připadá, že tam ten 2200u není vůbec připojen nebo že je vadný nebo jsi popletl jeho hodnotu.
Až to oživíš, pochlub se, co bylo špatně.
ak by to šlo, tak nech to odfotí, aby sme videli čo tam má a čo nie
- danhard
- Vek: 69
Neni tam zadna filtrace, kond 2200uF je odpojeny.chickensk napísal: sekundar naprazdno 19.5VAC
za mostikom 17VDC
No, přesně o tom jsem psal, ale autor se už asi nepochlubí...
Ospravedlňujem sa za neskorú odpoveď. Musel som riešiť iné veci ako stabilizátor.
Zapojenie po pripojení elektrolytu funguje správne.
Na kondenzátore je 27V naprázdno, 25V pri zátaži popísanej nižšie.
Max napetie 7812 je 35V, takže som spokojný. Použil som 2200uF 50V Hitano LowESR.
Výstup 7812 je 12.1 naprázdno. 12V pri záťaži 90mA, ktore idú do 7805.
Výstup 7805 je 5V naprázdno. 5V pri záťaži 80mA, ktorá tvorí 90mA záťaž pre 7812.
Pôvodne som nepovažoval elektrolyt za dôležitý, nenapadlo ma že 0,1uF tantal nedokáže udržať napetie pri pulznom výstupe mostíku (niesom študovaný elektrotechnik). A s tým si 7812 neporadí. Ďakujem za radu.
