SVETELEKTRO • AHOJTE trafo 18-24v prevod na 15v
Kecajte o čom chcete...
Odoslaťod ShadowKE » 09 Sep 2019, 17:29
Ahojte mam tablet 2v1 starsi ale sluzi....ale je tam trafo 15V a odislo mi/neviem ho najst :thanks:
mam z stareho notebooka adapter
AC 100-240V 2,5A
DC 18-24v 4.75A &90W
ako ho mam upravit aby mi tablet neshorel :D :?:
-Len dve veci sú nekonečné. Vesmír a ľudská hlúposť. Pri tej prvej si však nie som taký istý. AE
-Najväčším šťastím človeka je, keď môže žiť pre to, za čo by bol ochotný zomrieť. HDB
PlayStation FORUM KLIK
MIX suciastky, zariadenia SHANAM KLIK
ShadowKE
Obrázok používateľa
Vek: 28.5
Založený: 09.09.2019
Paragraf: 21
Re: AHOJTE trafo 18-24v prevod na 15v
Odoslaťod Mek » 09 Sep 2019, 17:35
To "DC 18-24V" sa mi nejako nepozdava. Notebookove adaptery zvycajne mavaju fixne napatie.
Najjednoduchsie bude v tvojom pripade pouzit LM7815, pripadne LM317, ale asi k nim budes potrebovat vacsi chladic, v zavislosti od odoberaneho prudu kuria. Tipujem, ze ten tablet si cucne tak do 1A. Efektivnejsie je pouzit DC-DC menic, kupis na ebay a spol. z Ciny.
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat :)
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby. Povolanim som SW inzinier.
"Failing to plan is planning to fail." (Alan Lakein)
Mek
Obrázok používateľa
Vek: 32.54
Založený: 15.10.2015
Odoslaťod ShadowKE » 09 Sep 2019, 17:43
DAkujem ti za odpoved... nechce sa mi cakat mesiac kym dojde takze rad by som to vyriesil inak
a urcite nema 1A teda ja pochybujem... trafo bolo 1,5 a pri rychlonabijackach je aj 3A takze az tak ho ktorit nechcem ale jak jednoducho zrazit tie volty?
ShadowKE
Obrázok používateľa
Vek: 28.5
Paragraf: 21
Odoslaťod Mek » 09 Sep 2019, 17:51
Nejako takto (narychlo nakreslene v kicade). Dioda nie je povinna a hodnoty kondikov nie su kriticke.
Alebo s LM317 podla tejto stranky. Budes ale naviac potrebovat dva rezistory.
Naposledy upravil Mek dňa 09 Sep 2019, 17:52, celkovo upravené 1 krát.
Mek
Obrázok používateľa
Vek: 32.54
Odoslaťod ShadowKE » 09 Sep 2019, 17:52
5A DC to DC CC CV Lithium Battery Step down Charging Board Led Power Converter Lithium Charger Step Down Module XL4015
https://www.aliexpress.com/item/3296645 ... b201603_53
take ?
https://www.aliexpress.com/item/3305664 ... b201603_53
-- Spojený príspevok 09 Sep 2019, 17:53 --
ako som elektrotechnik ale uz asi 13rokou som s tim nerobil :D ani nemam plosaky ani suciastky aby som si to vyskladal to by bolo asi menej rentabilne nez to rovno kupit :D
ShadowKE
Obrázok používateľa
Vek: 28.5
Paragraf: 21
Odoslaťod zipaj » 09 Sep 2019, 18:08
s tou 7815 max do prúdu 1A
Základné parametre zosilňovača pre kapelu? - Nízka váha a veľký výkon, v tom hluku sa aj tak všetko stratí :-)
zipaj
Obrázok používateľa
Vek: 44.35
Založený: 13.02.2011
Odoslaťod Dolfi » 09 Sep 2019, 20:24
Zdá sa, že ten zdroj je na 20 V, (já tam vidím bodku).
Aj zo 5 - 6 ks nejakých rýchlejších, (majú väčší úbytok napätia), diód v sérii to tak isto vyrieši. Prúd podľa odberu tabletu.
Dolfi
Obrázok používateľa
Vek: 66.77
Založený: 17.08.2008
Odoslaťod ShadowKE » 09 Sep 2019, 21:36
to som chcel pocut :)
musi byt len dioda alebo aj daco ine ? rezistor ? a zapaja sa to len na plusko... minus zapojim normalne ze ?
a ked sa nepletiem mozu shoriet v tom pripade priamo prud prejde do tableta a ten to nema sancu vyrzat ze ? .... viem to poistit poistkou ? aku mam asi pouzit ? dam to ako poslednu za npr timi diodamy ?
ShadowKE
Obrázok používateľa
Vek: 28.5
Paragraf: 21
Odoslaťod Dolfi » 09 Sep 2019, 21:50
No diódy v sérii, napríklad z plusu zdroja. Nič iné ! Však si za tie diódy daj záťaž, trebárs 1 A, (odpor, žiarovku). A pomeraj si to. A ak nemáš multimeter, tak si kúp, trebárs ten najlacnejší. Vždy sa zíde.
Poistky a podobné ochrany sú ti nanič, (zbytočné). Ak správne pripojíš 15 V zdroj na 15 V tablet, tak sa nič nemôže stať. Tablet si "cucne" potrebný prúd a všetko je OK.
Dolfi
Obrázok používateľa
Vek: 66.77
Odoslaťod ShadowKE » 10 Sep 2019, 20:11
Tvoju spravu som vtedy necital necital xD asi som zabudol jak funguju diody ze ich treba dajak zatazit rezistorom to mam ties zapojit v serii ?
"kedze som "vyuceni" elektrotechnik vybavu ako taku mam a velmy dobry merak ties xD nastastie"
nasiel som iny adapter 16,7v a rozobral som DVD-T tuner dal som z tamat prec 4 diody a dal som jeden ked sa nepletiem vola sa to potenciometer xD a takto som to zapojil
moju fusersku pracu nekomentujte 8)
ALEEE po premerani malo 15,5V a ked som zapojil Tablet tak sa nedialo nic po niekolkom opakovani zapojeni ked som nato kukal jak vyorana mys 8O tak ZRAZU zacalo nabijat pekne blikal tablet.... po chvilke ked som ho siel skontrolovat MAX minuta tak zasa sa nic nedialo (a tablet nelo zapnut ktory nebol stale zapnuty asi po vise pol roka)... cez koncovku som znova premeral a malo konstantnych 15,5v ale samozrejme nemeral som pocas zataze... rozmyslam ze pri tomto adaptery by som mozno mohol pustit priamo stavu do tableta :?: ciii ?
aky mate nazor k danej situacie ? :D :crying: respektive ako to upravit
pri tichto diosach asi takzo zo stareho adaptera zrobim 15V
ShadowKE
Obrázok používateľa
Vek: 28.5
Paragraf: 21
Odoslaťod ShadowKE » 10 Sep 2019, 21:38
pre upresnenie jedna sa o tento model mramci spotreby mozno pomoze daco
tf2001 eee pad asus
Battery
12 hours; 25Wh Li-polymer Battery *4
18 hours pad with dock; 25Wh(pad) + 22Wh(dock) Li-polymer Battery*4
ShadowKE
Obrázok používateľa
Vek: 28.5
Paragraf: 21
Odoslaťod Dolfi » 10 Sep 2019, 21:55
Trochu ma nechápeš. Diódy v priepustnom smere, trebárs pri menovitom prúde, majú úbytok zhruba 1 V. Preto som ti radil zapojiť povedzme tých 5 ks diód do série a zaťažiť nejakým odberom (1 A). A pomerať to. No a ak je to v pohode, (výstup má povedzme tých 15 V), odporovú záťaž treba odpojiť a pripojiť to na tablet.
Neviem ako konkrétne u teba, no tablety, telefóny a pod., obyčajne nie sú ochotné sa nabíjať "len tak". Kontrolujú si "všeličo" v zariadení, (teplotu, prepojenie pinov, konkrétnu hodnotu odporu a pod.), alebo si len nemal kontakt. Ťažko radiť ... :wink:
Dolfi
Obrázok používateľa
Vek: 66.77
Odoslaťod ShadowKE » 11 Sep 2019, 07:46
Potom skudim este mam jeden 12v 4,7A viem npr do serie pred to dat 2 baterky? XD
ShadowKE
Obrázok používateľa
Vek: 28.5
Paragraf: 21
Odoslaťod Edgar » 11 Sep 2019, 10:16
ShadowKE napísal:pri tichto diosach asi takzo zo stareho adaptera zrobim 15V
Pozerám že tam má aj vetvu 16V 500mA, tú by som zapojil kľudne aj napriamo (ak je stabilizovaná samozrejme) alebo s jednou diódou v sérii.
Edgar
Vek: 22.71
Založený: 12.08.2013
Odoslaťod ShadowKE » 11 Sep 2019, 10:35
Presne to vyskusam lebo teraz bmnejde takze asi som bars zrazil
ShadowKE
Obrázok používateľa
Vek: 28.5
Paragraf: 21
Odoslaťod tom666 » 11 Sep 2019, 14:03
ShadowKE napísal:Ahojte mam tablet 2v1 starsi ale sluzi....ale je tam trafo 15V a odislo mi/neviem ho najst :thanks:
AC 100-240V 2,5A
Použi tento DC-DC step down converter:
https://www.ebay.com/itm/173427982213
tom666
Obrázok používateľa
Založený: 05.05.2009
Odoslaťod ShadowKE » 11 Sep 2019, 21:03
DAKUJEM :applause: :applause: :applause:
takže je to zapojene na priamo cez 16v trafo 0,5A... stale ked som dal diodu neukazovalo ze nabija ale zapol sa... ked som vsetko odpojil zacal pekne nabijat... POMALI ale isto....
ten TRANSFORMATOR som objednal... ked dojde racej ho zapojim...ale mam otazku pise ze je na 3A jedna sa o vstup alebo vykon pri vystupe ?.... neze ho spalim ked napojim 5A trafo.... ????
ShadowKE
Obrázok používateľa
Vek: 28.5
Paragraf: 21
Odoslaťod Mek » 11 Sep 2019, 21:08
Ked je raz trafo na 5A a zapojis donho nieco co berie 3A, tak bude tiect 3A, nic nespalis.
Mek
Obrázok používateľa
Vek: 32.54
Odoslaťod ShadowKE » 11 Sep 2019, 21:10
:thumbup:
ShadowKE
Obrázok používateľa
Vek: 28.5
Paragraf: 21
Naspäť na Voľná téma
Kto je prítomný
Užívatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 5 hostí.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.84 sekúnd
